current type unsigned; expected type unsigned
OP #3884634
Dass die Fehlermeldungen des ISE HDL Compilers nicht immer die
erhellendsten sind, ist bekannt - aber der hier hat das Zeug den
Benutzer in den Wahnsinn zu treiben:
ERROR:HDLCompiler:1728 -
"C:/Users/buk/FPGA/Pmods/OLED2/PmodOLED2_Source/gen_delay.vhd" Line 53:
Type error near cnts ; current type unsigned; expected type unsigned
Dabei wird die Breite des unsigned Wertes per Generic Übergabe
abgeglichen:
  signal cnts : unsigned(C_CNTS_WIDTH-1 downto 0);
  DELAY_COUNTER_UNIT: entity generics.gen_counter
    generic map ( C_CNTS_WIDTH )
    port map ( reset=>reset, clk=>clk, tick=>tick, en=>cntr_en, clr=>cntr_clr, *cnts=>cnts*, ovfl=>ovfl);
Welche Möglichkeit habe ich dem Compiler zu entlocken, was ihm nicht
passt? Andere Module funktionieren mit der selben Konstruktion.
Gruß,
Burkhard
Gast #3884646
Für eine lange Hin- und Her-Fragerei ist es immer gut, nur einen Teil
des Codes und kein minimales aber komplettes Beispiel zu posten.
Das gibt noch mindesten 10 Einträge (die Trolle, Ahnungslosen und
Besserwisser nicht mitgerechnet).
Nur eines ist an dem Code-Schnipsel wirklich auffällig: Eine
widersprüchliche Bedeutung des Namens des Generics.
Bei Typen wie unsigned, wird nämlich nicht die Breite desjenigen
Bitvektors angegeben, der die Zahlen darstellt sondern die höchste Zahl,
die das Signal darstellen kann. "Width" deutet aber auf die Breite hin.
Es sollte "Max" sein. Mag sein, dass Dein Problem darauf zurückzuführen
ist.
OP #3884742
Erledigt.
Das Code-Beispiel war hinreichend vollständig um zu zeigen, dass die
Compilermeldung unsinning oder zumindest unvollständig ist.
Meine Frage lautete im Übrigen: "Kann ich den Compiler dazu bewegen, den
Fehler ausführlicher zu erläutern" - ich habe nicht darum gebeten, dass
ein anderer Fehler in meinem Code für mich findet.
Indirekt hat Deine Antwort aber doch geholfen, den Fehler aufzulösen -
es fehlte in obigen Modul tatsächlich ein
use ieee.numeric_std.all;
- damit klappt dann auch die unsigned Deklaration per Bitbreite.
(Was aber nichts daran ändert, dass eine Fehlermeldung "Error: type X
equals type X" wenig hilfreich ist).
