Kennt jemand eine Option, wie man den Autorouter von Ultiboard 12 dazu bringen kann bei einseitigen Platinen z.B. 0-Ohm-Widerstände als "Brücke" zu verwenden? Ich habe das Layout einer kleinen Adapterplatine, was aus Aufwandsgründen möglichst nur einseitig sein soll. Das klappt auch, bis auf 3 Verbindungen, für die ich auch Drahtbrücken inkauf nehmen würde. Im Schaltplan habe ich diese als Widerstand mit 0 Ohm angelegt. Aber der Autorouter will einfach nicht über dieses Stöckchen springen - er weigert sich tapfer, Verbindungen unter den Widerständen hindurchzuleiten. Gibts da irgendwo eine Option, auf die ich noch nicht gekommen bin? Zur Not kann ich das nat. auch manuell Nachbessern, aber wenns schon mal ein "Auto-" Router ist ... ?
Frank schrieb: > Ich habe das Layout einer kleinen Adapterplatine Für sowas einfaches dient der Autorouter nur zur Maximierung des Aufwands und des Ärgers. Das routet man von Hand und zwar zweiseitig, auf der Topseite nur die späteren Brücken, und die macht man so lang wie Widerstände und mit passend grossen Vias. Gefertigt wird eben nur die Bottom-Seite. Georg
Ähmm, und warum nicht umgekehrt?
Bürovorsteher schrieb: > Ähmm, und warum nicht umgekehrt? Kommt drauf an was du konstruierst: konventionell bedrahtet -> Top Bauteile, Bottom Pads und Leiterbahnen. SMD -> alles Top. Bei gemischt wird einseitig schwierig. Georg
