Funktionen in C
OP #3902265
ich habe Probleme damit in C Funktionen aufzustellen.
Die Aufgabe lautet: Schreibe eine Funktion, die 3 float-Zahlen einliest.
Mit Hilfe zwei weiteren Funktionen soll die größte float-Zahl und der
Durchschnittswert der Zahlen ausgegeben werden. Rufen Sie die Funktionen
direkt aus der Parameterliste einer printf()-Anweisung als Parameter von
printf() auf.
Die Funktionen sollen wie folgt benannt werden:
Maximalwert: float max()
Durchschnitt: float average()
Ich hoffe jemand kann mir hierbei Schritt für Schritt helfen. Es muss
auch nicht diese Aufgabe sein. Mir geht es viel mehr um das Verständnis
Meine Ideen:
#include <stdio.h>
float max();//Deklaration
float average();
float einlesen();
int main(void)
    float einlesen();
    float average();
    float max();
    return 0;
float einlesen(){
            float zahl1, zahl2, zahl3;
            printf("Bitte geben Sie die erste Zahl ein:\n");
            scanf("%f", &zahl1);
            printf("Bitte geben Sie die zweite Zahl ein:\n");
            scanf("%f", &zahl2);
            printf("Bitte geben Sie die dritte Zahl ein:\n");
            scanf("%f", &zahl3);
            return 0;
float average(){
24
            printf("\nDurchschnittswert %f\n", (zahl1+zahl2+zahl3)/3);
25
Gast #3902269
Mal ein Anfang:
#include <stdio.h>
float max(void);//Deklaration
float average(void);
float einlesen(void);
int main(void)
    einlesen();
    average();
    max();
    return 0;
float einlesen(void){
            return 0;
float average(void){
24
25
Wie du die "zahl1", "zahl2" und "zahl3" aus der Funktion "einlesen"
herausbekommst, überlasse ich dir.
OP #3902275
Danke schon mal. Also anstatt void die Übergabeparameter eintragen, wenn
ich dich richtig verstanden habe?
#include <stdio.h>
int main(void)
    einlesen();
    average();
    max();
    return 0;
float einlesen(float zahl1, float zahl2, float zahl3){
            return 0;
float average(float zahl1, float zahl2, float zahl3){
24
25
Gast #3902280
Ohweh, da fehlt einiges. Das Programm wird nie etwas sinnvolles
ausgeben.
Du deklarierst Deine Variablen erst in der Funktion "einlesen". Das sind
damit lokale Variablen. Was passiert mit lokalen Variablen, wenn die
Funktion verlassen wird?
Du hast mehrere Möglichkeiten die Variablen nutzbar zu machen:
1. Globale Variablen, ist aber schlechter Stil und sollte vermieden
werden
2. Pointer, wenn Ihr davon schon was gehört habt
3. Über Return-Wert
Außerdem wird keine der Funktionen so wie Du es geschrieben hast, als
Parameter von printf() aufgerufen.
Überlege Dir:
Was ist eine Funktion?
Was ist ein Funktionsparameter?
Was ist printf()?
Gast #3902281
Rufen Sie die Funktionen direkt aus der Parameterliste einer
printf()-Anweisung als Parameter von printf() auf.
Im die Funktion average kommt kein printf! raus damit. Die soll den Wert
doch berechnen.
OP #3902294
#include <stdio.h>
int main(void)
    einlesen();
    average();
    max();
    return 0;
            return 0;
24
            float a=0;
25
            a = (zahl1+zahl2+zahl3)/3;
26
Pointer hatten wir nocht nicht, also muss ich mit return arbeiten.
Habe printf jetzt entfernt.
Gast #3902295
#include <stdio.h>
int main(void)
    float zahl1 = einlesen();
    float zahl2 = einlesen();
    float zahl3 = einlesen();
    printf("\nDurchschnittswert %f\n", average(zahl1,zahl2,zahl3) );
    printf("\nDurchschnittswert %f\n", max    (zahl1,zahl2,zahl3) );
    return 0;
            float zahl;
            printf("Bitte geben Sie eine Zahl ein:\n");
            scanf("%f", &zahl);
            return zahl;
24
25
26
    return ( (zahl1+zahl2+zahl3)/3);
27
28
29
Float max (float zahl1, float zahl2, float zahl3)
30
31
    Float max = 0;
32
    If ( max < zahl1)  max = zahl1;
33
    If ( max < zahl2)  max = zahl2;
34
    If ( max < zahl3)  max = zahl3;
35
    Return max;
36
Gast #3902310
>     Float max = 0;
>     Return max;
Und bei negativen Zahlen ist dann 0 das Maximum.
Darum erstmal dem max den ersten Wert zuweisen:
    float max = 0;
    if ( max < zahl2)  max = zahl2;
    if ( max < zahl3)  max = zahl3;
    return max;
Und was machst du bei scanf?
OP #3902311
Danke. Habe mal Kommentare geschrieben, kann die jemand mal bitte
überprüfen?
#include <stdio.h>
int main(void)//main Funktion gibt die Ergebnisse aus
    return 0;
            float zahl;//Wieso wird hier nur eine Zahl eingelesen?
            scanf("%f", &zahl);
            return zahl;
24
25
26
    return ( (zahl1+zahl2+zahl3)/3);/*der Wert wird an die main Funktion übergeben*/
27
28
29
float max (float zahl1, float zahl2, float zahl3)
30
31
    float max = 0;
32
    if ( max < zahl1)  max = zahl1;
33
34
35
    return max; //max wird an main übergeben
36
Gast #3902317
Sehr schön. Damit wurde Dein Problem extern gelöst. Da Du aber Deinem
Lehrer/Professor/Wasauchimmer das Programm erklären müssen wirst,
solltest Du trotzdem versuchen Dir über die Fragen, die ich gestellt
habe, Gedanken zu machen.
Dazu kommt, dass Du, wenn Du die Lösung von Lippy nehmen möchtest, Dir
überlegen musst, was der Unterschied zwischen
if und If
sowie zwischen
float und Float ist.
Die obige Lösung wird sich nicht kompilieren lassen.
Gast #3902324
Die Antwort bezog sich auf Lippys Quellcode. Die Fehler hast Du schon
bereinigt.
Bei "einlesen" wird nur eine Zahl eingelesen, dafür aber die Funktion
dreimal aufgerufen. Mit dem return-Wert weist Du den Variablen ihren
Wert zu.
OP #3902332
Ja ich versuche die Lösung grad zu verstehen.
Ich weiß, dass Funktionen kleine Unterprogramme der Hauptfunktionen main
sind. Die Parameter sind die Übergabewerte.
Mit printf wird etwas ausgegeben. Und das c case sensitive ist, ist mir
bewusst.
Aber das Programm konnte ich trotzdem nicht kompilieren.
OP #3902343
#include <stdio.h>
float max(float zahl1,float zahl2, float zahl3);//Deklaration
float average(float zahl1, float zahl2, float zahl3);
float einlesen();
int main(void)
    printf("\ngrößte Zahl %f\n", max    (zahl1,zahl2,zahl3) );
    return 0;
float einlesen()
            float zahl;
            scanf("%f", &zahl);
            return zahl;
24
25
26
27
28
29
30
31
     float max = 0;
32
33
34
    return max;
35
Gast #3902347
Worauf ich hinaus wollte: printf() ist genauso eine Funktion wie es
Deine average-Funktion auch ist. Sie hat genauso Übergabeparameter wie
die anderen Funktionen. Du sollst dort halt als Übergabeparameter die
average-Funktion statt einer Variablen nutzen. Da aber die
Average-Funktion den Wert einer Variablen als return an die
printf-Funktion übergibt, ist es, als wenn dort eine Variable stehen
würde.
Gast #3902349
Leyla S. schrieb:
> Ok nochmal zum Einlesen, wo sehe ich, dass die Funktion dreimal
> aufgerufen wird? Liegt es hier an dem Code-Fragment:
Ja. Die Funktion wird doch dreimal aufgerufen, dreimal wird damit der
return-Wert an jeweils unterschiedliche Variablen übergeben.
Gast #3902368
>Muss immer ein Datentyp angegeben werden?
Nein.
Wenn Du nichts zurückgeben willst, gehts auch so.
main...
  function_ohne_return( ... );
void function_ohne_return( ... )
OP #3902386
So und da wäre noch eine Sache mit der ich auch schon angefangen habe.
Und zwar soll diese Aufgabe in eine Menü untergebracht werden. Menü soll
hierbei auch eine Funktion darstellen. Das müsste ich ja jetzt
hinkriegen, aber mir habe scheinbar einen Fehler in der Deklaration.
#include <stdio.h>
int menue();
int aufgabe2();
float einlesen();
int main(){
int aufgabe;
menue();
return 0;
int menue(int aufgabe){
    printf("Aufgabe waehlen:\n (2) Aufgabe 2\n (3) Aufgabe 3\n (0) Programm Beenden");
    scanf("%d", &aufgabe);
    switch(aufgabe){
        case 2: printf("Aufgabe 2\n");
                break;
        case 3: printf("Aufgabe 3\n");
                break;
        case 0: printf("Programm beenden 0\n");
                break;
23
24
25
int aufgabe2(){
26
    float einlesen()
27
28
            float zahl;
29
30
            scanf("%f", &zahl);
31
            printf("\n%f ist die groesste eingelesene Kommazahl\n", max(zahl1, zahl2, zahl3));
32
            printf("Durchschnittswert = %f\n\n", average(zahl1, zahl2, zahl3));
33
            return zahl;
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
     float max = 0;
44
45
46
    return max;
47
48
#3903030
Leyla S. schrieb:
Wenn ich mir das so durchlese, denke ich der Fisch fängt hier zum
stinken an:
Du hast nicht begriffen, dass hier 2 Dinge passieren.
Zum einen wird eine Variable defniniert
  int i;
  int j;
  float zahl;
Das ist die Definition einer variablen wie jeder andere auch.
Und einer Variablen kann man bei der Definition einen Initialwert
mitgeben.
  int i = 5;
  int j = 8;
  int zahl = 3.141592654;
soweit so gut.
Das andere ist ein Funktionsaufruf
  einlesen();
wird der Name einer Funktion mit einem () verwendet (und gegebenenfalls
Argumente an die Funktion übergeben, die dann in den Klammern stehen),
dann wird die Funktion aufgerufen und macht ihr Ding.
Jetzt gibt es aber Funktionen, die einen Wert berechnen. Zum Beispiel
Sinus oder auch die Wurzel. Rufst du die Funktion auf, dann gibts du ihr
den Wert mit, ....
    sqrt( 8 );
... die Funktion macht ihr Ding und liefert einen Wert. Nur: Du musst
mit dem Wert auch etwas machen! Denn sonst ist es recht sinnlos eine
Funktion aufzurufen, die irgendwas berechnet, wenn mit dem Berechneten
nichts geschieht.
Der Wert, den die Funktion liefert, das ist ein Wert wie jeder andere.
Er kann zb in Ausdrücken weiterverwendet werden
    3 * sqrt( 8 );
und genauso wie dieser Ausdruck einen neuen Wert berechnet und zur
Verfügung stellt, den man dann an eine Variable zuweisen kann
   k = 3 * sqrt( 8 );
genauso kannst du auch einfach den Wert den die Funktion liefert an eine
Variable zuweisen
   k = sqrt( 8 );
Rechts vom = steht ein arithmetischer Ausdruck. So ein Ausdruck setzt
sich zusammen aus Konstanten
aus Operation, die mit Konstanten gemacht werden
oder den Werten, die in Variablen stehen
     k
    5 + k
oder eben auch den Werten, die von Funktionen zugeliefert werden
    5 + sqrt( 12 )
Aber auch die Werte, die an eine Funktion gehen, sind (in diesem Fall)
einfach nur arithmetische Ausdrücke
    5 + sqrt( 3 * j )
Jeder Bestandteil, der vertreten ist, liefert einfach nur einen Wert, wo
auch immer der herkommt. Konstanten stehen für sich selbst als Wert, bei
Variablen ist ihr Inhalt gemeint und bei Funktionsaufrufen ist eben der
Wert, den die Funktion zuliefert. Und mit den arithmetischen Operationen
werden diese Werte verknüpft, wird also wieder ein weiterer Wert
errechnet, bis dann auf der rechten Seite von
   k = .....
ein einziger Wert entstanden ist und der wird dann der Variablen
zugewiesen.
Was hat das jetzt mit dem am Anfang über Variablen Definitionen zbw.
Initialisierungen Gesagten zu tun?
Nun ganz einfach.
Hier
   float zahl = 3.141592654;
steht nur deshalb einen Zahlenkonstante, weil ich da eine hingeschrieben
habe. Es könnte aber genausogut irgendein anderer arithmetischer
Ausdruck sein ...
   float zahl = ( 3 + 2 ) * 5;
... der natürlich genausogut den Aufruf einer Funktion beinhalten kann,
die einen Wert liefert.
  float zahl = sqrt( 5 );
Hier, in der letzten Zeile, sind also einfach nur ein paar Dinge
zusammengeführt und gemeinsam in einer einzigen Zeile benutzt worden!
Mehr steckt da nicht dahinter.
Wenn es mir nicht so wichtig ist, das Ganze als Initialisierung zu
sehen, kann ich das selbstverständlich auch so schreiben
   float zahl;
   zahl = sqrt( 5 );
Dann hat eben die Variable Zahl, wenn sie zur Welt kommt, keinn
eindeutig definierten Wert, sondern kriegt ihn erst, wenn ihr der Wert
aus dem Funktionsaufruf zugewiesen wird.
Wie schreibt man nun eine Funktion, die einen Wert liefert? Wie muss
sqrt, also die Wurzelfunktion, aussehen, damit sie genau das kann: Einen
Wert übernehmen und einen Wert liefern.
So
float sqrt( float zahl )
  float ergebnis;
  // mach dein Ding zur Berechnnung der Wurzel von 'zahl'
  // das Resultat dieses Dings soll in der lokalen Variablen 'ergebnis'
  // vorliegen
  return ergebnis;
Das erste float, das vor dem Funktionsnamen, bezeichnet den Datentyp des
Ergebnisses. Innerhalb der Funktion gibt es eine lokale Variable, in der
die Berechnung gemacht wird. Am Ende der Funktion, wenn das korrekte
Ergebnis in 'ergebnis' vorliegt, kommt der 'return' zur Ausführung. Und
beim return gebe ich einen Ausdruck an, der den Wert bestimmt, welcher
als Rückgabewert der Funktion dienen soll. D.h. hier wird dann der Wert
auf die Reise geschickt, der beim Aufrufer
  float zahl = sqrt( 12 );
dann wieder auftaucht und in diesem Fall zur Initialisierung der
Variablen dient. Wie gesagt: das muss keine Intialisierung sein. Ich
kann mit dem Wert, den ich bekomme, machen was ich will. Zb in einer
Berechnung verwenden
  hjk = 5 * sqrt( 8 );
oder ich kann diesen Wert zum Beispiel auch dazu benutzen, dass ich ihn
an eine andere Funktion als Argument übergebe, die dann ihrerseits mit
dem so erhaltenen Wert wieder was berechnet
   j = sin( sqrt( 3 ) );
Das kann auch wieder die Funktion selber sein
  j = sqrt( sqrt( 4 ) ),
das ist alles an dieser Stelle nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass
diese Funktion sqrt einen Wert übernimmt und einen Wert liefert. Wo der
Wert herkommt, den die Funktion übernimmt, ist nicht das Bier der
Funktion, die kriegt einfach nur den ausgerechneten Wert als Argument
mit
   j = sqrt( 3 * 4 + 8 );
bzw. sie liefert einen Wert, mit dem ich dann weiterarbeite.
Wenn es in Funktionen reingeht, dann bist du in deiner Ausbildung so
weit, dass du erkennen musst, das es nicht für alles und jedes ein
Kochrezept gibt, dem du nur folgen musst. Es beginnt jetzt immer mehr
die Phase, in der du anfängst, die bisher gelernten Basisdinge
miteinander zu kombinieren. Dazu musst du diese Basisdinge aber auch
erkennen können und musst sie kennen! Und ja. Das ist eines der Dinge,
die in Programmiersprachen das Um und Auf darstellen:
Programmiersprachen sind deswegen mächtig, weil man Konzepte miteinander
kombinieren kann. Das ist wie beim Schach-Spiel: Wie die Figuren ziehen
können, das lernt man in 2 Stunden. Aber wie man aus der Kombination
dieser Möglichkeiten sein Spiel so anlegt, dass man gewinnt, daran lernt
man ein Leben lang. Nichts desto trotz, ist aber die Kenntnis der
Zugmöglichkeiten die Grundlage für alles weitere. Wenn du also in den
bisherigen Unterrichtseinheiten nicht aufgepasst hast, weil das ja eh
alles pipi-einfach ist bzw. die Übungen nicht selbst gemacht hast, dann
solltest du das Versäumte schleunigst nachholen. Denn das sind die
Grundlagen, auf denen alles weitere aufbaut. Beherrscht du die nicht,
dann überrollt dich alles weitere, ohne das du eine Chance hast, dagegen
etwas zu tun.
OP #3904656
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Habe jetzt noch eine Sache im
Programm umgeändert, undzwar habe ich in case 2 einlesen() drinstehen
(und int aufgabe2() entfernt),dies müsste doch jetzt die Funktion float
einlesen aufrufen? Innerhalb der Funktion float einlesen() erwartet die
Funktion printf den Wert max, also müsste doch auf die entsprechende
Funktion, weiter unten zugegriffen werden? Was aber wohl hier nicht der
Fall ist.
#include <stdio.h>
int menue();
int aufgabe2();
float einlesen();
int main(){
int aufgabe;
menue();
return 0;
    switch(aufgabe){
                einlesen();
                break;
                break;
23
                break;
24
25
26
27
28
29
            float zahl;
30
31
            scanf("%f", &zahl);
32
33
34
            return zahl;
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
     float max = 0;
45
46
47
    return max;
48
49
Gast #3904970
Leyla, das mag jetzt etwas hart klingen, aber Du hast nichts von dem
verstanden, was wir Dir, insbesondere Karl-Heinz, versucht haben, zu
erklären. Du wirst große Probleme bekommen, wenn Du das Programm Deinem
Lehrer vorstellen musst.
>             float zahl;
>             scanf("%f", &zahl);
> zahl3));
>             return zahl;
wo sollen denn zahl1, zahl2, zahl3, die Du der Funktion einlesen als
Parameter übergibst, denn herkommen? Welche Berechnungen führst Du mit
zahl durch?
Was in Deinem Programm passiert:
Du rufst eine Funktion auf und übergibst ihr drei Variablen, die zuvor
nirgends auftauchten. Sollte sich das so kompilieren lassen, sind die
Werte der drei Zahlen zufällig. Kann irgendwas sein.
>             float zahl;
>             scanf("%f", &zahl);
Du deklarierst eine Variable zahl und weist ihr mit scanf einen Wert zu.
Eine Variable, ein Wert!
Du rufst eine Funktion max() auf, übergibst ihr die drei Variablen aus
den Parametern, deren Werte immer noch zufällig sind. Aus diesen drei
Werten wird der größte Wert ermittelt (oder besser sollte, denn in der
Funktion max() ist auch noch ein Fehler). Doch da die Werte der
Variablen zufällig sind, ist auch das Ergebnis zufällig. Dieser
zufällige Wert wird an die Funktion printf() übergeben und ausgegeben.
> zahl3));
Hier passiert dasselbe, wie eben beschrieben. Drei zufällige Werte in
den Variablen, zufälliges Ergebnis.
>             return zahl;
Hier gibst Du den Wert, den Du zuvor mit scanf() eingelesen hast,
unverändert an die aufrufende Funktion menue() zurück. Dort wird, da der
Wert in der Funktion menue() keiner weiteren Variablen zugewiesen wird,
der Wert einfach verworfen. Aber was sollte sie auch mit dem Wert.
Ich hoffe, Du erkennst, dass Du einiges nochmal nachlesen solltest.
Selbst wenn ich Dir die Lösung hier hinschreibe, hilft Dir das nichts,
denn die Fehler, die Du machst, sind so grundlegend, dass sie bei jeder
weiteren Aufgabe wieder auftauchen.
Wenn Du verstanden hast, warum Deine Funktion einlesen() nicht
funktionieren kann, dann bist Du auch in der Lage, den Fehler in der
Funktion max() selbst zu finden und zu eliminieren.
OP #3905023
@libba da hast du recht im Endeffekt bringen mir die Lösungen nichts.
Die Aufgabe werde ich nicht vorstellen, dafür war sie nicht gedacht.
Vielmehr versuche ich das Thema mit den Funktionen zu verstehen, aber
habe momentan ziemlich viele Schwierigkeiten damit.  Ich werde mich
gleich auch dransetzen und nochmal alles dazu durchlesen und versuchen
alles nachzuvollziehen, auch was Karl geschrieben hat.
Also auf jeden Fall vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Hat jemand zufällig Buch Empfehlungen?
Persönliche Seite #3905063
Ja.
Brian Kernighan & Dennis Ritchie, "Programmieren in C", zweite Ausgabe,
Hanser-Verlag.
Das ist zwar schon recht alt, beschreibt aber nach wie vor die
relevanten Grundzüge des Programmierens in C.
Zwar sind mittlerweile Erweiterungen des C-Sprachstandards
hinzugekommen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber nichts von
dem, was 1989 korrekt war, ist jetzt falsch. Jetzt geht nur manches auf
noch andere Art und Weise.
Für Deine Probleme aber ist das nicht von Belang, die Konzepte "Was ist
eine Variable", "Was ist die 'Sichtbarkeit' und was die 'Gültigkeit'
einer Variablen" und "Wie werden Variablen an Funktionen übergeben" sind
unveränderte Klassiker.
OP #3916795
Das hat zwar jetzt ziemlich lange gedauert, aber besser spät als nie.
Ist es so richtig bzw erlaubt, float zahl1, zahl2, zahl3 unter case zu
deklarieren, so wie ich es gemacht habe?
#include <stdio.h>
int menue(int aufgabe);
float einlesen(float zahl1, float zahl2, float zahl3);
int main(){
int aufgabe;
menue(aufgabe);
return 0;
  do{
    printf("\nAufgabe waehlen: \n\n");
    printf("(2) Aufgabe 2\n");
    printf("(0) Programm Beenden\n\n");
  switch(aufgabe){
      case 2:
      printf("Aufgabe 2\n\n");
23
      float zahl1,zahl2,zahl3;
24
      einlesen(zahl1,zahl2,zahl3);
25
      break;
26
      case 0:
27
      printf("Programm beendet!\n");
28
      break;
29
      default:
30
      printf("Falsche Eingabe\n");
31
32
  }while(aufgabe != 0);
33
34
  return 0;
35
36
37
38
39
float einlesen(float zahl1, float zahl2, float zahl3) {
40
41
  printf("\n");
42
43
  printf("Bitte 1. Kommazahl eingeben: ");
44
45
46
  printf("Bitte 2. Kommazahl eingeben: ");
47
48
49
  printf("Bitte 3. Kommazahl eingeben: ");
50
51
52
53
54
  return 0;
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
     float max = zahl1;
65
    if ( max < zahl2)
66
            max = zahl2;
67
    if ( max < zahl3)
68
            max = zahl3;
69
    return max;
70
#3916807
> deklarieren,
das kannst du ganz leicht feststellen, in dem du es durch den Compiler
jagst. Wenn der Compiler nichts dazu zu sagen hat, dann ist es zumindest
syntaktisch schon mal nicht falsch ....
... was allerdings nicht heisst, dass es auch von der Bedeutung her
korrekt ist.
"Das Flugzeug strickt die Fischstäbchen."
ist ein nach Duden korrekter Satz. Er erfüllt alle
Grammatikanforderungen, alle Wörter sind definiert, der Satzbau ist
korrekt und auch alle Wortformen stimmen.
Trotzdem ist er Unsinn.
Das eine ist die Syntax. Also die Grammatikregeln einer
Programmiersprache.
Das andere ist die Semantik. Also die Bedeutung, die ein bestimmtes
Konstrukt hat. Da verwechselst hier die beiden Dinge bzw. gehst davon
aus, dass du ein sinnvolles korrektes Programm hast, wenn du die
Sprachregeln eingehalten hast. Dem ist aber nicht so.
Gast #3916816
Welche Hilfsmittel verwendest du eigentlich?
Wurde dir ein Buch empfohlen oder gibt es ein Skript oder alles nur
mündlich?
Wie testest du, ob das was du machst funktioniert? Dann wirst du ja
sehen, wie sich dein Programm verhält. Wenn du dann noch einfach einen
Schrittbetrieb mit einem debugger machst, dann kannst du Fehler selbst
finden und beheben.
Es gibt grundlegende Einführungsbeispiele zu C im Internet (über google
und Co zu finden).
Das war jetzt bewusst nicht konstruktiv. Bitte erst mal die Grundlagen
erarbeiten und dann an die Aufgabe. Die Aufgabenstellung klingt so, als
wenn genau das gefordert wird. Etwas Zeit investieren und sich die
Sachen Stück für Stück aneignen. Dann macht es auch Spass.
#3916829
Matthias hat dir hier
Beitrag "Re: Funktionen in C"
die Eingabefunktion auf eine Variante gearbeitet, die nur 1 Wert
einliest. Und er tat das aus einem guten Grund! Offenbar habt ihr noch
nicht gelernt, wie man eine Funktion schreibt, die ihre Ergebnisse über
die Argumentschnittstelle zurück liefert. Entweder das, oder du hast es
verschwitzt, wie das geht.
So
funktioniert das nicht. Hier müsste man mit Pointern arbeiten, damit dir
Funktion in der Lage ist, die Variablen zahl1, zahl2 und zahl3 des
Aufrufers zu verändern.
Allerdinfs erhebt sich auch die Frage, wozu die Funktion überhaupt diese
Argumente benötigt. Denn sie braucht diese Argumente nicht, weil sie
sowieso alles selber erledigt. Das könnte man genausogut auch mit
lokalen Variablen erledigen
void einlesen() {
  printf("\n");
wodurch sich die ganze Fragestellung, ob du hier Variablen definieren
kannst
      case 2:
      break;
überhaupt nicht mehr stellt. Denn der Funktionsaufruf benötigt ja keine
Argumente mehr. Wodurch ein einfaches
      case 2:
      einlesen();
      break;
im Grunde schon reicht, wenn man die Aufgabenstellung aus dem
Eröffnungsposting etwas wohlwollend auslegt.
OP #3916961
Also ich habe das schon verstanden, aber wusste nicht wie ich den ganzen
Part in main hier auf diesen Fall umschreibe. Da in meiner main Funktion
nur die aufgabe stehen darf. Ich hoffe du verstehst wo mein Problem
liegt bzw. was ich meine.
Zum Zweiten das mit void einlesen() als Funktion verstehe ich besser.
> mündlich?
C Galileo Openbook gibt's online und Programmieren in C, ich habe mir
auch die jeweiligen Sachen dazu durchgelesen. Ja mit dem Debugger sehe
ich meine Fehler, hier wurden mir keine angezeigt. Deswegen wollte ich
nochmal im Forum fragen, weil ich mir eben an dieser einen Stelle
unsicher war.
Gast #3917024
Kleiner Vorschlag von mir:
Hier:
switch(aufgabe){
    case 2:
    break;
    case 0:
würde ich selbst lieber Klammern setzen:
switch(aufgabe)
  case 2:
    break;
  case 0:
Aber das ist wohl Geschmackssache...
