Buildumgebung über Präprozessor abfragen möglich?
OP #3884062
ich habe 2 verschiedene Rechner mit unterschiedlichen seriellen
Schnittstellen. Dazu muss ich jeweils eine Präprozessor Variable ändern
damit die Debugausgabe darüber funktioniert(Daten müssen einmal
invertiert bzw. nicht invertiert an die Serielle übergeben werden.)
Ich nutze hier Eclipse Luna mit dem avr-eclipse plugin unter Windows7.
Kennt Ihr eine Möglichkeit die verwendete Buildumgebung an den
Präprozessor zu übergeben damit der entsprechende Code für mein µC
erzeugt wird?
Oder steh ich auf dem Schlauch und es geht anders besser?
Schonmal Danke für Tips.
Gruss,
Jörg
#3887313
Jörg Esser schrieb:
> Ok Global hinterlegen ging nicht. Aber man kann pro Projekt weitere
> Build Konfigurationen erstellen. Ich habe einfach eine mit nem -D switch
> dazugefügt. Und die wird halt manuell auf entsprechender Hardware
> händisch gesetzt.
Ich würde in beiden Build-Konfigurationen ein
-D XYZ=blah
 setzen, mit entsprechenden Werten für die gebracuhte Schnittstelle.
Danach nicht mit einem
#ifdef
 abfragen, sondern mit
#if XYZ == blah
>  Nicht so schön aber geht wohl nicht anders.
Was wäre dann schön? Das Eclipse per Gedankenlesen "das Richtige" macht?
Gast #3889346
Man kann im Makefile auch auf Umgebungsvariablen des Betriebssystems
zugreifen und diese an den Präprozessor durchreichen (oder sie bei
ausgeprägtem Masochismus direkt im Makefile abfragen/verarbeiten). Das
hätte den Vorteil, dass Buildeinstellungen/Eclipse-Projekt mit in die
Versionsverwaltung können und lokal nicht angepasst werden müssen. Wie
man das in Eclipse unterbringt, habe ich auf die Schnelle nicht
herausgefunden.
