Forum: PC-Programmierung TreeWidget mit pyQT zur Laufzeit füllen
von Dennis S. (eltio)
Hallo zusammen!
Folgende Situation:
ich habe mit dem Qt Designer eine Oberfläche mit einem TreeWidget
erstellt. Diese kann ich wie folgt aufrufen:
import sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic
form_class = uic.loadUiType("MainWindow.ui")[0]
class MainWindow(QtGui.QMainWindow, form_class):
    def __init__(self, parent=None):
        QtGui.QMainWindow.__init__(self, parent)
        self.setupUi(self)
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
myWindow = MainWindow(None)
myWindow.show()
app.exec_()
Desweiteren habe ich ein Beispiel für das Füllen des Widget zur
Laufzeit:
import sys
QtGui.qApp = app
pointListBox = QtGui.QTreeWidget()
header=QtGui.QTreeWidgetItem(["Tree","First","secondo"])
pointListBox.setHeaderItem(header)   #Another alternative is setHeaderLabels(["Tree","First",...])
root = QtGui.QTreeWidgetItem(pointListBox, ["root"])
A = QtGui.QTreeWidgetItem(root, ["A"])
barA = QtGui.QTreeWidgetItem(A)
barA.setText(0,"bar")
barA.setText(1,"i")
barA.setText(2,"ii")
bazA = QtGui.QTreeWidgetItem(A, ["baz", "a", "b"])
pointListBox.show()
sys.exit(app.exec_())
Das Problem: wie verbinde ich diese beiden Codeschnippsel? Ich möchte
die Oberfläche mit dem Qt Designer erstellen und mir eine Funktion
schreiben, die das Ganze zur Laufzeit (also zum Beispiel Button-Klick)
füllt. Meine Versuche endeten immer damit, dass irgendwelche globalen
Variablen nicht bekannt waren.
Der Part mit den Buttons ist erstmal unwichtig. Mir geht es um das
richtige Ansprechen des TreeWidget.
Vielen Dank.
Dennis
von rs (Gast)
klingt nach vergessenem "self." vor der variable.
Okay, hier mal ein kleines Beispiel:
import sys
def fillTreeWidget():
    root = MainWindow.treeEntries(pointListBox, ["root"])
    barA.setText(1,"i")
        self.setupUi(self)
if __name__ == "__main__":
23
    myWindow.show()
24
25
    fillTreeWidget()
26
27
    app.exec_()
Die Fehlermeldung ist:
AttributeError: type object 'MainWindow' has no attribute 'treeEntries'
Dennis
von Rolf M. (rmagnus)
Jo, und warum wundert dich das jetzt? Hier rufst du diese ominöse
Funktion auf:
und sie wird nirgendes definiert.
Stimmt natürlich! FacePalm
Aber auch folgendes bricht mit der Meldung "AttributeError: type object
'MainWindow' has no attribute 'treeEntries'" ab. Wie kann ich auf die
Widgets zugreifen?
import sys
    MainWindow.treeEntries.setHeaderItem(header)
        self.setupUi(self)
    myWindow.show()
    fillTreeWidget()
    app.exec_()
Danke und Gruß,
Dennis
von Tom (Gast)
Ist Dir der Unterscheid zwischen Objekt und Klasse klar? myWindow hat
das Attribut treeEntries...
