Hallo Nachdem mein alter PC einen Kapitalschaden hatte, musste ich mir einen Ersatz beschaffen. Die Daten des alten Computers hab ich zwar alle gesichtert, nicht aber die Passwörter. Die meisten weiß ich zwar, aber einige, u.A. von ein paar EMail Konten leider nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die W7 Installation der alten Festplatte irgendwie grad so zum laufen krieg, dass ich mir die fehlenden Infos bschaffen kann? Ich hab die Festplatte mal beim neuen PC angeschlossen, doch verabschiedete sich der Bootvorgang gleich mit einem Bluescreen...
Günter schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die W7 Installation der alten > Festplatte irgendwie grad so zum laufen krieg, dass ich mir die > fehlenden Infos bschaffen kann? ja. > Ich hab die Festplatte mal beim neuen PC angeschlossen, doch > verabschiedete sich der Bootvorgang gleich mit einem Bluescreen... und mit welcher Fehlermeldung? Schalte im Bios mal von AHCI auf IDE um, eventuell reicht das schon.
Peter II schrieb: > AHCI auf IDE um war auch mein erster Gedanke, brachte aber nix. Fehlermeldung konnte ich nicht einsehen, der Bluescreen leuchtete nur den Bruchteil einer Sekunde auf bevor sich der PC rebootete
Günter schrieb: > war auch mein erster Gedanke, brachte aber nix. > Fehlermeldung konnte ich nicht einsehen, der Bluescreen leuchtete nur > den Bruchteil einer Sekunde auf bevor sich der PC rebootete dann F8 und abschalten vom automatischen reboot.
Günter schrieb: > Die meisten weiß ich zwar, aber > einige, u.A. von ein paar EMail Konten leider nicht. Wo sind die gespeichert? Im Browser? Ich würde die alte Festplatte nur als zweite Festplatte in den PC stecken. Dann das vorinstallierte Windows booten, und von der alten Platte die benötigten Dateien kopieren.
Günter schrieb: > Die Daten des alten Computers hab ich zwar alle > gesichtert, nicht aber die Passwörter. Die meisten weiß ich zwar, aber > einige, u.A. von ein paar EMail Konten leider nicht. "alle daten gesichert", aber das user-home nicht?
c.m. schrieb: > "alle daten gesichert", aber das user-home nicht? sie liegen bestimmt in der Registy, aber die kann man ja auch einfach auslesen,
Hallo, für solche Fälle nehme ich einen Festplatten Adapter; http://www.pearl.de/a-PX3130-1162.shtml?query=Festplatten+Adapter+USB und fertig. Grüße aus Berlin
Peter II schrieb: > c.m. schrieb: >> "alle daten gesichert", aber das user-home nicht? > > sie liegen bestimmt in der Registy, aber die kann man ja auch einfach > auslesen, hast recht, windows halt, hatte ich nicht bedacht.
Rene Schube schrieb: > für solche Fälle nehme ich einen Festplatten Adapter; > http://www.pearl.de/a-PX3130-1162.shtml?query=Festplatten+Adapter+USB > und fertig. und dann bootet das System? oder hast du die Frage gar nicht gelesen?
Wozu muss man für die Passwörter das alte System booten? Es reicht doch das Laufwerk einfach einzuhängen, dann kommt man an alle Daten ran.
Günter schrieb: > einen Kapitalschaden WAS ist ein Kapitalschaden? Bei Wassereinbruch ist Deine HD auch im Eimer. Sonst hilft ein passender USB-Adapter (wie oben) einige Daten von der extern angesteckten HD herunterzuholen. Achte aber auf die evtl. verwirrenden Laufwerksbuchstaben C: bleibt nicht C: ! Verschlüsselte Passwörter wirst Du aber kaum finden.
Günter schrieb: > Hallo > > Nachdem mein alter PC einen Kapitalschaden hatte, musste ich mir einen > Ersatz beschaffen. Die Daten des alten Computers hab ich zwar alle > gesichtert, nicht aber die Passwörter. Die meisten weiß ich zwar, aber > einige, u.A. von ein paar EMail Konten leider nicht. Wenn du Thunderbird nutzt kannst du einfach das Profilverzeichnis kopieren und hast alle Mail-Konten inkl. Passwörter wieder. > Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die W7 Installation der alten > Festplatte irgendwie grad so zum laufen krieg, dass ich mir die > fehlenden Infos bschaffen kann? Abgesicherter Modus? Ansonsten wie gesagt Win7 auf neue Festplatte installieren, alte Platte dazu hängen und die Programme vom "neuen" Win7 starten bzw. ins neue Win7 kopieren. Muss nicht klappen, kann aber.
Rene Schube schrieb: > Wozu muss man für die Passwörter das alte System booten? Es sollte doch allgemein bekannt sein, dass Passwörter nicht gespeichert werden, das wäre ein grober Sicherheitsverstoss. Man kann sie benutzen, solange die entspechende Programminstallation läuft, herauslesen kann man ein Passwort nicht. Was anderes ist es natürlich, wenn man eine Datei password.txt angelegt und alle PW darin gespeichert hat. Ich hoffe das ist nicht die von dir vertetene Methode. Georg
>Es sollte doch allgemein bekannt sein, dass Passwörter nicht gespeichert >werden, das wäre ein grober Sicherheitsverstoss. Man kann sie benutzen, >solange die entspechende Programminstallation läuft, herauslesen kann >man ein Passwort nicht. > >Was anderes ist es natürlich, wenn man eine Datei password.txt angelegt >und alle PW darin gespeichert hat. Ich hoffe das ist nicht die von dir >vertetene Methode. > >Georg und warum kann man dann bei jedem Browser die gespeicherten Kennwörter lesen? Richtig weil sie nicht verschlüsselt werden... Das ist schon deswegen nicht möglich weil der Benutzer dann bei jedem Start eines Programmes dann ein Masterpasswort eingeben müsste (geht zwar bei Firefox, nutzen aber wenige...) aber die meisten sich das nicht antun wollen. Ein besonderer Fall sind verschlüsselte Laufwerke, falls der TO ein solches einsetzt hat er dazu aber noch das Passwort, da er ja immerhin bis zu einem Bluescreen kommt ;) Die Passwörter sind also durchaus noch auf der Festplatte vorhanden, nur unter Umständen kodiert/versteckt. lg derElf
Wenn der TO den Firefox benutzt, kann er einfach seinen Profilordner aus Appdata/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles rauskopieren und im neuen Rechner an den selben Ort wieder reintun.
Hi, wenn du Firefox und Thunderbid benutzt, schau mal in C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles Das Verzeichnis ist "versteckt" und muss evtl. bei den Ordneroptionen sichtbar gemacht werden. Die meisten Anwendungen lassen sich ohne Murren migrieren, wenn man einfach das alte Roaming-Verzeichnis auf dem neuen Rechner kopiert. Beste Grüße, Marek
VMware wäre eine möglichkeit von der alten HDD Image erstellen mit VMWare Converter ins passende Format bringen als virtuelles Windows wiederbeleben damit dürfte zumindest zugriff auf die Konten möglich sein ob die PW daraus zu extrahieren sind ist ein anderes Problem ältere Office Versionen sollen da unkritisch sein bei neueren probiers ..
Günter schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die W7 Installation der alten > Festplatte irgendwie grad so zum laufen krieg, dass ich mir die > fehlenden Infos bschaffen kann? > > Ich hab die Festplatte mal beim neuen PC angeschlossen, doch > verabschiedete sich der Bootvorgang gleich mit einem Bluescreen... Dann probiere doch erst mal, was MS dir bietet. Nämlich die CD System Reperatur Datenträger. Die kannst du von jedem W7 PC machen, nur die Version sollte gleich sein. Lass das mehrmals auf dein W7 im neuen Rechner los. Evtl. wird es repariert.
