Moin Moin, ich bin gerade dabei einen IP-Core ( eine Motoransteuerung ) aus einem ISE Project in eine XPS Kette zu integrieren. Im ISE-Project hatte ich eine pins.ucf mit der ich die entsprechenden Signale auf die externen Pins des FPGAs ( Atlys Spartan 6 ) gelegt hatte. Hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich die selben Einträge in der system.ucf in XPS vorgenommen und es funktioniert nicht mehr wunderbar.. ich bekomme folgende Fehlermeldung: ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <Net "nSYNC" LOC = "T3";> [system.ucf(77)]: NET "nSYNC" not found. Please verify that: 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <Net "D1" LOC = "R3";> [system.ucf(78)]: NET "D1" not found. Please verify that: 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. usw. Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Viele Grüße, Kr0n0sss
Kr0n0ss Sss schrieb: > NET "nSYNC" not found. Dein Signal, waa zum IO-Pin geht hat jetzt offenbar einen anderen Namen. Schau mal, ob Du einen Pin-Report findest, wo der neue Name auftaucht. Duke
Jau.. danke!!! Das hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe herausfinden können woran es liegt und es hatte was mit Namen zu tun. Die *.mpd Datei muss seine Namen enthalten.. sondern nur "".. dann kommen auch die pins.. Aber.. jetzt habe ich ein weiteres Problem.. und zwar werden alle Signale erkannt.. sieht jetzt wie folgt aus: [code] Net spi_microwire_0_nSync_pin LOC = "T3"; Net spi_microwire_0_D1_pin LOC = "R3"; Net spi_microwire_0_D2_pin LOC = "P6"; Net spi_microwire_0_CLK_OUT_pin LOC = "N5"; [\code] Aber.. der XPS nervt immernoch rum.. [code] ERROR:MapLib:30 - LOC constraint N5 on spi_microwire_0_CLK_OUT_pin is invalid: No such site on the device. To bypass this error set the environment variable 'XIL_MAP_LOCWARN'. [\code] Die Namen sind alle richtig.. weil ich es bei den ersten drei Signalen analog gemacht habe.. und zur Sicherheit jetzt alle Namen nur noch kopiert habe..wieso jetzt genau einer nicht funktioniert ist mir ein Rätsel! Könnte es etwas damit zu tun haben, dass ein "CLK" im Namen steckt!?
Kr0n0ss Sss schrieb: > No such site on the device. Also entweder der Pin ist falsch oder das eingestelle 'device', sprich der FPGA. Was für ein FPGA wird denn genau verwendet? Und welche Version von ISE/XPS hast Du installiert? Duke
Ich weiß nicht wie.. aber das eingestellte Device war tatsächlich auf das falsche package eingestellt. Danke für den Hinweis :)
