Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Cinch Umschalter 2 Signale
von Annerlbaua (Gast)
Hallo ich will einen automatischen Audio Umschalter machen.
Ich habe Eingänge 2x L/R. und will nun umschalten auf welchen
Lautsprecher das Signal geht sprich welcher Lautsprecher das Signal
ausgibt. Das ganze soll ohne ein knacken funktionieren.
 Wie mache ich das am Besten was gibt es zu beachten?
Ich weiß ich bin ein Anfänger hoffe trotzdem ihr könnt mir weiterhelfen.
von MaWin (Gast)
Erst mal Grundlagen lernen.
Lautsprecher werden nicht über Chinch angeschlossen.
Was für ein Signal hast du also, Line Pegel oder Lautsprecher ?
Dann ist es einfach, Kanal A auszugeben wenn Kanal B leise ist und Kabal
B auszugeben, wenn Kanal A leise ist, man muss bloss beide Signale
summieren
Al --10k--+
          +-- l
Bl --10k--+
Ar --10k--+
          +-- r
Br --10k--+
Etwas schwieriger ist die Frage, was passieren soll, wenn sowohl A als
auch B laut sind. In obiger Schaltung hört man dann beides, übrigens
knackfrei.
Die Frage hast du nicht beantwortet, wohl weil du nicht so weit gedacht
hast, Denk also noch mal nach.
"ASCII-Art" bitte in [ pre ] [ /pre ] einschließen.
-rufus
von ... (Gast)
Also ich erklär mal was ich genau mache.
Ich habe 2 interne Lautsprecher einer für linken einer für rechten Kanal
in einer Box eingebaut nun will ich auf dieser Box auch externe
Lautsprecher anschließen und dann diese auswählen können diese werden
dann über 2 Cinch Buchsen angeschlossen.
von ... (Gast)
Quelle -> Monitor Kontroller - Box 1+2 und/oder Box 3+4, standard setup
von MaWin (Gast)
Annerlbaua schrieb:
> diese werden dann über 2 Cinch Buchsen angeschlossen.
Aha. Oder auch nicht.
Was läuft denn über diese Chinch Buchsen ?
Ein Line Pegel Audiosiganl an einen Lautsprecher mit eingebautem
Verstärker (Aktivbox) ?
Oder das Lautsprechersignal himself, aus dem Verstärker in der Box, der
auch den internen Lautsprecher mit lautem Sound versorgt ?
Und warum tut es nicht ein einfacher Umschalter
      /o-- Al
l --o/
       o-- Bl
      /o-- Ar
r --o/
       o-- Br
Was erwartest du als "Knacksen" wenn sowieso der Ton plötzlich ganz
woanders raus kommt. Ein Überblendregler mit einem Stereopoti würde
langsam den einen leiser und den anderen lauter machen.
    +--10k--+-- Al
l --+     10kPoti-- GND
    +--10k--+-- Bl
    +--10k--+-- Ar
r --+     10kPoti-- GND
    +--10k--+-- Br
"ASCII-Art" bitte in [ pre ][ /pre ] einschließen.
-rufus
Ja ok ich sehe meinen Denkfehler.
Ja ich werde einfach einen 2 poligen ON ON Schalter verwenden zum
Umschalten. Brauche ich noch irgendwelche Schutzmaßnahmen beim
Umschalten? Oder kann ich einfach umschalten ohne dabei meine
Lautsprecher zu zerstören?
von ... (Gast)
MaWin schrieb:
>     +--10k--+-- Al
> l --+     10kPoti-- GND
>     +--10k--+-- Bl
>     +--10k--+-- Ar
> r --+     10kPoti-- GND
>     +--10k--+-- Br
Signal - nach + trennen; Signal - vor + verbinden = "leise umschalten".
Obligo bei aktiven LS
von npn (Gast)
Welches Signal- und Signal+ meinst du? Und was heißt verbinden=leise
umschalten?
Mach mal eine Zeichnung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte :-)
von ... (Gast)
Hallo npn, ich bezog mich auf MaWins Zeichnung.
Hier muss ein Mechanismus angebracht werden, der bei Betätigung des
Schalters (von A nach B oder vi̲ce vẹrsa) "Masse" nach "Signal" trennt
und für den "neuen Stereokanal" "Masse" vor "Signal" verbindet.
MaWin ist sicherlich zur konzeptionellen Darstellung mit Auswahl der
benötigten Komponenten bereit.
Ich persönlich greif hier zum gut sortierten Fachhandel und vertraue auf
(semi)professionelle Lösungen. SPL ist z.B. im Bereich Monitorkontroller
für Heimstudios sehr gut aufgestellt.
