Hallo ich möchte etwas bauen aber komme nicht weiter. Wenn ich einen Schalter/Taster drücke (und dabei die ganze Zeit festhalte), soll eine Lampe angehen,und einschaltverzögert dazu (0,5-5 Sekunden) soll ein Relais bedient werden. Nachdem die Zeit des Relais vorrüber ist, wird ein zweites Relais bedient. Dieses Relais bleibt so lange auf, wie ich den Taster auch weiterhin drücke. Wenn ich den Taster loslasse, dann wird ein drittes Relais ausgelöst, was wiederum 0,5-5 Sekunden an sein soll. Nachdem dieses Relais abgeschaltet hat, soll die Lampe noch x Sekunden nachleuchten. Wie baue ich so etwas auf? :( Ich habe keinene Idee. Es soll einfach bleiben. Ne555; Ne556; CD4538 etc. mit freundlichen Grüßen Peter G.
Mehrere Monoflop kombinieren, zum Beispiel den 74HC123, der enthält 2 Monoflop, und die kann man so beschalten das er auf eine negative oder positive Flanke reagiert. Er hat je Monoflop noch einen zweiten Ausgang, der invertiert ist. Damit gibt es genug Kombinationsmöglichkeiten.
Peter Grund schrieb: > Wie baue ich so etwas auf? Nimm einen kleinen, achtbeinigen Mikrocontroller und programmiere ein wenig.
Programieren? Mh... wollte ich eigentlich nicht. Was empfielst du? für den Anfang...
Peter Grund schrieb: > Wie baue ich so etwas auf? :( Ich habe keinene Idee. > > Es soll einfach bleiben. Ne555; Ne556; CD4538 etc. HildeK schrieb: > Nimm einen kleinen, achtbeinigen Mikrocontroller und programmiere ein > wenig. Ja. Geschätzter Zeitaufwand furs Programmieren: etwa eine halbe Stunde.
