Hallo. Laut folgendem Dokument geht der 2,4 GHz ISM Bereich von 2400 bis 2500 MHz: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2003_76_ISM_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5 Laut http://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemeinzuteilung ist es aber nur bis 2.483,5 MHz Was stimmt denn nun? WLAN ist laut folgendem Dokument http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2013_10_WLAN_2,4GHz_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4 definitiv nur bis 2483,5 MHz zugeweisen. Wenn man nun allerdings auf 10 mW EIRP runter gehen würde, also ISM Limit, dürfte man dann auch bis 2500 MHz WLAN machen? Grüße
Die Allgemeinzuteilung für WLAN geht nur bis 2483,5 MHz. Auch mit kleinerer Leistung darf man kein WLAN außerhalb dieses Bereichs betreiben. Die Allgemeinzuteilung für ISM geht bis 2500, das hat aber nichts mit WLAN zu tun, die Abkürzung ISM steht für "Industrial, Scientific and Medical Band". Beide liegen im gleichen Bereich, können sich also gegenseitig stören. Aber trotzdem gilt jede Allgemeinzuteileung jeweils für eine bestimmte Anwendung und einen bestimmten Frequenzbereich.
Niklas schrieb: > also ISM Limit So etwas gibt es nicht, bzw. bestenfalls die ICNIRP-Grenzwerte (Ausschließen einer gesundheitlichen Gefährdung durch die HF). Dein Mikrowellenofen ist daher völlig regelungskonform, wenn er mit einer fetten FM von 20 MHz am Türschlitz noch 1 W rauspustet. Sowie du die austretende Energie jedoch für eine Informationsübertragung benutzen willst, begibst du dich vom eigentlichen Zweck des ISM-Bandes weg, und ab da gelten für dich die Regelungen für short range devices.
Niklas schrieb: > definitiv nur bis 2483,5 MHz zugeweisen. Na, du willst den Träger ja gewiss noch modulieren, sonst kannst du damit keine Information übertragen. Dabei treten Seitenbänder auf, die das erlaubte Frequenzband auch nicht verlassen dürfen.
