Eignet sich Bauschaum um Platinen wasserfest zu machen? Diffundiert da was? Gibt es andere Probleme? Wärme wäre erstmal ein anderes Thema.
Zum Abdichten solltest Du Brunnenschaum nehmen, der ist dicht und feuchtigkeitsbeständig. Ob das für eine Schaltung aber eine gute Idee ist wage ich zu bezweifeln.
Oliver R. schrieb: > Ob das für eine Schaltung aber eine gute Idee ist wage ich zu > bezweifeln. Warum?
Bauschaum ist schon am Bau der reinste Pfusch! Für Platinen führt es die Liste der ungeeignetsten Materialien ganz oben an...man weiß noch nicht mal, ob die Platine nach dem Aushärten des Schaums zerbrochen ist oder nicht. Wasserdurchlässig wie ein Schwamm, nur auf überhitze Bauteile kann man sich verlassen...
Dann schon eher eine geeignete Vergussmasse. Aber das ist nicht so einfach, denn was heißt z.B. Wasserfest? Gegen was soll Deine Elektronik denn geschützt werden: Kondenswasser, Tropfschutz, Starkregen, offene See oder Tiefsee Marinengraben(1000 bar, Salzwasser)? Was für Bauteile sind auf der Platine (z.B. kritisches wie Potentiometer)? Muss die Elektronik wartbar/reparierbar sein? Dann kann man erst eine Strategie zum Schutz entwerfen.
physiker schrieb: > Dann schon eher eine geeignete Vergussmasse. Aber das ist nicht so > einfach, denn was heißt z.B. Wasserfest? Gegen was soll Deine Elektronik > denn geschützt werden: Kondenswasser, Tropfschutz, Starkregen, offene > See oder Tiefsee Marinengraben(1000 bar, Salzwasser)? Wlan-Router für draussen fit machen.
> Wlan-Router für draussen fit machen. Ist es vielleicht möglich den Router drinnen anzubringen und außen nur eine gekapselte Antenne, wie diese: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-ANT2409B-Direktionale-Antenne-aussen/dp/B001OQQ01W/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1276447452&sr=8-7 Würde einiges einfacher machen. Ansonsten würde ich den kompletten Router in ein Gehäuse packen, aber dabei gibt es einige Herausforderungen: Abwärme im Sommer (Lüfter), Heizung im Winter, Kondenswasserablauf, Kabel mit einer Schleife hineinführen und das ganze Insektendicht machen, denn sonst wird es bald eklig.
Da gibt extra Lack für, oder eine Ölfarbe bzw. gleich Heizkoerperlack würde ich nehmen. Man muss dann beachten, das sich Kapazitäten aendern, die Wartbarkeit ist anders, bzw. dafuer nimmt man Loetlack bzw. loetbaren Lack. Das hilft dann aber nur gegen Kondenswasser in unkritischen Schaltungen. Man giesst schon mal Platinen komplett in Giessharz ein. Mit Fuellmitteln. Einschäumen wurde ich nur Schwimmartikel und dann innerhalb eines Gehäuses oder wenigstens fester Folie. Warme musste mit Alublechen heraus geleitet werden.
Hallo! Säureloses transparentes Silikon ist absolut wasserdicht, läßt auch Leds durchscheinen und ist leicht wieder zu entfernen. Allerdings benötigt es viele Stunden der "Aushärtung" Gruß Mani
Mani W. schrieb: > Allerdings benötigt es viele Stunden der "Aushärtung" Stimmt nicht, das übliche 2K-Silikon härtet recht schnell aus. Ofen schrieb: > Wlan-Router für draussen fit machen. den kann man nicht vergießen, der überhitzt dann! Besser: Wasserdichtes Alugehäuse (Farbe natur oder weiß) nehmen und die Kabel von unten mit einer Kabelverschraubung durchführen. Noch einen Druckausgleichsstopfen dazu, ein Beutel Silicagel dazu und schon ists fertig. Die Kälte im Winter ist bei Dauerbetrieb in Mitteleuropa kein Problem, die Wärme im Sommer mit einem weißen Alugehäuse auch nicht. Noch einfacher: Einfach einen wetterfesten Router imt eingebauter Antenne kaufen, insbesondere die von Mikrotik würde ich mir mal genauer anschauen. physiker schrieb: > Würde einiges einfacher machen. Ansonsten würde ich den kompletten > Router in ein Gehäuse packen, aber dabei gibt es einige > Herausforderungen: Abwärme im Sommer (Lüfter), Heizung im Winter, > Kondenswasserablauf, Kabel mit einer Schleife hineinführen und das ganze > Insektendicht machen, denn sonst wird es bald eklig. Übertreib mal nicht. So ein Router produziert maximal 5W Abwärme, da brauchts den ganzen Aufwand nicht, das ist ja keine Mobilfunkbasisstation. Und wenn doch: Pollin verkauft Outdoor-Routerschränke mit eingebauter Klimaanlage für den Sommer, Heizung für den Winter und viel Platz für 19" Einschübe. Ich habe aber noch nie gehört, dass jemand sowas für einen einfachen Wlan-Router gebraucht hätte...
Mani W. schrieb: > Säureloses transparentes Silikon ist absolut wasserdicht, läßt auch Leds > durchscheinen und ist leicht wieder zu entfernen. Sowas: http://www.youtube.com/watch?v=Zd0gQMrLkwM ??
Interessante Informationen: >Allerdings benötigt es viele Stunden der "Aushärtung" >Stimmt nicht, das übliche 2K-Silikon härtet recht schnell aus. Wahrscheinlicher 1,5 schnell;) Ein Nachtrag zum Bauschaum: Bauschaum ist wie manche hier im Forum: Aufgeblasen. Du füllst ein bisschen fast flüssiges Grundmaterial ein. Dieses dehnt sich aus. Vor allem zwischen hohen Bauteilen gibt das ständigen, seitlichen Druck. Wird also die Platine langzeitunsicher machen. Eine weitere Eigenschaft ist die bereits angesprochene Wärmeisolation. "Moag i ned": Sagte das Bauteil, das Wärme loswerden muss. Herausragende Wärmeleitfähigkeiten sagt man dem Silikonkautschuk auch nicht nach. Aber vielleicht geht's ja um coole Typen.
Ofen schrieb: > Wlan-Router für draussen fit machen. Wie kommt man nur auf so eine abstruse untaugliche Idee mit einschäumen? Lösungen wurden ja schon genannt. Hast du mal über einen wetterfesten Accespoint oder Repeater nachgedacht?
zum wasserdichten von Platinen eignet sich Plastidip (gibts zB bei Völkner). Ob das für einen ganzen Router funktioniert würde ich allerdings bezweifeln. Was machst Du mit den Buchsen? Pack ihn doch in einen Gefrierbeutel. Das kann dann allerdings Probleme mit Kondenswasser bei versch. Temperaturen geben. Beispiele für PlastiDip: http://www.youtube.com/results?q=plasti+dip+wasserdicht
Herr Mueller schrieb: > Pack ihn doch in einen Gefrierbeutel. Das kann dann allerdings Probleme > mit Kondenswasser bei versch. Temperaturen geben. das geht bald kaputt! besser gleich ein richtiges Gehäuse verwenden.
