Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine Lichtschranke mit Elektronik draußen platzieren. Diese Elektronik sollte dann ein Signal an eine andere Elektronik im inneren des Hauses schicken. Die Übertragung ist ungefähr 5 meter und es ist eine Hauswand dazwischen. Was würdet ihr mir hierfür empfehlen? Ich denke mal IR würde hier nicht funktionieren. Könnt ihr mir eine billige Schaltung empfehlen die ich selber nachbauen könnte. Wie sieht es mit bluetooth aus? Danke schon mal für eure Antworten
Ich würde was mit zwei nRF24L01 oder ESP8266 und zwei kleinen uCs machen.
Alex S. schrieb: > Ich denke mal IR würde hier nicht > funktionieren. Möglicherweise doch, wenn es die Möglichkeit einer Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gibt. Andernfalls kannst du vielleicht ein Loch durch die Wand bohren und eine Kabelverbindung benutzen. Ob die 2,5GHz vom Blauzahn durch die Wand kommen, ist sehr ungewiss. Das hängt auch von der Dicke der Wand und deren Material bis hin zu eventellem Bewuchs und Feuchtigkeit ab.
Alex S. schrieb: > Lichtschranke mit Elektronik draußen Woher bekommt die den ihre Energie? Wenn über eine Leitung, kann man darüber vielleicht zusätzlich das Signal leiten.
Hallo! Kaufe Dir eine billige Funktürklingel bei einem Discounter und bastele da etwas drum herum.
Route 66 schrieb: > Kaufe Dir eine billige Funktürklingel Genau! Dann heisst es: "Hallo Schatz! Die Lichtschranke hat gerade geklingelt." :-) Gruss Harald PS: Für ein Einzelstück ist eine solche Klingel wirklich die einfachste und billigste Lösung!
>nRF24L01
2,4 GHz würde ich für den Fall nicht nehmen, die Reichweite in Gebäuden
ist deutlich geringer als mit 433 oder 868 MHz und die höheren
Datenraten wirst du auch nicht brauchen.
Sudo schrieb: > 2,4 GHz würde ich für den Fall nicht nehmen, die Reichweite in Gebäuden > ist deutlich geringer als mit 433 oder 868 MHz Für die > ungefähr 5 meter mit einer > Hauswand dazwischen wirds aber trotzdem reichen.
Hallo Leute, danke für die Antworten. Die Energie würde ich über eine Batterie beziehen. Das mit dem Kabel wird sich als schwierig erweisen. Eleganter wäre es dann doch über Funk. Es würde mich auch selber mehr interessieren wie das drahtlos zu lösen wäre. Das ganze ist für nen Freund. Er will immer wissen wenn seine Katze auf dem Balkon sitzt und wartet :D Falls die Katze die Lichtschranke passiert soll die äußere Elektronik ein Signal an die Innere schicken und diese soll einen Ton auf einen Lautsprecher geben. Das mit der Türklingel hört sich gar nicht so schlecht an. Werd mich da mal informieren danke :)
Max H. schrieb: > Ich würde was mit zwei nRF24L01 oder ESP8266 und zwei kleinen uCs > machen. Diesen Beitrag habe ich doch glatt übersehen. Werde mir die IC's ansehen. Danke ;)
Alex S. schrieb: > ich möchte gerne eine Lichtschranke mit Elektronik draußen platzieren. Alex S. schrieb: > Die Energie würde ich über eine Batterie beziehen. Hast du da nicht etwas übersehen? Selbst wenn die Lichtschranke immer mal nur kurz guckt, ob etwas dazwischen ist, geht das auf die Dauer ganz schön auf die Batterie, insbesondere wenn das Ganze tageslichttauglich sein muss.
my2ct schrieb: > Alex S. schrieb: >> ich möchte gerne eine Lichtschranke mit Elektronik draußen platzieren. > > Alex S. schrieb: >> Die Energie würde ich über eine Batterie beziehen. > > Hast du da nicht etwas übersehen? Selbst wenn die Lichtschranke immer > mal nur kurz guckt, ob etwas dazwischen ist, geht das auf die Dauer ganz > schön auf die Batterie, insbesondere wenn das Ganze tageslichttauglich > sein muss. Hallo, ja ich hab mir schon gedacht das das zum Problem werden könnte. Wollte erstmal die Lichtschranke entwickeln und Messen wieviel Energie diese benötigt. Hab auch schon an eine Solarzelle gedacht, aber das ganze soll im Winter ja auch funktionieren. Weiss nicht wie gut das hinhaut. Eventuell ist auch eine Steckdose draußen vorhanden, sonst hab ich ein weiteres Problem :D
Als Anregung: http://www.pollin.de/shop/dt/MTc3OTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Kabel/HF_Flachbandkabel.html Dünner Kupferlackdraht geht doch sicherlich auch gut durch die Balkkontür, ohne die Dichtung nennenswert zu beschädigen. Gruß
Alex S. schrieb: > Falls die Katze die Lichtschranke passiert soll die äußere Elektronik > ein Signal an die Innere schicken und diese soll einen Ton auf einen > Lautsprecher geben. So etwas gibt es recht günstig bereits fertig (ca. 30 inkl. Versand). Nicht via Lichtschranke, sondern über Bewegungsmelder und Funk: http://www.coolstuff.de/Cat-DoorBell-Katzenklingel (Fotos und Video siehe dort) Ich hab so ein Teil kürzlich für unsere zwei Katzen gekauft, funzt bestens. Gute Reichweite und Funktion in der ganzen Wohnung im Erdgeschoss. Fehlalarme durch Funkstörungen etc. bisher keine. Reagiert aber auf jede Katze, nicht nur auf die eigene(n) ;-) Und natürlich auch auf zweibeinige ;-) oder was sonst noch so vor der Tür herum läuft. Wenn die eigene zu Hause ist, interessieren weitere Alarme ja auch nicht mehr. Der Bewegungsmelder hat einen Ausschalter, der Empfänger leider nicht. Beides läuft über Batterien. 9V-Block für den Bewegungsmelder, 3 Mignonzellen für den Empfänger. Der Empfänger hat einen Lautsprecher mit Lautstärkeregler und bunte LEDs. Ein Schalter erlaubt die Wahl zwischen Lichtsignal, Lautsprecher oder blinkende bunte LEDs mit Lautsprechersignal. Die bunten LEDs blinken / dimmen einige wenige Sekunden wie eine Lichtorgel. Für den Lautsprecher stehen 10 verschiedene Melodien und Geräusche zur Auswahl, darunter auch Miauen, Bellen, Vogelgezwitscher... Die Lautstärke ist gut und regelbar bis auf Null. Edit: Das Teil wurde im Fernsehen vorgestellt. Fällt mir momentan nicht mehr ein, welcher Sender, welche Sendung. Liefere ich nach. Hier etwas bei youtube dazu: https://www.youtube.com/watch?v=XvtKVY4j84A Hier die Vorstellung / Werbung dafür im TV ab etwa 4:48 nach der Werbung: http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-leben-taeglich/videos/4240-internet-geschenke-tipps-ganze-folge Btw, ich hab das über der Tür an der Wand befestigt (Dübel und Schrauben sind dabei, aber nichts zum Ankleben). Im TV haben die das an der Tür angeklebt.
