Hallo liebe Fangemeinde, bei mir hat sich eine hochgradige Schwerhörigkeit eingestellt. Wenn ich den TV so laut stelle, dass ich alles verstehe, rennt meine Frau davon. Habe daher einen 3,5 Klinkenadapter in die Kopfhörerbuchse gesteckt und daran 2 Kopfhörer mit 3,5 Klinke angeschlossen. Die 2 Kopfhörer haben eine Lautstärkeregelung. So kann meine Frau die Lautstärke am Kopfhörer für sich runter regeln und ich für mich hoch. Doch, damit bei mir noch genügend Lautstärke ankommt, muß ich die Lautstärke beim TV auf höchste Stufe stellen, also 100%. Denke das kann nicht gut sein für den TV. Denke, wenn man einen kl. Verstärker zw.TV-Kopfhörerbuchche am TV und dem Klinkenadapter mit 2 Ausgängen setzen würde, könnte man die TV-Ausgangslautstärke von 100% auf 50 oder 60% herabsetzen. Kann man sowas kaufen oder basteln? Oder ist das hier nur laienhaftes Denken von mir? Schön wäre es, wenn es ginge. Danke schon mal herzlich im Voraus und wünsche allen einen schönen Advent, liebe Grüße Paolo
Paolo Abate schrieb: > also 100%. Denke das kann nicht gut sein für den TV. Und wieso nicht ? Dafuer sollte es schon ausgelegt sein.
Paolo Abate schrieb: > Doch, damit bei mir noch genügend Lautstärke ankommt, muß ich die > Lautstärke beim TV auf höchste Stufe stellen, also 100%. Denke das > kann nicht gut sein für den TV. Das ist Deinem TV völlig egal. Nur wenn Du gleichzeitig die Lautsprecher auf höchster Stufe laufen lässt, könnte sich ein erhöhter Verschleiss ergeben. Allerdings könnte es bei höchster Stufe Verzerrungen ergeben. Das stört zwar nicht das TV-Gerät, aber vielleicht Deine Ohren. Gruss Harald
Hallo Paolo, ich denke, die Schwerhörigkeit erstreckt sich nicht linear über den Hörbereich. Sicher wurde Deine Hörfähigkeit überprüft. Anhand dieser Messwerte würde ich ein Equalizer entsprechend einstellen und über Kopfhörer hören. Kopfhörer sind sicher lauter als ein Fernsehlautsprecher. mfg Klaus
Paolo Abate schrieb: > Denke das kann nicht gut sein für den TV. Das ist dem Fernseher egal. Wenn Du aber so massive Hörbeeinträchtigungen hast, dann solltest Du mal über einen Besuch bei einem darauf spezialisierten Arzt und einem Hörgeräteakustiker nachdenken, das gibt nicht nur Deiner Umwelt den verdienten akustischen Frieden zurück, sondern auch Dir einiges an verlorener Lebensqualität.
Hallo und vielen vielen Dank für die Antworten und Hinweise, ja, TV auf höchster Lautstärke eingestellt bringt Verzerrungen. Auch wenn dem TV die 100% nichts ausmachen, deswegen dachte ich an Verstärker. Bei Nutzung des Kopfhörerausgangs werden die Lautsprecher am TV abgeschaltet, dies mal als Hinweis von mir. Was ich benötigte, wären tatsächliche Anwendungen - Hilfe. Als Laie helfen fachspezifische Hinweise mir leider nicht. Sollten schon wirklich praktische Hilfen sein. Mit lieben Grüßen Paolo
Paolo Abate schrieb: > Auch wenn dem TV die 100% nichts ausmachen, deswegen dachte ich an > Verstärker. Dann bleib' bei Deinem Y-Stück, an dem der Kopfhörer Deiner Frau angeschlossen ist. Schließe "Deine" Hälfte des Y-Stücks an einen Audio-Eingang Deiner Stereoanlage an, und Deinen Kopfhörer wiederum an deren Kopfhörerausgang.
Paolo Abate schrieb: > bei mir hat sich eine hochgradige Schwerhörigkeit eingestellt. Dann ist es äußerst unklug, die Ohren mit noch höherem Pegel weiter zu schädigen. Du brauchst eine Frequenzganganpassung und eine Dynamikkompression. D.h. Du brauchst ein angepaßtes Hörgerät. Vielleicht gibt es sogar welche, die eingebautes Bluetooth haben, um den Ton direkt zu übertragen. Bei Schwerhörigkeit sind die Ohren sogar noch empfindlicher gegen Überlastung, weil das Schmerzempfinden herabgesetzt ist. Ein Hörgerät dient daher auch dem Schutz gegen weitere Verschlechterung.
Hast du mal in die Beschreibung des TV geschaut? Oft kann man den seperat einstellen. Einmal als Line-Out, dann mit geringeren Pegel und gekoppelt an die normale Lautstärke. Oder als Kopfhörerausgang, wo man die Lautstärke getrennt einstellen kann. Sieh da mal nach.
Danke! Am TV gibt nichts einzustellen. Der Verstärker sollte ja das Ganze nicht lauter machen, sondern durch manuelle Herabsetzung der Leistung am Kopfhörerausgang des TV die Verzerrungen etwas reduzieren. Stereoanlage habe ich nicht, daher fällt der Vorschlag weg. Habe Hörgeräte, aber mit Kopfhörer geht garnicht, auch Telefon nicht, trotz Anschaffung von Zusatzgeräten, die angeblich telefonieren und Kopfhörer möglich machen sollen. Mir bleibt m. E. nur eine Ausgangsverstärkung an Kopfhörerbuchse. Am TV sind folgende Anschlüsse: USB In, VGA, R/L VideoYPbPr Audio In, Mini YPbPr In, RF Antenne, Scart In, Coax digi Audio Out, HDMI 1,2,3,4 In, VGA Audio In, Video CVBS Eingang, YPbPr HD In, CI-Card In, Sat In, und Headphone out.
Wie machst du das mit dem Hören beim Telefonieren, oder in einem normalen Gespräch? --> Wie schon gesagt wurde: Du solltest über Hörgeräte nachdenken!
Der Ton kommt auch auf dem SCART-Stecker und über HDMI heraus. Such bei Conrad nach "Kopfhörerverstärker" da gibt es einige fertige Module.
Daniel V. schrieb: > --> Wie schon gesagt wurde: Du solltest über Hörgeräte nachdenken! Hat er doch bereits gesagt, Hörgerät hat er schon! Das was er will macht schon Sinn. Ich kenne die Problematik von meiner SchwiMu. Die Standard Hörgeräte (welche von der KK bezahlt werden), sind zum Telefonieren nicht brauchbar. Sie muss das Ding dann rausnehmen. Die Dinger sind auch ziemlich Richtungsempfindlich. Klar gibt es bessere, die kosten dann aber ein kleines Vermögen. Hörgerät mit Kopfhörer geht auch nicht (schmerzhaft). Für den Zweck (gemeinsames TV schauen mit Frau) macht das schon Sinn was er da sucht. Grüsse, René
Der Scard-Anschluß hat den Vorteil, das der Lautstärkepegel immer gleich ist unabhängig vom Lautstärkeregler. Die Lösung habe ich verwendet weil meine Frau schwerhörig ist. Es gibt SCARD-Adapter für sehr kleines Geld, wo das Audiosignal auf eine Chinch-Buchse herausgeführt ist. Dort habe ich einen einfachen Funk-Kopfhörer (15 EUR) angeschlossen. Da ist dann kein lästiges Kabel vorhanden. Mit AUDIO-OUT-Buchse funktioniert es ohne SCARD-Anschluß. Eventuell im FS-Menü einstellen. Das war für mich eine einfache funktionelle Lösung und alle waren zufrieden. Gruß Opa Manfred
Mir ist noch was eingefallen: Am Verstärker-Ausgang kann man eine Hörspule anschließen (wenn das Hörgerät dafür geeignet ist). Selbstbau = etwa 20 m Klingeldraht (einadrig, 0,5 mm Durchmesser oder dünner )zu einer Spule mit einem Durchmesser von einer CD zusammenrollen und an einen passenden Stecker anschließen. Gruß Opa Manfred
opamanfred schrieb: > Der Scard-Anschluß hat den Vorteil und wenn man nach SCAR_T_ sucht, hat man noch bessere Chancen, etwas zu finden.
Alternativ zu Verstärker und Kabel: Schau Dir mal drahtlose Kopfhörer an. Bei den meisten Modellen, kannst du mehrere Kopfhörer an einen Sender anschließen. Bei Saturn kannst du ausprobieren, ob sie laut genug sind.
Paolo Abate schrieb: > Hallo liebe Fangemeinde, > > Kann man sowas kaufen oder basteln? Kaufen. Ab 20.-EUR http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=kopfhoererverstaerker&oa=pra
Paolo Abate schrieb: > Am TV sind folgende Anschlüsse: USB In, VGA, R/L > VideoYPbPr Audio In, Mini YPbPr In, RF Antenne, Scart In, Coax digi > Audio Out, HDMI 1,2,3,4 In, VGA Audio In, Video CVBS Eingang, YPbPr HD > In, CI-Card In, Sat In, und Headphone out. Scheinbar gibt es doch kein SCART-OUT. Du brauchst da einen Verstärker für Digi Audio out. Was für ein TV-Modell ist es denn?
Rene H. schrieb: > Die Standard Hörgeräte (welche von der KK bezahlt werden), sind > zum Telefonieren nicht brauchbar. Sie muss das Ding dann rausnehmen. Früher mit magnetischen Hörkapseln in den Telefonhörern brauchte man sein Hörgerät nur auf "Telefon" umzuschalten und schon funk- tionierte das. Bei modernen Telefonengibt es aber wohl keine magnetischen Hörkapseln mehr. Die Telefonspule in Hörgeräten gibt es aber nach wie vor. Gruss Harald
michael_ schrieb: > Scheinbar gibt es doch kein SCART-OUT. Nö, aber unmittelbar nach "VGA" wird "R/L" erwähnt. Das könnte ein Audioausgang sein.
BTW: Es ist nicht zwingend so, daß der TV-Ton über den Scartanschluß ausgegeben wird. Es könnte sich um einen reinen Eingang handeln. Mein Rat: entweder wendest Du Dich an den Fachhändler oder den Elkektronikbastler Deinen Vertrauens, oder Du investiers in einen HDMI-> Cinch resp. Coax Digital-Ausio -Y Cinch Audio Wandler, hinter den Du dann einen (Kopfhörer)verstärker schalten kannst. Solche Wandler gibt es z.B. (habe mal kurz gegoogelt) bei: http://www.lautsprecher.de/verstaerker/audiokonverter/19120/audioconverter-digital-toslink-koax-auf-analog-cinch-ad-wandler-spdif.html Vermutlich gibt es sowas auch in den Blöd-Märkten. Falls Rufus mit den R/L Buchsen richtig liegt, kannst Du Dir diese Ausgabe allerdings sparen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nö, aber unmittelbar nach "VGA" wird "R/L" erwähnt. Das könnte ein > Audioausgang sein. Na, SCART ist es da sicher nicht. Aber wenn die Cinch-Buchsen rot und weiß aussehen ist es möglich.
Hallo liebe umsorgende Gemeinde, vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten, auch die, die andere Wege aufzeigten und sich von der eigentlichen Fragestellung entfernten. Funkkofhörer sind keine Lösung, wurde schon ausprobiert. Zudem sind ruck zuck die Batterien leer. Denn man sieht ja manchmal den gesamten Abend TV. Die einzigsten 3 Cinch Buchsen sind die Eingangsbuchsen für ein Videosignal und dem Stereoeingang R/L. Es bleibt nur der Köpfhörerausgang. Zwar könnte man wie vorgeschlagen, den COAX Audio out nutzen, aber was man da alles zu benötigt, steht in keinem Verhaltnis zum Kaufpreis des TV, denn der hat mal €150 gekostet. Nochmals Dank an alle, die sich des Thmas angenommen hatten. Paolo
Paolo Abate schrieb: > Es bleibt > nur der Köpfhörerausgang. Zwar könnte man wie vorgeschlagen, den COAX > Audio out nutzen, aber was man da alles zu benötigt, steht in keinem > Verhaltnis zum Kaufpreis des TV, denn der hat mal €150 gekostet. https://www.deluxecable.de/audio-video-geraete/wandler-konverter/audio-wandler/ Einen davon benutze ich für dieselbe Problematik zusammen mit einem Funkkopfhöhrer (ich müsste hinter meinen Fernseher kriechen, um den genauen Type zu bestimmen). Der Kopfhörer ist allerdings nicht sooo pralle, da er außen auf den Ohren sitzt. In-Ohr-Geräte kosten >100 Euro - dürften aber besser sein (die verkaufen sie auch beim Hörgerätemensch). opamanfred schrieb: > Mir ist noch was eingefallen: Am Verstärker-Ausgang kann man eine > Hörspule anschließen (wenn das Hörgerät dafür geeignet ist). Selbstbau = > etwa 20 m Klingeldraht (einadrig, 0,5 mm Durchmesser oder dünner )zu > einer Spule mit einem Durchmesser von einer CD zusammenrollen und an > einen passenden Stecker anschließen. Gruß Opa Manfred klingt interessant.
Bernd hat schon gesagt, was du brauchst: Einen Kopfhörerverstärker. z.B. den hier: http://www.thomann.de/de/behringer_ha400.htm?sid=674fc813d342460f48f066ee2282de77 oder auch bei Amazon erhältlich: http://www.amazon.de/Behringer-HA400-MICROAMP-Kopfh%C3%B6rerverst%C3%A4rker/dp/B000KIPT30/ref=sr_1_4/279-7124532-1842630?ie=UTF8&qid=1417341129&sr=8-4&keywords=kopfh%C3%B6hrerverst%C3%A4rker
Schlumpf schrieb: > Einen Kopfhörerverstärker. > http://www.amazon.de/Behringer-HA400-MICROAMP-Kopfh%C3%B6rerverst%C3%A4rker/dp/B000KIPT30/ref=sr_1_4/279-7124532-1842630?ie=UTF8&qid=1417341129&sr=8-4&keywords=kopfh%C3%B6hrerverst%C3%A4rker Leicht OT: Amazon spricht hier vollmundig von einem: "ultra-rauscharmen 4580 Operationsverstärker für überragende Klangqualität" Hat irgendwer hier Erfahrungen mit diesem IC? Kann man damit wirlich einen besseren Kopfhörerverstärker als mit dem für diesen Zweck weitverbreitetem 386 bauen? Die Daten im Datenblatt sehen da ja schon mal nicht so schlecht aus. Gruss Harald PS an Paolo: Ich denke, der Thomann-Verstärker wäre für Dich gut geeignet. Das Preisleistungsverhältnis ist m.E. sehr gut und Du kannst für jeden, angeschlossenen Kopfhörer die Laustärke indi- viduell einstellen.
Danke lieber Schlumpf und andere, mit dem Verstärker ginge das sicherlich, sofern die Qualität wirklich so sein sollte wie vermutet oder angegeben. Man müßte Veränderungen vornehmen, als da sind, den 6,3 Stereoklinkenstecker abmachen und 3,5er anlöten, da der TV 3,5 Klinkenbuchse hat. Ferner die Ausgänge vom Verstärker auch auf 3,5 Buchse umbauen, da die 2 Kopfhörer auch 3,5 Stecker haben. Zudem haben die Kopfhörer selbst auch Lautstärkeregler. Da habe ich insges. 3 Regelungen. 1x die Lautstärkevoreinstellung am TV, dann am Verstärker und dann noch am K-Hörer. Dann, wo soll der Verstärkerkasten hin? Wir sitzen ca. 3,5 m vom TV entfernt. Sind Fußkranke und Behinderte mit kaputten Knochen. Jede Bewegung ist ein Angang, bin fast 79. Auf Couch den Verstärker stellen, ist hinderlich, zumal dann dorthin auch noch ein Netzverlängerungskabel für das 12 V-Netzteil des Verstärkers gelegt werden muß. Denn sicherlich muß ja mal auch am Verstärker nachgeregelt werden. Die Buchse am TV sieht äusserst labil aus, ist so ein Billigteil. Schon beim 1. Einstecken des 3,5 Steckers gabs Probleme, Wackler und Kunstoffeinfassung abgeplatzt. Sicher, man kann Adapter kaufen von 3,5 male auf 6,3 female, aber dann sind dann auch zukünftige Wackler schon vorprogrammiert und welches Gewicht hängt dann an der 3,5 Klinkenbuchse am TV? Die Steckerleiste ist horizontal angebracht, leider. Alles nicht in der Praxis so einfach wie auf Papier. Bin zudem nicht der große Zampano in Sachen Bastelei. Daher hänge ich noch irgendwie wie in einer Endlosschleife. Lieben Gruß Paolo
Paolo Abate schrieb: > Man müßte Veränderungen > vornehmen, als da sind, den 6,3 Stereoklinkenstecker abmachen Da gibt es auch fertige Adapter. Umlöten dürfte aber billiger sein. > Zudem haben die Kopfhörer selbst auch Lautstärkeregler. Die würde ich nicht benutzen, sondern auf Maximum stellen. Eine Lautstärkeeinstellung vorm Verstärker ergibt einen besseren Klang. > Dann, wo soll der Verstärkerkasten hin? Natürlich inder Nähe des Sitzplatzes, damit man die Lautstärkesteller bedienen kann. Gruss Harald
Paolo Abate schrieb: > Zwar könnte man wie vorgeschlagen, den COAX > Audio out nutzen, aber was man da alles zu benötigt, steht in keinem > Verhaltnis zum Kaufpreis des TV, denn der hat mal €150 gekostet. Warum weigerst du dich so beharrlich, den Gerätetyp zu nennen? Es ist eigentlich Stand der Technik, das der Kopfhörer getrennt einstellbar ist. Hier mal ein ähnliches Gerät von reichelt. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/TOSHIBA_22L1334G_DB.pdf Da ist die Einstellung im Hotelmodus versteckt. Bei einem 80cm TV von Aldi (2 J. alt) ist diese Einstellung in "Ton" vorhanden.
Hallo Michael (Gast), herzlichen Dank für Deine Mühe. Bedaure, aber verstehe Deinen Vorwurf nicht ganz. Weigere mich keineswegs beharrlich, das Gerät zu benennen, denke für die Lösung sei es unerheblich, weil das Problem allgem. Natur ist. Aber wenn Du meinst, es sei notwendig, dann hier bitteschön: Blaupunkt B32C124TC LED-TV. Vielleicht findest Du mehr als ich. Zur Erinnerung, hier geht es um die Lautstärke an 2 Kopfhörer, die mittels Y Verteiler an die Kopfhörerbuche angeschlossen sind. Die Lautstärke ist zu gering trotz dass die Lautstärke am TV auf "volle Pulle" = 100% (höher geht nicht) eingestellt ist. Liebe Grüße Paolo
Paolo Abate schrieb: > Weigere mich keineswegs beharrlich, das Gerät zu benennen, denke für die > Lösung sei es unerheblich, weil das Problem allgem. Natur ist. Aber wenn > Du meinst, es sei notwendig, dann hier bitteschön: Blaupunkt B32C124TC > LED-TV. Die Lautstärke ist zu gering trotz dass die > Lautstärke am TV auf "volle Pulle" = 100% (höher geht nicht) > eingestellt ist. Das erscheint mir ungewöhnlich und wirklich nicht "von allgem. Natur" zu sein. Entweder ist bei Deinem Fernseher der Verstärker wirklich etwas knapp dimensioniert, oder Du hast einen Kopfhörer mit sehr niedrigem Wirkungsgrad erwischt. Alternativ solltest Du auch über den Einbau einer sog. Induktionsschleife in Deinem Fernsehzimmer nachdenken. Gruss Harald
Paolo Abate schrieb: > Hallo Michael (Gast), > Zur Erinnerung, hier geht es um die > Lautstärke an 2 Kopfhörer, die mittels Y Verteiler an die Kopfhörerbuche > angeschlossen sind. Die Lautstärke ist zu gering trotz dass die > Lautstärke am TV auf "volle Pulle" = 100% (höher geht nicht) eingestellt > ist. > > Liebe Grüße Paolo Dann verwende ein Kopfhörerverstärker. Oben nannte ich dir ein Link http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=kopfhoererverstaerker&oa=pra und mit einem Model von Behringer machst du sicherlich nichts falsch. Für die wenigen EUR kannst du natürlich selbst etwas bauen. Nur warum? Die Teile funktionieren auf anhieb, sehen nicht so schlecht aus, erfüllen all deine Anforderungen und sind zudem sehr robust. Hand auf Herz: Selbstbau: Platine, Bestückung, Gehäuse mit Beschriftung, Knöpfe, Buchsen usw. - in Behringer Qualität für unter 20 EUR? Geht das?
Hallo Bernd, den Verstärker hatte ich bereits auf Empfehlung von hier hin ins Auge gefaßt. Da aber die Buchse am TV 3,5 Klinke hat und die Kopfhörer, muß ich den Verstärker umbauen auf 3,5 Klnkenbuchse. Denn der hat 6,3 Anschlüsse. Aber dazu muß ich erst das Gerät besichtigen, ob und wie man den Umbau machen kann, soll ja nicht geprutscht aussehen. Bin aber noch auf der Suche nach evtl. kleinerem Verstärker mit 3,5 Klinke. Paolo
Ein Adapter passt nicht? Preiswert und einfach. Egal ob 6,3/3,5 oder 3,5/6,3 http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1843_adapter.htm http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
Paolo Abate schrieb: > muß ich den Verstärker umbauen auf 3,5 Klnkenbuchse. Nein. Du musst da nichts umbauen. Es gibt Adapter. Und wenn Du Probleme mit der mechanischen Stabilität der Buchse am Fernseher hast, dann verwendest Du zwischen Fernseher und Verstärker ein Kabel mit 3.5mm-Stecker, und erst auf der Verstärker-Eingangs-Seite einen Adapter auf 6.3mm-Stecker. So wird die Buchse am Fernseher nicht über Gebühr belastet.
Ich hab mal hier eine Beschreibung verlinkt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/675000-699999/678362-an-01-ml-BLAUPUNKT_B32C124TC_LED_TV_de_en.pdf In der Beschreibung ist nur der Hinweis auf die KH-Buchse und den dig. Ausgang genannt. Man müßte noch einmal am TV die Menues durchforsten, ob sich da was einstellen lässt. Paolo Abate schrieb: > Zur Erinnerung, hier geht es um die > Lautstärke an 2 Kopfhörer, die mittels Y Verteiler an die Kopfhörerbuche > angeschlossen sind. Beschreib das mal genauer. Sind die parallel oder in reihe? Welchen Widerstand haben die Kopfhörer und wie geht es, wenn nur einer angeschlossen ist. Der Y-Verteiler, ist das sowas kompaktes? ebay 151396349497 Die verteilen meist kein Stereo! Ich habe da einen, wo die Buchsen nur Mono sind. Ich hab da auch mal lange gesucht, bis ich das rausgekriegt hatte.
Hier hab ich einen Zwischen-Verstärker gefunden: ebay 111265053178 Ist aber ohne LS-Einstellung.
michael_ schrieb: > Hier hab ich einen Zwischen-Verstärker gefunden: > ebay 111265053178 > Ist aber ohne LS-Einstellung. ...und ich glaube auch nicht das der bei UB=1,5V mehr Leistung für den KH als der Fernseher hat.
Danke, aber wenn dann benötige ich einen Verstärker für 2 Kopfhörer. Denn wenn ich den Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse stecke, wird der TV Lautsprecher weg geschaltet. Die Notwendigkeit für 2 Anschlüsse war aus der Anfrage zu entnehmen, da führte ich an, dass ich einen Y Verteiler benutze für 2 Kopfhörer. Es müßte daher ein Verstärker sein mit mind. 2 einzeln ansteuerenden und regelbaren Kanälen. Möchte die lieben Ratgeber doch höflich bitten, sich die Anfrage und die Erläuterungen vorher genau anzusehen ehe es zu Ratschlägen kommt, die neben den Erfordernissen liegen. Mit freundlichen Grüßen Paolo
Paolo Abate schrieb: > Die Notwendigkeit für 2 Anschlüsse war aus der Anfrage zu entnehmen, Bei einem normalen Verstärker kannst Du problemlos mindestens 8 Kopfhörer (Hochohmige auch 100) anschliessen. Du must nur entsprechend viele Buchsen parallel schalten. Du kannst nur nicht für jeden einzeln die Lautstärke einstellen. > Möchte die > lieben Ratgeber doch höflich bitten, sich die Anfrage und die > Erläuterungen vorher genau anzusehen ehe es zu Ratschlägen kommt, die > neben den Erfordernissen liegen. Um welche Ratschläge handelt es sich da? Der Vorschlag mit dem Thomann-Verstärker kam schon ziemlich früh und dieser ist ideal für Deine Bedürfnisse geeignet. Wenn Du Deine Kopfhörer gegen besser geeignete Modelle austauschst, kannst Du vermutlich sogar ganz auf irgendwelche Verstärker verzichten. Gruss Harald
Paolo Abate schrieb: > Danke, aber wenn dann benötige ich einen Verstärker für 2 Kopfhörer. > Denn wenn ich den Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse stecke, wird der > TV Lautsprecher weg geschaltet. Die Notwendigkeit für 2 Anschlüsse war > aus der Anfrage zu entnehmen, da führte ich an, dass ich einen Y > Verteiler benutze für 2 Kopfhörer. Nein. Du brauchst keinen Verstärker für zwei Kopfhörer, denn Du kannst einen Kopfhörer (den Deiner Frau) weiterhin an Deinem Y-Verteiler anschließen, und den Verstärker ebenfalls an diesem Y-Verteiler. Und Deinen Kopfhörer schließt Du am Verstärker an. > Möchte die lieben Ratgeber doch höflich bitten, sich die Anfrage und die > Erläuterungen vorher genau anzusehen ehe es zu Ratschlägen kommt, die > neben den Erfordernissen liegen. Ich möchte den Fragesteller doch höflich bitten, sich die Antworten auf seine Anfrage auch mal durchzulesen. Das mit dem Y-Stück habe ich Dir nämlich hier schon geraten: Beitrag "Re: Verstärker für TV-Kopfhörerausgang Stereo, Klinke 3,5" (Da habe ich zwar noch von einer Stereoanlage geschrieben, aber die Transferleistung, "Stereoanlage" durch "Kopfhörerverstärker" zu ersetzen, die setze ich auch bei Dir einfach mal voraus)
