RadioButton in schleife abfragen C#7
Gast #3894519
Hallo Experten,
ich habe mehrere RadioButtons und möchte diese in einer Foreach Schleife
abfragen!
foreach (RadioButton rB in rBList)
                if (rB.Checked== true)
                    wert |= (1 <<INDEX);
leider komme ich nicht auf die Indexnummer bzw schleifen Zähler!
Wie mache ich das?
Bitte nicht lachen aber ich bin Anfänger!
LG
Oswald
Gast #3894531
Sorry habe das falsche Element verwendet!
Ich baue es jetzt auf Checkboxen um!
Wie komme ich da auf den index der schleife!
foreach (CheckBox ceckB in ceckBList)
                if (ceckB .Checked== true)
Gast #3894538
Hallo Oswald,
die Anzahl deiner Checkboxen ist doch fest. Speichere die Referenzen
nicht in einer Liste sondern einem Array. Dann kannst du eine
for-Schleife nehmen und hast einen Index.
Bei deinem ursprünglichem Ansatz könntest du noch eine Zählvariable
hinzufügen (int i = 0; ...; i++).
MfG Sven
Gast #3894662
Ich kenne nun Deine verwendete Liste nicht, aber die normalen Listen
haben eine Count Eigenschaft und einen Indexer. Erstelle also eine
Schleife bis List.Count und greife über den Indexer auf die Elemente zu.
#3894671
Du kannst für jedes Checkbox Objekt auch die "Tag" Eigenschaft setzen
und dann in der Schleife auswerten.
Ansonsten kannst du es so machen (wenn deine Checkboxen in einen List
Objekt gespeichert sind):
for (int i=0; i < ceckBList.Count; i++)
  CheckBox ceckB = ceckBList[i];
  //usw.
Ich gebe zu meine Antwort geht ein bisschen an Deiner Frage vorbei,
aber:
Normalerweise reagiert man doch auf die Status Änderung eines Benutzer
Steuerelements über einen Event. Deine Checkboxen haben doch ein OnClick
/ Action oder ValueChanged event. Da kannst Du doch in dem EventHandler
Deinen Code reinschreiben. Ist das nicht viel praktischer als die Boxen
in einer Schleife abzufragen?
#3894853
So kann eine direkte Lösung aussehen:
int Wert = 0;
int Mask = 1;
    if (ceckB.Checked)
        Wert |= Mask;
    Mask <<= 1;
Wenn es um einen Eingabedialog geht, sammelt man sinnvollerweise mit dem
Klick auf den Button "OK" die Daten ein und prüft auf Plausibilität. Und
schon hast Du den Salat.
#3895041
Man kann doch auch im Event Handler auf Plausibilität prüfen. Falls das
nicht möglich sein sollte (warum auch immer) ändert der Event Handler
eben nur eine Variable deren Inhalt beim Klick auf "OK" geprüft wird.
Viele Wege füren nach Rom, ich finde meinen eleganter, aber das ist
subjektiv.
