Fuzix für 6809 kompilieren
OP #3883417
ich versuche Fuzix für 6809 zu kompilieren.
Die Frage ist welche assembler soll man nutzen ?
lwtools scheint nicht zu funktionieren (command line options sind nicht
richtig).
Mit gcc6809 (v 4.3.6) kommt as609 aber es geht auch nicht, die Quelltext
Dateien (.s) sind nicht passend.
Hat jemand was versucht ?
(Die Readme Datei spricht über gcc 4.6.4... aber es hat keine 6809
Unterstütsung, oder ?).
Danke für eure Hilfe
OP #3883473
Dans ganze muss man compilieren (:rollseyes:), ein assembler braucht man
für die wenige .s Dataien die da gibt (und für die die gcc produzieren
wird) wie z.B.:
https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/blob/master/Kernel/platform-dragon/p6809.s
Die Quelltext für alles Fuzix kannst du es hier kriegen:
https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/archive/master.zip
gcc6809 v4.3.3 (als patch, geht es auch für 4.3.6):
https://code.google.com/p/gcc6809/downloads/list
lwtools kriegt man hier:
http://lwtools.projects.l-w.ca/
Die .s Dateien kann man nicht kompilieren, die haben entweder Fehler
oder sind für einen anderen assembler geschrieben worden.
Persönliche Seite #3883493
Assembler-Quelltexte kann man nie kompilieren.
Wie schriebst Du so "passend"?
 (:rollseyes:)
Ansonsten:
Schön, daß Du vernünftige Links gepostet hast.
>  ... die haben entweder Fehler
Daß sie Fehler haben, ist bei einem eigentlich irgendwie fertigen
Projekt unwahrscheinlich. Also wird der Assembler-Dialekt nicht zum von
Dir benutzten Assembler passen.
Wird in der Dokumentation nirgends erwähnt, für welchen Assembler das
gedacht ist?
Gast #3883562
@Rufus:
Die sind Assembly Quelldateien wenn wir Pedantisch sein möchten... und
du hast 2 mal geantwortet nur irgendwas um zu meckern....
Ich lese irgendwas über ein Readme Datein... mehr Dokumentation gibt's
nicht... :(
#3883717
> Hallo,
Das hier:
Tool Issues
    6809 gcc and cc65 don't have long long 64bit (for sane time_t)
liest sich für mich so, als ob die Toolchain und/oder das OS mit diesem
Prozessor bisher noch nicht richtig kompatibel sind. In so einem Fall
würde ich den Maintainer des Projekts und/oder des Compilers direkt per
Mail fragen, ob und wann 6809 Support verfügbar sein wird. Die Antwort
kann auch "gar nicht" lauten.
Quelle:
#3883727
Das Projekt ist alles mögliche aber ganz bestimmt nicht "irgendwie
fertig".
Es existiert erst seit 2 Wochen auf github, und Alan Cox hat erst mal
alles heinein kopiert was irgendwie von Nutzen sein könnte. Das da
einige Assemblerdateien (noch) in einem Format für enen unpassenden
Assembler sind, kann ich mir gut vorstellen. Für den Z80 habe ich eine
Hand voll Dateien konvertiert.
Zitat aus dem README:
Platforms
    Z80Pack - used as a dev and test environment for both large swapping
              mulitprocess and for small single tasking
    Amstrad NC100 - real hardware sanity check
Various other platforms are partly filled out to sanity check assumptions and start making progress on them. The main need there is now to tackle all the billion different ways of interfacing the floppy controllers.
Gast #3886754
Um Fuzix für 6809 zu Kompilieren, braucht man gcc-core v4.6.4 und
lwtools v 4.10. Im Extras Verzeichnis von lwtools gibt es ein Patch für
gcc und ein paar Skripte womit man as, ar und ld ersetzen kann. Dann,
geht es.
gcc wird libgcc nicht bauen können weil ranlib nicht funktioniert, aber
es ist für Fuzix nicht relevant.
Der Patch für gcc 4.6.x hat mit gcc6809 was in Googlecode zu finden ist
nichts zu tun.
