Display init erst nach MCU Reset
Gast #3899085
Guten Abend,
glaube vor kurzen gab es hier schon einmal einen ähnlichen Thread.
Ich habe folgendes Problem:
Ich initialisiere ein Display bzw. flashe den MCU und muss dann jedes
Mal den Controller resetten, um das Display korrekt zu initialisieren.
Das ist nicht nur nervig, sondern sollte auch nicht Sinn der Sache sein.
Mit längeren Warteroutinen vor der Displayinitialisierung habe ich
bereits rumexperimentiert, leider ohne Erfolg.
Danke im Voraus.
Gast #3899618
Es handelt sich um einen ATmega328 und das Display ist ein einfaches
16/2 Display (4 Bit Ansteuerung).
Wenn ich die Spannungsversorung aus- und wieder einschalte wird das
Display wie erwähnt erfolgreich initialisiert und alles funktioniert
wunderbar, nur eben nicht direkt nach dem Flashvorgang.
#3899701
Es geistern leider viele unvollständige oder falsche LCD-Inits durchs
Web.
Wenn man das LCD aus beliebigem Zustand resetten will, ist eine
vollständige Initialisierung Pflicht.
Insbesondere das 3-malige Setzen in den 8Bit-Modus und das Warten nach
jedem Schritt!
#3899712
> Web.
Die Lage verschlimmert sich noch dadurch, dass diese Inits oft
funktionieren, nur leider nicht immer.
Außerdem sollte man anmerken, dass Displays teilweise sehr empfindlich
auf längere (> 10cm) Kabel reagieren. Der schlimmste Fall, der mir
bisher begegnete, war ein Markenartikel von Conrad. Das Display wollte
laute Datenblatt Anstiegszeiten von < 50ns im E-Signal und lief
tatsächlich auch mit 80ns schon nicht mehr zuverlässig.
#3899720
Also ein HD44780-Kompatibles Display.
An welchen Port-Pins hast du es denn angeschlossen, Schaltplan bitte?
Wie Programmierst du deinen AVR, ISP oder anderweitig mit Bootloader?
Ich halte mich immer daran und hatte bisher bei diversen Displays dieser
Art noch keine Probleme:
//1)Wait for more than 15ms after VDD rises to 4.5V
//2)Write DB:0x30 RS:0 R/W:0
//3)Wait for more than 4,1ms
//4)Write DB:0x30 RS:0 R/W:0
//5)Wait for more than 100µs
//6)Write DB:0x30 RS:0 R/W:0
//7)Configure ...
#3899744
> //7)Configure ...
Ja, genau so ist es falsch.
Nach jedem Kommando muß mindestens 50µs gewartet werden.
Erst nach dem Erreichen des 4Bit-Mode darf Busy abgefragt werden.
//7)Wait for more than 100µs  <- warte, bis 8Bit-Mode erreicht
//8)Write DB:0x20 RS:0 R/W:0  <- 4bit Mode
//9)Wait for more than 100µs  <- warte, bis 4Bit-Mode erreicht
//10)Configure ...            <- erst ab hier ist Busy Abfrage möglich
Gast #3900018
Hi
>Na, dann kommt hier mal eine Seite aus dem Datenblatt von Displaytech,
>einer der bekannteren Hersteller (u.a. liefert Conrad diese Displays).
Im Datenblatt des KS0070B steht das anders. Und nur das ist wichtig,
nicht die Sekundärliteratur des Displayherstellers.
MfG Spess
#3900042
Wobei diese Aussage
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
 0  0   0   0   1   1   *   *   *   *
           BF cannot be checked before this instruction.
           BF can be checked after following instruction.
meiner Meinung nach keine klare Aussage darüber macht, ob die
Abarbeitung dieser 4 Bit Umschaltung bereits mit dem Busy Flag überwacht
werden kann. Wenn die Umschaltung erst mal durch ist: kein Thema.
Aber die Umschaltung selber?
Im besten Fall würde ich die zweite Aussage
nämlich genau so interpretieren, dass mit 'following instruction' das
erste Kommando nach der Umschaltung gemeint ist (Function Set). D.h. für
das Umschaltkommando selbst steht das Busy Flag noch nicht zur
Verfügung. Womit der Datenblattschreiber einen Fehler im DB hat, denn
die Umschaltung wird ja nicht in 0 Zeit passieren.
#3900075
Ja, das Ablaufdiagramm im 44780 Datenblatt (S.46: Figure 24 4-Bit
Interface) ist mißverständlich formuliert. Und daher wohl auch in vielen
anderen.
Bindend ist aber die Angabe der Ausführungszeit (siehe oben) in "S.24:
Table 6 Instructions" (37µs).
Daher kann unmöglich ein Befehl plötzlich nur 0µs dauern.
Die fehlenden Wartezeiten zwischen 2 Befehlen müssen also hinzugefügt
werden.
Auch die Autoren von Datenblättern sind keine Götter.
Manchmal muß man eben den gesunden Menschenverstand einsetzen.
Wenn sich 2 Passagen in einem Datenblatt widersprechen, muß man die
warscheinlichste selber ermitteln.
http://www.adafruit.com/datasheets/HD44780.pdf
