Hallo liebe Leute, ich habe mit dem FEM-Programm FEMM etwas ganz simples modelliert: Zwei Neodym-Magnete stoßen sich ab, drum herum nur Luft, berechnen möchte ich nun die Kraft! Hat jmd. eine Idee wie das mit FEMM geht ? Die Feldlinien kann ich mir zwar anzeigen lassen, aber weiter weiß ich auch nicht. Ich hoffe hier kann man mir helfen.... Vielen Dank...
Die Kraft hat was mit dem Gradienten zu tun...
Das bedeutet, ausgehend von der Ausgangsposition rechnet man die Felder und sucht das Minimum an Energie gegenueber der Positions- und Rotationsvariation. Das Problem bei Permanentmagneten ist der Einfluss eines auesseren Magnetfeldes auf den Permanentmagnet selbst. Dazu werden Parameter benoetigt, die man eigentlich nicht hat. Ich wuerd die mal in einem ersten Schritt weglassen. Dh das Oberflaechenfeld der verwendeten Permanentmagneten ist konstant. Mal schauen, ob wir das halten koennen. Dann waeren wir bei der ersten Frage : wie rechnet man die Energie einer geometrischen Konfiguration?
http://www.femm.info/Archives/doc/manual42.pdf 2.3.12 Force/Torque Calculation Weighted Stress Tensor Volume Integral
Mein Problem ist Eig folgendes: Ich habe zwei Magneten und diese stoßen sich ab ! Einen Magneten befestige ich und jetzt kommt die Frage: Wie groß ist aufgrund der abstoßenden Kraft der Abstand zwischen beiden Magneten ? Kann mir da einer helfen ?? Das wäre echt super ! Oder wie kann ich das mittels FeM bestimmen ?
Ich denke die abstossende Kraft zu ermitteln wäre ein Anfang ...
Kann mir keiner konkreter helfen??
Was ist so schwer daran, den Flächenselektionsmodus zu aktivieren (Operation-Areas), einen der Magneten zu anzuklicken (wird grün) und über das Integrate-Menu den passenden Eintrag auszuwählen?
Wenn du einen Magneten befestigst und den anderen nicht bremst dann wird der Abstand immer groesser werden. Da fehlen in Deiner Aufgabenstellung noch Infos.
ich würde eher sagen er wil nicht denken, der Benjamin :)
Ich denk da fehlt noch sehr viel an Theorie. zB ein Elektrotechnik oder Physikstudium. Einfach mal mit einem Simulationsprogramm rumclicken ist nicht zielfuehrend.
