Forum: Platinen Erste Platine mit ATMega 64
von Pascal F. (fallen_superhero)
Hallo Zusammen,
ich hab grad meine erste Platine selbst entwickelt und jetzt bräuchte
ich mal jemanden (der mehr Ahnung hat als ich)der sich diese anschaut
und mir dann falls notwendig mitteilt ob Verbesserungen bzw. Änderungen
notwendig sind. Möglicherweise sind auch noch eins zwei Fehler zu
entdecken. Kleiner Hintergrung zur Platine: Versorgungsspannung beträgt
24V. Die Platine soll eine Zugangstür steuern. Funktion: Wenn ein Taster
innen bzw. aussen betätigt wird soll ein Auslösekontakt geschalten
werden der dann die Tür öffnet.Nartürlich ist das nicht alles was die
Platine später können soll aber mir geht es darum, dass mein Entwurf
überhaupt funktioniert.
Vielen Dank im voraus
Pascal
von beidlfutoasch (Gast)
nein
von Wolfgang (Gast)
U.U. ist es günstiger die Transistoren der OC gegen Masse schalten zu
lassen. Da kann man die internen Pull-Up Widerstände als
Arbeitswiderstand verwenden.
Die Arrays mit den Vorwiderständen für die LEDs werden zu heiß, falls du
nicht irgendeine "Monster"-Bauform eingeplant hast.
von Oliver R. (orb)
So zerrissene Schaltpläne sind Suchspiele aber nicht einfach zu lesen,
ich hab zum Beispiel nicht einen Kondensater und nichts zur Beschaltung
der GND/Versorgungspins des AVR gefunden.
von Falk B. (falk)
@ Pascal Feistl (fallen_superhero)
Schon wieder Einer der meint, Netzlisten seinen Schaltpläne. 8-0
Ein immer weiter um sich greifender Irrtum?
Lernt man das so heute in der Schule oder ist das coooool?
Schaltplan richtig zeichnen
Dafür braucht man einen Mikrocontroller?
Dazu sollte er estmal in einer gescheiten, leserlichen Form präsentiert
werden.
von ... (Gast)
Nein, dafür braucht man einen UNBESCHALTETEN Mikrocontroller. ;)
von Bülent C. (mirki)
Was um Gotteswillen habt ihr eigentlich gegen Netze?
Es hilft ungemein die Übersicht zu behalten. Gut, man darf es nicht
übertreiben und nur dort einsetzen wo es Sinn macht.
von Hofnarr (Gast)
Korrekt fomuliert wäre:
Was um Gotteswillen habt ihr eigentlich gegen nicht durchgängige sondern
mitten in der Prärie an Labeln endende Verbindungen?
Nicht im geringsten!
Einer ununterbrochenen Linie auf einem Schaltplan zu folgen ist
unvergleichbar einfacher, als kreuz und quer über das Bild sämtliche als
zusammengehöred gelabelte Leitungsenden zu finden.
Nicht zuletzt, da auf dem Bild / Ausdruck die Funktion jedes
vernünftigen Schahltplan-/Netzlisten-Editors fehlt, zusammengehörende
"Netzfetzen" anzuklicken, und per Highlighting unmittelbar auffällig zu
visualisieren.
Von unterbrochenen Verbindungen rede ich garnicht. Also mal bitte keine
Meinung in die Wiege legen.
Eine Schaltung in Komponenten aufzuteilen ist vollkommen in Ordnung und
dient der Übersicht. Eine Komponente wäre zb die Beschaltung eines
max232, rx und tx gehen dann über Netze weg. Wo ist hier das Problem?
von Da D. (dieter)
Das Problem, ist dass du nicht weißt, was ein "Netz" ist. In
Schaltplänen ist jede Verbindung ein Netz. Egal wieviele Pins durch
dieses Netz verbunden sind (2 oder mehrere). Und egal, ob es durch eine
durchgehende Linie dargestellt wird, oder aus mehreren Segmenten
besteht. Wobei bei Netzen, die aus mehreren Segmenten bestehen, immer
alles was den gleichen Namen hat, als zum gleichen Netz gehörend
interpretiert wird.
Du siehst also, wir haben nicht gegen "Netze". Sondern wir haben etwas
gegen eine Darstellung von Netzen, bei der Verbindungen ebend nicht
mehr erkennbar sind, und man sich alle Netzsegmente durch absuchen des
gesamten Schaltplans selber zusammen suchen muss.
> interpretiert wird.
Ach, was Du nicht sagst. Habe irgendwo was gegenteiliges behauptet?
Gut, bei der Formulierung habe ich einen Schaltplan bildlich vor den
Augen... Ich lese die Komponente mit dem max232 und sehe das rx und tx
nur jeweils einem Netz zugefügt sind und keine zeichnerisch durchgehende
Verbindung haben.
Frag erstmal nach, bevor Du so einen Blödsinn behauptest, das ich keine
Ahnung von Netzen hätte.
> gegen eine Darstellung von Netzen, bei der Verbindungen ebend nicht mehr
Anstelle den Leuten hier immer eins auf die Rübe zu hauen und pauschal
zu behaupten das es sich nicht um einen Schaltplan handelt sondern um
eine netzliste, sollte man vielleicht ein wenig hilfreicher sein indem
man es mit ein zwei Sätzen erklären.
Just my five cents
von Mr.Tom (Gast)
Das kann sogar Wikipedia. Und einen Zugang dazu sollte eigentlich jeder
haben, der sich hier im Forum rumtreibt.
von Cosinus Vieh (Gast)
Heute ist das Wetter unangenehm, die Adventszeit drückt manch Einem
Junggesellen und/oder -Spund auf den Schädel und andere Körperteile.
Da machen sich die armen Kerle eben hier mal Luft:
"Ha, dem habe ich jetzt aber BESCHEID gegeben -ich bin doch Größte!"
Lass die Vögel doch krächtzen -die Welt dreht sich weiter.
My 6 Cents
