Variable nicht initialisiert
Gast #3893896
Ich habe in meinem Code ein paar uint64_t Variablen, die nicht
initialisiert werden müssen. Andere Variablen hingegen müssen sehr wohl
initialisiert werden. Wie kann ich dem Compiler sagen:
"schau her, bei diesen bitte keine Warnung, wenn ich sie nicht
initialisiere"
Hintergrund ist meine µC ist zu klein,
"Programm Memory usage 99,2%"
Ich kämpfe um jedes Byte,
Code ist fast fertig, sitze nur an letzten Bugs und kannn µC nicht mehr
auslöten da Platine schon mit einem mittel-riesigen Kühlkörper verklebt.
Und ich weiss das es dämlich ist, Variablen nicht zu initialisieren...
Moderator Persönliche Seite #3893914
Peter II schrieb:
> The .noinit Section
Die hilft hier sehr wahrscheinlich nicht: globale Variablen sind
ja immer initialisiert, insofern wirft der Compiler dafür keine
Warnungen (und nur darum geht's dem anderen Peter ja).
> initialisiere"
Sowas hier geht, aber nur für ganze Funktionen (denn auf Ebene der
Funktionen prüft der Compiler):
#include <stdint.h>
#pragma GCC diagnostic push
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wuninitialized"
int
main(void)
   uint64_t dummy;
   return dummy;
#pragma GCC diagnostic pop
Edit: Markus war ein bisschen schneller. ;-)
Gast #3893917
Es gibt Compiler die nehmen mit 0 Initialisierte Variablen und schreiben
diese in die BSS Section.
Beim Programmstart wird der Bereich dann mit 0 gefüllt. Damit sind alle
Variablen initialisiert ohne Platz im Programmspeicher zu fressen (bis
auf die Initialisierungsroutine).
Bei einem Größere Projekt gibt es auch die Variante die Initialisierten
Speiucherbereiche zu Komprimieren und beim Start mit einer
Initialisierungsroutine wieder zu entpacken.
Gast #3893958
> initialisiere"
Mach die Variablen global, dann werden die mit 0 initialisiert, sofern
du nichts anderes angiebts.
Brauchst du denn wirklich uint64?
uint32 statt uint64 spart auch schon wieder viel programmspeicher beim
initialisieren.
Atmel Studio 6.2 (projekt fur AVR), GCC 4.8.1, optimierung ist
abgeschaltet
Lokal ohne Initialisierung:
#include <stdint.h>
int main(void)
  uint64_t a0;
  uint64_t a1;
  uint64_t a2;
  uint64_t a3;
  uint64_t a4;
  uint64_t a5;
  uint64_t a6;
  uint64_t a7;
  uint64_t a8;
  uint64_t a9;
  uint64_t a10;
  uint64_t a11;
  while(1);
Program Memory Usage   :  264 bytes
Globale Initialisierung mit 0:
#include <stdint.h>
uint64_t a0;
uint64_t a1;
uint64_t a2;
uint64_t a3;
uint64_t a4;
uint64_t a5;
uint64_t a6;
uint64_t a7;
uint64_t a8;
uint64_t a9;
uint64_t a10;
uint64_t a11;
int main(void)
  while(1);
Program Memory Usage   :  280 bytes
Globale Initialisierung:
#include <stdint.h>
uint64_t a0 = 0;
uint64_t a1 = 123;
uint64_t a2 = 43534645;
uint64_t a3 = 45645;
uint64_t a4 = 6758;
uint64_t a5 = 678;
uint64_t a6 = 456;
uint64_t a7 = 33;
uint64_t a8 = 34555346;
uint64_t a9 = 56756734563;
uint64_t a10 = 356457;
uint64_t a11 = 58790087;
int main(void)
  while(1);
Program Memory Usage   :  306 bytes
Lokale Initialisierung:
#include <stdint.h>
int main(void)
  uint64_t a0 = 0;
  uint64_t a1 = 123;
  uint64_t a4 = 6758;
  uint64_t a5 = 678;
  uint64_t a6 = 456;
  uint64_t a7 = 33;
  while(1);
Program Memory Usage   :  626 bytes
Wie du siehst, braucht die globale initialisierung nur die hälfte an
speicher. Ist meiner Meinung nach die schönste Methode, da man variablen
nur dann global machen sollte, wenn man sie auch global braucht (z.B. in
einer isr), aber das ist ja jedem selbst überlassen ;)
> initialisiere"
Warnungen "abschalten" halte ich für den "falschen" weg, da Warnungen ja
einen Grund haben. Ob du die Warnungen nun für gesonderte Bereiche
abschaltest bzw. versteckst, oder einfach ignorierst, kommt dabei auf's
gleiche raus. Dann würde ich persönlich das ignorieren der Warnungen
aber vorziehen.
#3894032
Hans schrieb:
> Wenn sie nicht initialisiert werden müssen, sollte es auch keine Warnung
> geben. Zeig doch mal ein Beispiel.
Es gibt tatsächlich einige Fälle, bei denen gcc nicht erkennt (erkennen
kann), daß Variablen tatsächlich nur initialisiert verwendet werden (in
switch()-Anweisungen, beispielsweise). Davon kann man aber etliche auch
programmtechnisch "entschärfen". Für den Rest bleibt dann eben das
selektive Abschalten.
Gast #3894949
Versuche mal ein paar Optimierungsparameter
-finline-limit=0
-fipa-pta
-fkeep-inline-functions
-fno-caller-saves
-fno-inline-small-functions
-fno-tree-scev-cprop
-ftree-loop-if-convert-stores
-fweb
-maccumulate-args
-mcall-prologues
-morder2
-mstrict-X
-mtiny-stack
Einzeln(!) testen, dann ggf. kombinieren.
Gast #3896104
Nunja, bei großen Projekten ist oft der RAM so voll, dass ohnehin kein
Platz für einen großen Stack ist. Klar kann es irgendwann knallen, aus
den unterschiedlichsten Gründen, aber der Compiler ist ja auch nicht
dein Kindermädchen.
