Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NT oder StepDown?
von Marco (Gast)
Bedauerlicherweise ist mein Netzteil für mein Kopfhörerverstärker beim
Umzug verloren gegangen. Das NT hatte folgende Spezifikation:
Eingangsspannung          230VAC
Trennung Eingang/Ausgang  galvanisch getrennt, erdfrei
Ausgangsspannung          6VDC
Ausgangsstrom             2,2A
CV-Stabilität Last 0-100% 10mV
CV-Restwelligkeit Ueff    10mV
Ausregelzeit              75µs
Leider kann ich nirgends Ersatz mit identischen Eckdaten finden, daher
meine Frage an die fachlich versierte Fraktion:
Könnte solch ein Netzteil selbst hergestellt werden bzw. kann mir jemand
eine Bezugsquelle für solch eine Hardware nennen?
Alternative:
Der Kopfhörerverstärker könnte auch von meinem Hifi-Computer mit
Spannung versorgt werden. Eine 12V-Schiene ist am NT unbenutzt. Daher
ist eine 12V auf 6V eine sehr willkommene Lösung. Die Leistung von
22Ampere sollte ausreichen sein.
Kann ein 12V auf 6V „Adapter“ die oben genannten Spezifikationen
erfüllen?
Ist es schwierig solch ein Wandler herzustellen?
Auf was muss bei der Auswahl der Einzelteile geachtet werden?
Kann dabei auf SMD verzichtet werden? (den das kann ich nicht löten).
Bei 230V lass ich besser meine DAU-Finger, bei 12V hingegen kann nichts
passieren – hier starte ich gerne ein Versuch. Mein Budget liegt bei
max. 100.-EUR.
Vielen Dank für SACHDIENLICHE HINWEISE
LG
von ... (Gast)
Un das Netzteil bekommt man nicht beim Hersteller einzeln?
von Marco (Gast)
Mein Budget liegt bei max. 100.-EUR.
Nur weil aus dem Bereich Hifi, im feinsten Alu-Gehäuse (8mm
ALU-Platten), möchte ich (vorerst) nicht das x-fache ausgeben.
von npn (Gast)
Nur das Netzteil allein kostet das x-fache von 100€?
Das muß aus purem Gold sein :-)
von ddr (Gast)
> LG
Statron Gerätetechnik GmbH
Ehrenfried-Jopp-Str. 59
15517 Fürstenwalde
Tel.: +49 (0) 3361 372101
von ... (Gast)
hast du mal einen Hersteller?
Da wirst du Probleme mit den 10mV Ripple bekommen...
von Marco (Gast)
@DDR   danke für den Hinweis.
Die Typen sind klasse und sehr freundlich. Telefonisch abgeklärt, noch
per E-Mail bestätigen und mein neues Festspannungsgerät ist in Arbeit.
Gegen geringe Gebühr gehen die Mitarbeiter auf kleine Kundenwünsch ein.
von Marco (Gast)
Die könnten doch eliminiert werden. Unter
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Abblockkondensator ist die Geschichte
beschrieben.
Funktioniert das auch in diesem Fall? Wenn ja, dann ist das DIE Lösung!
von Marco (Gast)
und
>> nein, habe ich nicht. Kommentare bzgl. Produktphilosophie sind nicht nötig
Es wird nur eine Spannungsversorgung gesucht. Sollte ich nichts
passenderes finden, wird heute bei der oben genannten Firma bestellt.
