Hallo Leute, ich habe hier LEDs auf Starplatine. Ich würde gerne sowas wie Lötstifte für den Anschluß verwenden. Durchkontaktieren geht ja nicht. Daher hätte ich gerne sowas wie Lötstifte zum "oben drauflöten". Gibt es da was? Wenn nicht, wie würdet ihr das machen? Danke im Vorraus und Gruß Manfred
Gibt es in zwei Arten: Einzellötstifte zum Aufsetzen und Reflowlöten, sehr selten, eigentlich nur als Meßpunkte üblich, um Klemmen anzuschließen und ein- oder doppelreihige Stiftleisten für SMD. Diese Stiftleisten sind im Vergleich zu den bedrahteten auf der Lötseite auseinander gebogen, bzw. bei einreihigen im Zickzack. Der Footprint ist relativ groß.
es gibt so geformte kleine SMD-Winkel: _|~|_ an die kann man z.B. den Tastkopf eines Oszilloskops anklemmen
Sind nicht ganz einfach. Da das Verhältnis Lötfläche: Bauteilhöhe total daneben ist, reicht schiefes ansehen, um die Teile umzuwerfen. Selbst wenn Du was besorgen kannst: Viel Spaß bei der Montage.
Amateur schrieb: > Da das Verhältnis Lötfläche: Bauteilhöhe total daneben ist, reicht > schiefes ansehen, um die Teile umzuwerfen. so schlimm ists nicht: mehrreihige Stiftleisten sind da erstaunlich unproblematisch. Zum fachgerechten Löten: Datenblatt lesen, man braucht recht viel Wärme. Dampfphasenlöten ist gut, IR-Reflow ist schlecht. Manfred S. schrieb: > Gibt es da was? Wenn nicht, wie würdet ihr das machen? SMD-LEDs auf Platine Löten und von dort mit einem Lichtleiter zur Frontplatte.
@Schreiber >so schlimm ists nicht: mehrreihige Stiftleisten sind da erstaunlich >unproblematisch. Mehrreihige Stiftreihen, im SMD-Bereich, sind ja auch Standard. Wenn der TO diese nicht findet, hilft eine Brille.
Hallo nochmal, danke zunächst für die Tipps. Schreiber schrieb: > SMD-LEDs auf Platine Löten und von dort mit einem Lichtleiter zur > Frontplatte. Lichtleiter ist uninteressant weil es um High-Power LEDS geht die was beleuchten sollen. Christoph Kessler schrieb: > es gibt so geformte kleine SMD-Winkel: _|~|_ an die kann man z.B. den > Tastkopf eines Oszilloskops anklemmen Da halte ich mal ausschau nach. Mal sehen wie man die nutzen könnte. Nach den mehrreihige Stiftleisten halte ich ebenfalls mal ausschau. Ich denke aber nicht das es das richtige ist. Platzbedingt. Ansonsten löte ich die Kabel eben doch direkt an. Danke und Gruß Manfred
Manfred S. schrieb: > Ansonsten löte ich die Kabel eben doch direkt an. Das ist doch recht unpraktisch, z.B. wenn man an mehreren Stellen messen will. Ich löte da ein Stückchen Draht mit 5..10 mm Länge dran, meistens von einem bedrahteten Widerstand, da bleiben hunderte beim Bestücken übrig. Da kann man dann den Oszi dranhängen. Georg
Georg schrieb: > Das ist doch recht unpraktisch, z.B. wenn man an mehreren Stellen messen > will. Ich löte da ein Stückchen Draht mit 5..10 mm Länge dran, meistens > von einem bedrahteten Widerstand, da bleiben hunderte beim Bestücken > übrig. Da kann man dann den Oszi dranhängen. Es geht gar nicht um Messpunkte sondern eigentlich nur darum die LEDs leichter auszutauschen. Ob Steckbarkeit unbedingt möglich sein muss ist natürlich die Frage aber bevor ich alles zusammen brate möchte ich alle Möglichkeiten ausloten. An ein stück Draht dachte ich auch mal aber der muss aufrecht stehen. Das dürfte nicht stabil sein. Ich hab auch überlegt doch Löcher zu bohren und normale Lötstifte unten zu kürzen damit diese nicht auf der Unterseite herausragen. Die Platinen werden auf einen Kühlkörper montiert und da ist es etwas ungünstig wenn der Stift unten rausragt ;-) Das erscheint mir im Moment als die praktikabelste Lösung. Danke für die rege Beteiligung. Gruß Manfred
Die folgenden Produkte könnten auch interessant sein: http://www.mac8japan.de/GermanyWeb/home.html Dort gibt es auch SMD-Stiftleisten mit besonders großen Anschlussflächen. Ggf. könnten auch die Gewindestutzen interessant sein.
Man könnte auch einfach irgendeinen beliebigen SMD-Stecker nehmen der sich auf der zur Verfügung stehenden Fläche verlören lässt, z.B. sowas: http://www.mouser.de/ProductDetail/Hirose-Connector/DF3DZ-2P-2H21/?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pm1D%2fu5fPR%252bY0i7YoF5yQmGw%3d Soll nur ein Beispiel sein, der Preis ist natürlich schon arg hoch und natürlich muss man sich auch Gedanken über die Kabelkonfektionierung machen.
Bloß nicht durchbohren. Das sind meist Alukern-Platinen, der Lötstift würde in der Alu-Platte stecken und einen Kurzschluss verursachen.
Ich benutzte 1mm Lötstifte von Bürklin. Die haben einen Sockel von 2mm Durchmesser. Wenn man den Lötstift der normalerweise in der Leiterplatte steckt entfernt und mit eine kleinen Feile plan macht dann kann man das Teil stumpf auflöten. Die Nummer von dem Teil ist 15F510. Die Silbernen Stecker für 1,5mm Sifte lassen sich anpassen. Einfach 0,8mm Draht einführen und mit einer Flachzange Stecker zusammenquetschen wie es der Draht zulässt.
Manfred S. schrieb: > Georg schrieb: >> Das ist doch recht unpraktisch, z.B. wenn man an mehreren Stellen messen >> will. Ich löte da ein Stückchen Draht mit 5..10 mm Länge dran, meistens >> von einem bedrahteten Widerstand, da bleiben hunderte beim Bestücken >> übrig. Da kann man dann den Oszi dranhängen. > > Es geht gar nicht um Messpunkte sondern eigentlich nur darum die LEDs > leichter auszutauschen. Ob Steckbarkeit unbedingt möglich sein muss ist > natürlich die Frage aber bevor ich alles zusammen brate möchte ich alle > Möglichkeiten ausloten. Leicht Austauschen? Jetzt kann ich mir nichtmehr richtig vorstellen was du machen willst. Also ich löte im Prinzip immer strippeln dran, oder verwende, wenn kurze anschlussstrippeln reichen, passende Clipse zum anklipsen (auch bei Montage auf Baustelle, nicht beim Tischler, das zählt unter Werkstattmontage). Auch bei RGB-Streifen mit 8mm breite hat man nicht so viel Platz zum Löten, da versuche ich das kurze Strippen reichen. Verlängern tu ich aber nicht, da wird gleich angelötet. Den einfachen Austauschbedarf kann ich mir grad nicht vorstellen. bye uwe
jz schrieb: > Bloß nicht durchbohren. Das sind meist Alukern-Platinen, der Lötstift > würde in der Alu-Platte stecken und einen Kurzschluss verursachen. Stimmt, sind Aluplatinen. Dann lass ich das lieber :-) herbert schrieb: > Wenn man den Lötstift der normalerweise in der Leiterplatte > steckt entfernt und mit eine kleinen Feile plan macht dann kann man das > Teil stumpf auflöten. klingt auch nicht schlecht. Ich hab auch eine schöne Schleifmaschine da geht das ratzfatz. Uwe R. schrieb: >Leicht Austauschen? Jetzt kann ich mir nichtmehr richtig vorstellen was >du machen willst. Es soll eine Lampe für ein Aquarium sein. Austauschen eher zum testen / experimentieren. Aber auch wenn sie mal fertig ist um defekte LEDs auszutauschen oder weitere hinzuzufügen, solang das LED Netzteil mit macht. So ein Aquarium entwickelt sich ja und LEDs abzulöten um eine weitere dazwischen zu setzen fände ich blöd. Gerade überlege ich, aufgrund eurer Hinweise, ob ich nicht vielleicht tatsächlich Kabel anlöte mit Steckern / Buchsen dran. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Auf jeden Fall hilft mir das hier schon sehr. Danke nochmals. Gruß Manfred
