Hallo, ich suche ein kleines Gehäuse dem sozusagen der Deckel feht, welches man dann (mit samt der Platine) vergiessen kann. Allerdings sollte das ganze jetzt auch nicht aussehen wie ein Gehäuse bei dem man nur den Deckel weggelassen hat. Ich habe hier ein Bild: http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz.jpg Genau soetwas suche ich. Größe ca. 20 x 20 x 40 mm. Weiß jemand wo man soetwas bekommt? Gruß Klaus
Sieht aus wie ein Gehäuse bei dem man den Deckel weg gelassen hat... ;) Such mal nach Vergussgehäuse.
Klaus U. schrieb: > Weiß jemand wo man soetwas bekommt? Selber drucken? Ggf. einen Bekannten mit 3D-Drucker fragen.
Guck mal beim "C" nach: Verguss-Gehäuse 1596 Muss aber nicht sein.
Verguss Gehäuse ... Perfekt vielen Dank. Wenn man es nicht bei Conrad kauft, dann kostet es auch keine 6€ sondern nur 60 Cent bei TME =) Danke an Alle.
Klaus U. schrieb: > Verguss Gehäuse ... Perfekt vielen Dank. Wenn man es nicht bei Conrad > kauft, dann kostet es auch keine 6€ sondern nur 60 Cent bei TME =) Danke > an Alle. Bei Conrad kosten 10 Stück 6,48€ (Vergußgehäuse 1596) Das sind rechnerisch 65 Cent je Gehäuse.... So groß ist die Ersparnis nicht wenn man mehrere braucht. nitraM
Also die Kollegen vom enduro-stammtisch benutzen Teko L40 (so stehts zumindest bei diversen Schaltungen ...) - und die gibt es z.B. bei Reichelt für 0,62ct .... hat alles Tante Google behauptet ....
OberSchlauer schrieb: > .... hat alles Tante Google behauptet .... Nu lass Tante Google mal außen vor. Is doch viel netter, alles unter guten Freunden bei einem kühlen Blonden zu beschnacken.
