Hallo, Ich hab eine Frage zu einer bestimmten Messaufgabe: Ich will bei einem Signal mit ein ATMega1284 die höchste Spektrallinie zwischen 10 und 100Hz finden und messen. Es kann mit ~8kHz gesamplet werden. Mein Ansatz: aus 8kSPS auf 1kSPS per Oversampling (Werte aufsummieren) mit 512er FFT und Hamming-Fenster in Spektralbereich wandeln Höchste Spektrallinie suchen, und mit dem benachbarten Spektrallinien eine Parabelfunktion anlegen und Scheitelpunkt berechnen. Der x-Anteil des Scheitelpunktes ist dann eine relativ präzise Frequenz wo der höchste Wert liegt. Zuletzt mit Goertzel-Algorithmus die Amplitude an der Frequenz ermitteln. Ziel ist halt die Amplitude möglichst genau zu messen. Kann mir jemand sagen ob der Ansatz so funktionieren wird, oder besser noch jemand hat ein simpleren Weg, der vielleicht Rechenzeit spart.
Hallo, was meinst Du mit Spektrallinie. Realanteil oder Betrag (oder Quadrat des Betrages) der Amplitude? Bei Parabel denke ich am ehesten an "Quadrat des Betrages" exakt siehe auch: Beitrag "Re: Genaue Frequenzbestimmung nach FFT" die Wenzel-Artikelserie ist hier noch zu finden: http://www.gunthard-kraus.de/DSP/Dsp_CD/DSP_Application_Notes_and_Books_and_Tutorials/DSP-Artikelreihe%20%28Elektronik%29/ In der Praxis wirst Du durch Rauschen öfters mal auch auf der falschen Seite der maximalen Spektrallinie aufwachen. Gruß Anja
Hallo Chris, nach der Bestimmung der Frequenz und der Amplitude wird des öfteren gefragt. Dazu habe ich hier: Beitrag "Frequenz, Amplitude und Phase eines Sinussignals bestimmen" was gesagt und ein Matlab script angehängt. Das scheint mir für Deine Belange geeignet. HTH. Cheers Detlef
