Forum: PC Hard- und Software 2 Netzwerkverbindungen zuweisen
von Rudi (Gast)
Hallo
An meinem PC hängen 2 Netzwerk Kabel. Ich möchte eine Verbindung für
ausschließlich ein Programm verwenden. Die andere hingegen für den Rest
(surfen, mail, vnc usw)
wie stell ich sowas an?
von Peter II (Gast)
Dafür müsst man mehr darüber wissen was das eine Programm so kann. Oder
mit welchen gegenstellen es redet.
von tk (Gast)
Kommuniziert das Programm lediglich mit festen Ziel-IPs (Servern) und
die beiden Kabel gehören zu zwei unterschiedlichen Netzen? Dann könnte
man das ganz simpel über das Routing regeln.
von (prx) A. K. (prx)
Ist nicht die minimal invasivste Variante, aber die konsequenteste: zwei
virtuelle Maschinen installieren, eine pro Netzwerk.
von Rudi (Gast)
jo
eine Verbindung hat genau eine Gegenstelle mit einer fixen IP
die andere Verbindung hat Zugang zum Internet usw.
von Georg B. (diereinegier)
Damit das IP-Routing für ausgehende Pakete überhaupt sauber zwischen den
beiden Schnittstellen unterscheiden kann, müssen sie in verschiedenen
Netzwerken liegen. Dein Router müsste das dann auch können.
Jedes über die "exklusive" Verbindung hinausgehende Paket in Dein
"normales" lokale Netzwerk würde nicht direkt zum Ziel gehen, sondern
den Umweg über den Router nehmen.
Den von Dir vermutlich erwarteten Vorteil in Bandbreite und Latenz wirst
Du wahrscheinlich auch nicht beobachten.
IP-Pakete werden eben nicht zwischen Programmen geroutet, sondern
zwischen IP-Netzen.
Was hast Du genau vor? Für ein Online-Spiel die Latenzen optimieren?
von tk (Gast)
Nicht wiriklich, das kann eigentlich jedes Desktopbestriebssystem.
von Rudi (Gast)
es geht um verschiedene Probleme. Z.B. läuft auf dem PC ein DNS Updater.
Dieser updated den Server aber ständig mit der IP vom zweiten
EthernetPort. Und am Programm selber kann ich dies nicht konfigurieren.
Teamviewer, VNC usw. haben ähnliche Probleme.
Ich wollte es eben "sauber" einrichten und den PC so konfigurieren, dass
die eine IP (192.168.3.2) des zu steuernden Gerätes immer über den
zweiten Adapter mit der IP 192.168.3.2 angesprochen wird.
Der erste Adapter hat die IP 192.168.1.2 und soll den ganzen restlichen
Traffik übernehmen.
von Max M. (jens2001)
Nein es gibt nur ein Problem und das sitzt vor dem Monitor
Wenn das feste Adressen sind wozu Brauchst du dann eine DNS-Updater?
s.O.
Wieso hat das "Gerät" die gleiche IP wie der PC?
> Traffik übernehmen.
Das alles regelt man in der Routingtabelle.
von Barny (Gast)
per PowerShell betroffene Programme starten. hast halt an stelle von
Programm.exe Programm.ps1
Du hast überhaupt kein Problem
gtw, Metrik usw. kannst du deiner Anwendung alles mitgeben
von Rolf M. (rmagnus)
> Traffik übernehmen.
Das ist doch gar kein Problem, sowas einzustellen. Das einzige, worauf
man wirklich achten muß, ist, daß das Default-Gateway richtig eingstellt
ist und die Netzmasken stimmen. Der Rest ergibt sich doch dann von
selbst.
Ist das nicht offensichtlich? Mit "DNS-Updater" ist ein Programm für
sowas wie z.B. dyndns gemeint, und das ganze Netz hängt hinter einem
NAT. Die IPs sind also nur intern statisch.
Ist mir schon klar was ein DNS-Updater ist.
Nur macht das nun mal absolut keinen Sinn bei DynDNS eine interne IP
einzutregen (sofern DynDNS das überhaupt zulässt).
von Susi (Gast)
192.168 wird extern nicht geroutet. ein eintrag bei DynDNS ist nicht
möglich.
warum nicht mit pshell? die Idee ist gut und funktioniert.
app1 sendet auf nic1, der router wird dann auch auf nic1 antworten
gpo. leg das verhalten fest. hier kannst du beliebige regeln erstellen
(abhängig von der windows-Version auf deinem rechner)
dns/dhcp/router/Client fw- Konfiguration. mächtig aufwändig,
funktioniert 1a
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn du Zugriff auf den Code hast ... man kann einem Socket auch ein
konkretes Interface (Hardware) zuweisen.
