Hallo zusammen, vorweg: ich bin ein ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet und hoffe, Euch nicht zu sehr mit meiner Frage auf den Senkel zu steigen. Zu meinem Problem: Ich möchte kleine Abstandsänderungen von einer (frei in eine Richtung schwingenden) Spule (DC) zu einem festen Bezugspunkt messen. Die Idee wäre, im Bezugspunkt einen Magnetfeldsensor zu platzieren (z.B. einen Magnetoresistor oder einen Hall-Sensor). Das Magnetfeld, das von der Spule im Bezugspunkt erzeugt wird, ist ca. 0,01 T, die Magnetfeldänderungen, die sich durch die Änderungen des Abstandes der Spule zum Bezugspunkt ergeben, betragen kleine 10E-7T. Meine Frage wäre, ob es günstige (!) Sensoren gibt, mit denen solche Änderungen gemessen werden könnten. Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Wie gross waere das Budget ? Guenstig... Wahrscheinlich bist du mit einem kapazitiven Sensor besser bedient.
anna schrieb: > Das Magnetfeld, das von der Spule im Bezugspunkt erzeugt wird, ist ca. 0,01 > T, die Magnetfeldänderungen, die sich durch die Änderungen des Abstandes > der Spule zum Bezugspunkt ergeben, betragen kleine 10E-7T. Also 100 Gauss konstant und dann 1 mGauss Abweichungen messen? Sportlich. Mit dem HMC5883L kann man vielleicht 1-2mG Abweichung gerade noch so erkennen, aber nicht in einer 100G-Umgebung! LG, Sebastian
Wahrscheinlich ist eine Kapazitive oder Optische Messung besser geeignet. 1E-7 T sind noch nicht wirklich wenig. Das könnte man ggf. noch mit einem Hallsensor oder GMR Sensor detektieren, insbesondere wenn es nur um den Wechselanteil geht. Ein Problem ist aber schon mal externe Störfelder (etwa 50 Hz) herauszuhalten. Wenn die Frequenz hoch genug ist reicht ggf. auch eine Induktivität und Messung der Induktionsspannung.
Hallo, Hier eine einfache Bastelanleitung (funktioniert!) [http://www.elektronik-labor.de/Notizen/Fluxgate.html] und hier mehr wissenschaftlich: [http://www.univie.ac.at/pluslucis/Archiv/Diplomarbeiten/Grabmer/DIPL1.HTM] mfg GroberKlotz
Ein Problem ist, dass ein großes Gleichfeld den Sensor in die Sättigung treiben kann, dann bekommt man die kleine Änderung nicht mehr mit. Entweder dynamisch messen, mit induktivem Sensor, der hat eine natürliche untere Grenzfrequenz. Oder das Gleichfeld kompensieren. Der Sensor KMZ51 von nxp.com hat so eine Kompensationsspule schon auf dem Chip.
