Hallo zusammen Ich Suche ein Kabel um einen NTC Sensor in einem Frischwassertank zu befestigen. (Wasser max 35°C, Kabel 2-3 Adern + ca. 3mm Durchmesser) Der NTC wird in ein Edelstahlröhrchen gesteckt und in Silikon vergossen. Nur was für ein Kabel soll ich nehmen? Silikon, Gummi, PUR? Oder gibt es entsprechende genau für diesen Bereich hergestellte Materialen? Ich brauche keine Laborumgebung, allerdings darf das Kabel keine Weichmacher oder sonstige Chemie ans Wasser abgeben. Ebenfalls soll es mehrere Jahre im Wasser durchhalten. Gruss Philippe
Frischwasser schrieb: > Oder gibt es entsprechende genau für diesen Bereich hergestellte > Materialen? Ich denke schon, das es speziell für diesen Zweck "lebensmittelechte" Leitung gibt. Schau mal auf den Seiten der Kabelhersteller nach. Gruss Harald
Frischwasser schrieb: > Der NTC wird in ein Edelstahlröhrchen gesteckt und in Silikon vergossen. > > Nur was für ein Kabel soll ich nehmen? > > Silikon, Gummi, PUR? und das soll dauerhaft dicht sein? Wenn überhaupt, dann mit einem Silikonkabel und einem geeignetem (nicht das aus dem Baumarkt) Silikon. Idealerweise verwendet man für sowas kein wasserbeständiges Kabel sondern ein hinreichend langes Thermometerschutzrohr aus Edelstahl.
Schreiber schrieb: > Frischwasser schrieb: >> Der NTC wird in ein Edelstahlröhrchen gesteckt und in Silikon vergossen. >> >> Nur was für ein Kabel soll ich nehmen? >> >> Silikon, Gummi, PUR? > > und das soll dauerhaft dicht sein? Wenn überhaupt, dann mit einem > Silikonkabel und einem geeignetem (nicht das aus dem Baumarkt) Silikon. > > Idealerweise verwendet man für sowas kein wasserbeständiges Kabel > sondern ein hinreichend langes Thermometerschutzrohr aus Edelstahl. Natürlich ist das Silikon kein 0815 Baumarktzeug, sondern ebenfalls dafür geeginet. Wäre ja dämlich wenn nur das Kabel und das Edelstahlröhrchen geeignet wären:-)
Frischwasser schrieb: > Ich Suche ein Kabel um einen NTC Sensor in einem Frischwassertank zu > befestigen. Ist das selbstzweck oder geht es darum, die Temperatur im Tank zu bestimmen? Wenn du den Sensor von Außen auf die Tankwand klebst und durch Außenisolation für einen ausreichend geringen Wärmefluss über die Wand sorgst, kannst du dir die ganze Planscherei sparen.
Es ist für den Privatengebrauch. Vorerst sollen es drei Sensoren sein und eine Montage ausserhalb des Behälters ist unmöglich. Ich hab noch etwas im Aquariensegment geschaut und bin über Heizstäbe gestossen. Diese haben ein 2x0,5mm2 Kabel, nur was für ein Typ hab ich noch nicht gefunden. Vielleicht kennt Ihr ja da etwas oder könnte auf einem vorhandenen schauen. Gruss Philippe
Steuerleitung wie sie in der Industrie verwendet wird. Heißt häufig Aktor-Sensor-Leitung oder Inikabel. Davon gibts 3 Qualitäten: Billiges PVC, weniger geeignet. PUR, gut geeignet. PUR chemiefest, nur bei aggressiven Flüssigkeiten oder Lebensmitteln notwendig.
Also egal welchen Kabeltyp Du nimmst: der Kunststoff nimmt immer Wasser auf, und dieses erreicht auch das Kupfer. Für hochohmige Sachen und DC kann man das vergessen. Falls möglich, würde ich zumindest Wechselstrom empfehlen, oder halt eine "Isolierung" aus Metall.
Frischwasser schrieb: > Nur was für ein Kabel soll ich nehmen? > > Silikon, Gummi, PUR? Nix davon wenn es nicht lebensmittelecht ist. Teflon z.B. ist inert und da alle Welt darauf seit ewig das Rührei brät wohl auch harmlos. Aber 35° klingt nach Sportboot in nördlichen Breiten oder ähnlichen Applikationen. Da würde ich nichts in den Tank packen, gar nichts. Zu dangerous wg. Bewuchs und sonstiger Fortpflanzung diverser Tierchen. Besser n VA Rohr mit den Sensoren. Da gibt es dann keine Ritzen und man kann es zur Inspektion/Reinigung raus nehmen. Einbau z.B. über ne Stopfbuchse.
Frischwasser schrieb: > Oder gibt es entsprechende genau für diesen Bereich hergestellte > Materialen? http://www.pro-umwelt.de/unterwasserkabel-3x15-mm2-p-994.html da allerdings deine Leitung keine 230V führen wird sondern SELV, ist letztlich egal was du nimmst, NTC von Aquarienthermometern haben simple 2 adrige PVC Leitung, keine Ahnung ob da jemanden Weichmacher interessieren.
Wie so oft, was solls werden? Warum müssen in den Tank 3 Sensoren, Wasser ist ein ausreichend guter Wärmeleiter, wenn die Wandung aus Glas oder gar Metall ist, kann von aussen hinreichend genau die Temperatur gemessen werden. Siehe Beitrag von Werner: Beitrag "Re: Kabel für die Verlegung in Wasser"
Wenn es kein NTC sein muß und du auch mit einem PT100 leben kannst, dann kannst du auch einen PFA gekapselten Sensor fertig kaufen. Gibt's z.B. bei Omega: http://www.omega.de/pptst/HSRTD.html Das spart das Gebastel mit Röhrchen und Silikon (taugt eh nicht!) und ist dauerhaft dicht.
Käme ein Glasrohr in Frage? Auch dicht und gibt allenfalls Stoffe ins Wasser ab die noch keiner in Lebensmitteln bedenklich fand ;)
Hallo, ich nehme dafür Kunststoffröhrchen, untern verschlossen (kleben, schweissen) und lang genug dass sie oben rausschauen. Die geringere Wärmeleitung macht nichts, wird nur etwas träger. Für Galvanik ist Hartpvc, Polyäthylen oder Polypropylen geeignet, es gibt aber noch tausend andere Kunststoffe. Georg
Mach doch um dein Kabel n Schlauch aus so nem Infusionsding. Das ist sicher Lebensmittelecht.
