Guten Tag, ich möchte meine Heizkörperventile per Raspberry PI regeln. Idealerweise kann ich einfach die Soll-Temperatur einstellen. Nun habe ich mich in verschiedene Systeme eingelesen und es scheint mir als wäre alles komplizierter als ich eigentlich erwartet habe. Mir ist es egal, ob das Beispielsweise per funk (FS20) oder serielle Schnittstelle geht. Ich möchte aber eigentlich auf Fehm verzichten um das ganze leicht aus eigener Software anzusteuern. Ich finde im Internet aber auch keine leicht zu verstehende Protokollbeschreibung. Kann ich den Funksender CUL auch aus eigener Software heraus leicht ansteuern? Hat jemand das schon mal realisiert? Vielen Dank für die Hilfe. Dieter
Dann such mal im Internet nach "FS20 protokoll". Gibt ein Haufen Treffer. z.B. http://www.b-kainka.de/Weblog/Mikrocontroller/FS20.html
Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte eigentlich gehofft es gibt hierfür schon ein fertiges Modul. Gilt den das besagt Protokoll auch für die Heizlörper Thermostate? Oder nur für Funkstekdosen? Liebe Grüße
Hallo Dieter, Du schreibst zwar Du willst kein FHEM, ich habe es bei mir installiert, nutze es aber nur als "Gateway" zu homematic und FS20, meine ganzen Steuerungen sind alles bash-Scripte ausserhalb von FHEM. Vielleicht ist es das was Du suchst ? Viele Grüße Klaus
mein nächstes Projekt ist eine Raumbox. Im Prinzip eine SPS aus Arduino-Modulen -step down regler Karte -Relaiskarte -Enc28j60 Karte -uC-Karte -PIR Eingang -Temp-Sensor Eingänge -PWM-Ausgänge -Echtzeituhr Das ganze soll wie eine SPS möglichst universell -bei mir EFH und Büro - einsetzbar sein. den uC kann man frei programmieren und natürlich auch durch einen rpi ansteuern oder ersetzen. Ich warte noch auf die Relaiskarte, dann gehts los.
Ich habe mir ein FHT8v Modul besorgt, die Platine rausgeschmisssen und eine eigene mit Software / HArdware bestückt. Nun funktioniert das Teil per XBee und macht was ich will...
