Berechnung der Diodenreichweite
OP #3902272
ich möchte mit Hilfe einer Laserdiode und Fotodiode per Triangulation
die Entfernung zum Objekt bestimmen.
Auf welche Werte kommt es an, wenn ich die Laser- und Fotodiode für
einen gewählten Messraum x aussuche u kaufen möchte.
Ich möchte mir berechnen welche Dioden für meinen Gebrauch verwendet
werden können, deshalb würde ich gerne die Formeln haben.
wenn man mal als bsp die beiden zur berechnung nimmt, wäre es super, um
es nachzuvollziehen
http://www.mouser.de/ProductDetail/First-Sensor/PC2-6-TO52-S1/?qs=sGAEpiMZZMtWNtIk7yMEsWYqMtd76IRN%252b7AP4rKxD%252bI%3d
http://www.mouser.de/ProductDetail/Optek-TT-Electronics/OPV310Y/?qs=sGAEpiMZZMu8%252bGBKj8XSFKiAx%252bQuyeevjH3rqcOhRHM%3d
danke
gruß
#3902286
1. Die Photodiode ist quasi nur ein Punkt. Für Triangulation brauchst du
eine PSD. Also mindestens eine lineare Photodiode.
2. Die Reichweite ist extrem von der Reflexion des Gegenstandes
abhängig. Wenn du den Abstand zu einem Spiegel messen möchtest kommst du
hunderte Meter weit (vielleicht übertrieben). Wenn du den Abstand zu
schwarzer Pappe messen willst geht es nur ein paar cm.
3. Um Frendlicht auszuschließen muss die Laserdiode am besten moduliert
werden.
OP #3902299
Peter II schrieb:
> Was willst du überhaupt messen? die Entfernung oder den Winkel?
die entfernung
> brauchst du
> werden.
ja, ich hatte auch immer PSD oder CCD gelesen, mir war nur nicht bewusst
das es eine lineare photodiode ist - danke!
es würden versch. objekte sein, bis zu einem abstand von 6-10m (je
nachdem wie groß der mehraufwand ist)
Gast #3902384
Es ist aber schon klar, dass ohne Optik nichts ist ... Irgendwie ist
etwas wenig an Theorie vorhanden... Die Formel fuer die Distanz waere
dann :
s = c * t mit c die Lichtgeschwindigkeit, und c die Zeit.
Die Zeit muss man also messen koennen. Dh etwas Elektronik braucht's
dann auch noch. Wie soll die Laserdiode denn angetrieben werden ? mit
Dampf ? 9V Batterie ?
Gast #3902439
Вурзтфрэссэр schrieb:
> Irgendwie ist etwas wenig an Theorie vorhanden.
Richtig, du hast z.B. nicht verstanden, was Triangulation ist.
Auch weisst du nicht, nach welchem Verfahren
Laser-Laufzeit-Entfernungsmesser arbeiten.
Das wäre beispielsweise eine der angesprochenen PSD
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/PSD_1L5_CP1.html
OP #3902604
> ist
> dann :
die Formel ist mir auch klar!
Ich meine, wie ich es berechne, dass meine laser- und psd-diode auf
meiner strecke x (z.b 10m)
a. so stark der laser ist und
b. der psd sensor so empfindlich ist das dieser den laser erkennt
und darum gehts mir ja eig in diesem thread! mir ist auch klar, dass da
noch mehr zugehört - es soll über nen mc gesteuert werden.
ich wollte nur nicht jede Kleinigkeit posten, weil mein Problem gerade
darin besteht die richtigen Bauteile auszusuchen! (mir würds auch schon
helfen, wenn einer einfach links zu den dioden postet, die man bei einer
distanz von bis zu 10m verwenden könnte.
> http://www.pollin.de/shop/dt/NTk1OTc4OTk-/Baueleme...
Ich weiß nicht, wieso Du auf diese Aussage kommst...Aber selbst, wenn es
so sei, hättest du es ja lieber erklären können, anstatt sowas zu
posten..!
#3902628
> posten..!
Wenn hier jemand aufschlägt und was von Triangulation schreibt dann
sollte man erwarten können das er weis was das ist und den Unterschied
zu einer Laufzeitmessung kennt.
Ein Forum ist nicht dazu da den Leuten das kleine 1x1 beizubringen.
OP #3902803
>> posten..!
Ich kenne auch den theoretischen Unterschied zwischen Laufzeitmessung
und Triangulation ...Allerdings hat das doch nichts mit meiner
Ursprungsfrage zu tun.
Wenn es diese Bauteile nicht so einfach gibt, bitte ich dies zu
entschuldigen. Bin angehender Bauingenieur und für ein kleines Projekt
muss ich den Exkurs in die E-technik machen, wo ich einfach nicht so ein
großes Grundwissen habe...
Ich benötige nur die technischen Eigenschaften der Dioden, um mir so
einen Abstandsmesser zu bauen ...Dafür wollte ich nur eine Erklärung
haben.
HIlfreich wäre auch, mir z.B. die beiden Sensoren mit einem Link zu
zeigen (die für Abstandsmessungen bis 10m geeignet wären), dann wüsste
ich welche man verwenden kann.
Gast #3902807
> haben.
dann verwende ein Fertigmodul. Optische Entfernugnsmessung ist nichts
für Anfänger!
Gast #3902856
Dieter Frohnapfel schrieb:
> Bekommen kannst Du PSD z.B. hier:
http://www.aliexpress.com/item/Psd-position-sensor-psd-free-shipping/1647260630.html
so einfach gehts auch damit nicht. Etwa wegen störendem Fremdlicht und
der erforderlichen (genauen) Auswertung.
Mit einem Fertigmodul gehts einfacher. Für kürzere Entfernungen gibts
die Sharp-Sensoren, aber für den Bereich bis 10m...
...möglicherweise reicht ein Ultraschallsensor oder man verwendet eine
Laufzeitmessung (mit Laser+Photdiode). Das geht einfacher wie mit dem
PSD lange rumzubasteln.
OP #3906238
> Vielleicht hilft Dir das:
> http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fa...
> und das
> http://www.mikrocontroller.net/attachment/44612/sitek.pdf
> http://www.aliexpress.com/item/Psd-position-sensor...
danke sehr hilfreich!!!
Ultraschall möchte ich nicht nehmen...
Ich sehe das Problem bei der Laufzeitenmessung (bei ca. 10m) darin, dass
die Zeit einfach zu kurz ist, um das Signal zu verarbeiten oder ist das
möglich?
Gast #3906254
Erstmal musst du ein Signal erzeugen. Da fängt die Problematik doch
schon an.
Wenn das Timing kein Problem mehr ist, brauchst du einen ausreichend
schnellen und empfindlichen und störungsfesten Empfänger. Eins dieser
kriterien einzuhalten, geht noch, zwei sind schwierig, alle drei
zusammen sind etwas für Profis.
Wenn dieses Sensor nur eine kleine Teilfunktion von etwas größerem ist,
nimm lieber einen fertigen Sensor.
Wenn es aber gerade darum geht, so einen Sensor zu erarbeiten, dann viel
Spass! Danach kannst Du Dich bei Sharp bewerben, um deren Produktpalette
zu erweitern.
Gast #3906385
>möglich?
Dann messe die Phasenverschiebung...
Gruß Jonas
Gast #3906544
Nö, das habe ich nicht geschrieben - das schrieb Schreiber :-)
