BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Gast #3898075
suche nach einer Lösung 16 Schalterstellungen an 8 DINs einzulesen.
Habe da an einen IC gedacht, der mir aus den 16 Eingängen (oder 2x8) auf
4 Ausgängen einen BCD-Code macht.
Versorgungsspannungsbereich möglichst groß, +/- 12V (cmos).
Leider finde ich trotz ausgiebiger Suche keinen brauchbaren Encoder.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Danke im Voraus.
VG
Oli
Gast #3898137
Bei den Versorgungsspannungsansprüchen wird es auch mit den guten alten
CMOS nichts. Negative Spannungen mögen die gar nicht (abs. max. Ratings
-0.5V ... +20V) und da sollte man noch deutlich drunter bleiben.
Vielleicht verrätst du mal, was das werden soll, bevor der Thread in
exotische Lösungen ausartet.
Gast #3898475
Sorry, hab mich teilweise echt blöd ausgedrückt und wenig nachgedacht.
Mit +/- 12V meinte ich 12V +/-x V, also einfach im Bereich um 12V.
Um was es konkret geht:
Ich hab ein freiprogrammierbares Steuergeät für den automotive Bereich,
welches über 8 Digitaleingänge (~0V = LOW bzw. ~Vcc = HIGH) verfügt.
Dort möchte ich 14 digitale Benutzereingaben in Form von einzelnen
Schaltern verarbeiten.
Ich dachte dann an einen Baustein, welcher 16 Eingänge hat und mit
entsprechender Logik einen 4 Bit-Binärcode ausgibt.
Jetzt fällt mir allerdings auf, dass ich ziemlich auf dem Holzweg war.
Da die Möglichkeit besteht, dass mehrere Schalter gleichzeitig betätigt
sind, bräuchte ich zur Abbildung aller möglichen Schaltstellungen keine
4 sondern ebenfalls 16 bit --> Quatsch.
Bleibt mir wohl nur noch die Möglichkeit einen Multiplexer einzusetzen!?
xollix
Gast #3898501
Ja, oder Treiber mit Enable-Eingang. Aber zuerst wäre zu klären, wie du
die ansteuerst, dazu brauchst du Ausgänge. 4(2) Ausgänge und 4 Eingänge
wäre z.B. möglich, oder 2(1) Ausgänge und 8 Eingänge. Die Zahlen in
Klammern, wenn noch ein Dekoder zusätzlich verwendet wird.
Georg
Gast #3898595
xollix schrieb:
> Ausgänge hätte ich ebenfalls 8 zur Verfügung
Nimm 2 Analog Multiplexer 4052 und schliesse die Ausgänge an 4 Eingänge
an (man muss ja nicht gleich alle 8 verbraten). Dann stehen dir 16
Anschlüsse für deine Schalter zur Verfügung, du musst nur mit 2
Ausgängen A0 und A1 entsprechend ansteuern.
Und Achtung: muss Standard-CMOS sein, HC oder HCT halten keine 12V aus.
Ob Schutzschaltungen nötig sind musst du wissen, das hängt vom Einsatz
ab.
Es ginge auch mit Digital Multiplexern, aber die 4052 sind verbreitet
und leichter zu bekommen, jedenfalls  meine Erfahrung.
Georg
