Hallo Ich wollte meinen Router so konfigurieren, dass VNC Dienste auf ein bestimmtes Gerät geleitet werden. So habe ich Port 5900 auf 5900 (TCP) des entsprechenden PCs geleitet. Trotzdem konnte ich mich nicht verbinden. In der Folge hab ich noch versucht die Ports 5901, 5800 und 5801 hinzuzufügen, ohne Erfolg. Firewall am Router ist aus. Wenn ich aber am Router DMZ für genannten PC aktiviere, kann ich mich verbinden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Frodo schrieb: > Wenn ich aber am Router DMZ für genannten PC aktiviere, kann ich mich > verbinden. > > Kann mir jemand weiterhelfen? dann liegt es wohl am Router, da wir den Router nicht kennen, was sollen wir da helfen?
Frodo schrieb: > Ich wollte meinen Router so konfigurieren, dass VNC Dienste auf ein > bestimmtes Gerät geleitet werden. So habe ich Port 5900 auf 5900 (TCP) > des entsprechenden PCs geleitet. Beim betreffenden PC muss der Router als Standardgateway konfiguriert sein. Ansonsten ist es keine gute Idee, PCs mit irgendwelchen Ports "offen" im Internet ansprechbar zu machen, da so etwas ein schöner Angriffsvektor ist. Gerade bei Fernsteuerungsprotokollen ist das ja auch richtig lohnend. Auch RDP sollte man tunlichst nicht ins Netz lassen. Verwende ein VPN.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ansonsten ist es keine gute Idee, PCs mit irgendwelchen Ports "offen" im > Internet ansprechbar zu machen, da so etwas ein schöner Angriffsvektor > ist. Gerade bei Fernsteuerungsprotokollen ist das ja auch richtig > lohnend. achso, wie machst du denn ein VPN ohne offene Ports? Jedes VPN ist auch ein Angriffsvektor.
Peter II schrieb: > Jedes VPN ist auch ein Angriffsvektor. Sicher ist es das. Aber da wird ein kleines bisschen mehr auf Sicherheit geachtet als bei VNC, das fängt schon mal mit der Verschlüsselung an.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > das fängt schon mal mit der Verschlüsselung an. wenn man will, kann vnc auch sicher sein: [...] Andere symmetrische Verschlüsselungen sind ebenfalls konfigurierbar. Ist das SecureVNC-DSM-Plugin in den administrativen Einstellungen über den UltraVNC Server aktiviert, wird auch ohne weitere Konfiguration auf Basis eines durch das VNC-Standardpasswort generierten Hashwertes eine 2048-Bit-RSA- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung aufgebaut. [...]
