Hallo Leute, ich bin gerade dabei mein altes Schulwissen um ein paar neue Facetten zu erweitern. Ich versuche mich endlich mal gründlich in den Themenkomplex Signaltheorie einzulesen. Mir geht es hauptsächlich um digitale Signale im Basisband und ich habe da schon ein gepflegtes Halbwissen. Wenn ich allerdings Wikipedia befrage, stelle ich bei vielen Artikeln fest, dass mir anscheinend einige Grundlagen fehlen. Ich stolpere z.B. über Erklärungen von Faltung, des Dirac-Impulses oder negativer Frquenzen usw. Auch fehlen mir die mathematischen Grundlagen für die Fourier-Transformation. Daher meine Frage: kennt jemand eine gute Quelle, die diesen Themenkomplex anschaulich und mit Praxisbezug erklärt ohne zu viel Vorwissen vorauszusetzen? Ich habe ein paar Vorlesungsskripte gefunden, aber an den Stellen: "wie leicht zu erkennen ist...", kann ich das normalerweise nicht leicht erkennen :-(
Verschoben durch Admin
http://www.dspguide.com/pdfbook.htm Wenn du Englisch verträgst. Finde ich ausgesprochen gut. Man kann die einzelnen Kapitel als PDF runterladen. Gerhard
Gerhard schrieb: > http://www.dspguide.com/pdfbook.htm > > Wenn du Englisch verträgst. Finde ich ausgesprochen gut. Man kann die > einzelnen Kapitel als PDF runterladen. > > Gerhard Doppelt sry ;)
cogito schrieb: > Daher meine Frage: kennt jemand eine gute Quelle, die diesen > Themenkomplex anschaulich und mit Praxisbezug erklärt ohne zu viel > Vorwissen vorauszusetzen? Was hast du denn damit vor?
old fart schrieb: > Was hast du denn damit vor? Lesen und verstehen war mein erster Gedanke. Schon mal vielen Dank für den Tipp mit dem dspguide, Englisch ist nicht das Problem, aber jetzt muss ich erst mal die ganzen schon bekannten Fachbegriffe mit den englischen in Einklang bringen. Weitere Hinweise sind natürlich noch immer gerne genommen.
Für viele Anwendungen reicht es erst mal was 'praktisch' dahintersteckt und dann eben die gängige Umsetzung dazu. Faltung kannst du dir z.B. in der Bildverarbeitung einfach veranschaulichen was dort passiert (klassische Bildfilter/Operationen, Stichwort Convolutionmatrix), dann ist hinterher klarer was mathematisch passiert und weisst intuitiv was eine Faltung ist, ansonsten stehts du wie der Ochs vorm Berg und kannst mit den nichtssagenden Formeln kaum was anfangen, so habe ich mir das indirekt damals veranschaulicht. Das dspguide Buch geht auch in die Richtung. Wikipedia erklärt eigentlich auch vieles gut, wenn es in die reine Mathematik geht braucht man tieferes und routiniertes Mathewissen. Wenn du das ganze anwenden willst, suchst du dir später die üblichen Umsetzungen/Algorithmen raus, wo das Ganze aus dem tiefen mathematischen Inneren herkommt ist dabei nebensächlich. Ist halt wie in der Grundschule: Da lernste auch nicht übers Peanoaxiom rechnen sondern einfach an Beispielen und ein paar Grundregeln. Wo das alles wirklich bis zum Ursprung zurückverfolgt "herkommt" ist unwichtig, für die reine Anwendung jedenfalls. Mathematiker bekommen bei so einer Aussage nat. nen Herzkasper. ;)
Für die reine Anwendung hat mein Halbwissen bisher immer ausgereicht (probieren, statt studieren), jetzt will ich tatsächlich mal wissen, was dahinter steckt und diese "nichtssagenden Formeln" in vielsagende Formeln verwandeln.
Hi, ich mag das Buch hier sehr: https://play.google.com/store/books/details?id=ojYpBAAAQBAJ&rdid=book-ojYpBAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport Pädagogisch(!) sehr empfehlenswert ist auch der Karrenberg: http://www.amazon.de/Signale-multimediale-interaktive-Einf%C3%BChrung-Signalverarbeitung/dp/3642018637 Unterhaltsam ist auch sein Youtube Kanal auf dem er quasi den gesamten Inhalt seines Buches durchgeht: https://www.youtube.com/watch?v=fcZQjJMoVNA&list=UULYPE2XNYnPGNf1M5K7yPXA
Die Videos von Karrenberg sind ja schon mal sehr anschaulich, das Buch werde ich mir auf jeden Fall mal besorgen. Danke für den Hinweis.
