Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Fehlersuche
von Roland N. (eroli)
ich stoße mal wieder auf Probleme, bei deinen ich mich über eure Hilfe
sehr freuen würde.
Mittlerweile läuft mein selbst gebautes CAN-Gateway eigentlich sehr gut.
Der letzte Schritt, bis das Projekt für mich komplett abgegrast ist, ist
es nun das Board für Single-Wire-CAN zu erweitern. Dazu habe ich beide
CAN-Transceiver über einen Transistor in der GND-Leitung zuschaltbar
gemacht.
Der neue Single-Wire-CAN Transceiver ist nun der MC33897, das Datenblatt
findet ihr hier:
http://cache.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33897.pdf
Es kommt immer noch der alte CAN-Controller MCP2515 zum Einsatz:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21801d.pdf
Leider habe ich im Moment keinen schönen Schaltplan, daher schildere ich
euch die Schaltung mal in Textform:
Pin 1, 7, 8, 14 (GND): sind alle verbunden und verlaufen durch einen
Transistor zu GND
Pin 2 (TXD): Direkt mit Pin 1 des MCP2515 (TXCAN) verbunden
Pin 3 (MODE0): Liegt an Vcc, also an 3,3V
Pin 4 (MODE1): Liegt an Vcc, also an 3,3V
Pin 5 (RXD): Laut Datenblatt über einen PullUp (16,2 kOhm) an Vcc
verbunden und mit Pin 2 des MCP2515 (RXCAN) verbunden
Pin 6 (NC): nicht verbunden
Pin 9 (CNTL): nicht verbunden
Pin 10 (VBAT): mit Abgriff des Netzteils verbunden, liegt bei 8,4V
Pin 11 (LOAD): über 6,49kOhm mit Pin 12 (BUS) verbunden
Pin 12 (BUS): geht zur CAN-Buchse, verbunden mit CANH (Pin 7 im
SUB-D9-Buchse)
Pin 13 (NC): nicht verbunden
Alle Masseverbindungen des Transceivers sind mit einander verbunden und
verlaufen dann zum Transistor (BC 337-40) und zwar zum Pin 1, dem
Kollektor. Pin 3, der Emitter, geht dann zurück zur wirklichen Masse.
Pin 2, die Basis, ist über einen Vorwiderstand (2kOhm) mit dem Pin des
Mikrocontrollers verbunden.
Die Schaltung ist aus dem Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
(siehe Emitterschaltung bzw. 'Wohin mit der Last?' (FAQ))
An der Kollektor-Emitter-Strecke des Transistor kann ich verschiedene
Spannungen messen:
1. Beide Transceiver aus: 3,6V
2. Nur CAN an: 2,8V
3. Nur SWCAN an: 0V
Die Differenz zwischen Punkt 1 und 2 verwundert mich an dieser Stelle
ehrlich gesagt ein wenig...
Kann ich so den SW-CAN-Transceiver, welcher mit 8,4V betrieben wird (ist
innerhalb der Spezifikationen) zuverlässig an und aus schalten? Fällt
euch bei der Verkabelung des Transceivers vielleicht etwas auf?
von Rudolph (Gast)
Roland M. schrieb:
> Dazu habe ich beide CAN-Transceiver über einen Transistor in der GND-Leitung
zuschaltbar gemacht.
Da wäre ich sehr skeptisch, ob das so funktionieren kann.
Die werden sich über die interne Schutz-Beschaltung dann irgendwoher ein
Bezugs-Potential suchen und irgendwas machen.
Auch ein abschalten von VCC hilft nicht, dann versorgt sich der Chip
über die Signale.
Sauber ist da nur wenn der Chip einen Enable Pin hat mit dem sich seine
Ausgänge hochohmig schalten lassen, der Chip in einem definierten
Betriebszustand abgeschaltet wird.
Ich kenne eine Kombination von LowSpeed und HighSpeed CAN in zwei
Versionen.
- man bestückt jeweils nur einen Teil
- man bestückt auf der Bus-Seite nur jeweils eine von zwei Drosseln und
die Abschluss-Widerstände oder nicht, auf der Logik-Seite führt man
mindestens die RXD Pins über einen Schalter, bei Bedarf auch mehr
Ausgänge.
Und Single-Wire-CAN? Konnten das nicht die normalen LowSpeed Transceiver
auch? Also sowas wie ein TJA1054 / TJA1055.
Aber LowSpeed ist ohnehin ziemlich tot.
von Hans (Gast)
Der Chip hat doch die beiden MODE-Eingänge. Wenn beide auf Masse liegen,
so geht der Transceiver in einen sleep Modus. Was hälst du davon diese
zu benutzen?
vielen Dank für den Hinweis zur Zuschaltbarkeit als Fehlerquelle. Ich
habe die Schaltung nun nochmals modifiziert, damit ich diese potentielle
Fehlerquelle ausschließen kann.
Dazu habe ich als erstes den alten Transceiver sowohl von der
CAN-Buchse, als auch vom CAN-Controller abgelötet. Außerdem habe ich den
Transistor in der GND-Leitung des neuen Transceivers entfernt und eine
permanente Verbindung eingebaut.
Somit betreibe ich nun ein Board, welches aus dem MCP2515 als
CAN-Controller und dem MC33897 als SW-CAN-Transceiver besteht. Leider
hat sich das Fehlerverhalten nicht geändert und ich bin weiterhin nicht
in der Lage mittels dieses Receivers CAN-Nachrichten zu empfangen...
(Wurde mittels einer SW-CAN-Hardware mit PC-Interface getestet)
Habt ihr vielleicht noch neue Ideen, wie ich dem Problem auf die
Schliche kommen kann?
ich glaube ich bin mittlerweile wieder einen kleinen Schritt weiter. Der
Transceiver versorgt den Controller mit sinnvollen Pegeln auf der RXD
Leitung. Auch auf der TXD Leitung sehe ich immer mal wieder einen kurzen
Pegel, obgleich mein Board nur Nachrichten mitliest. Ich denke mal das
ist ein ACK oder so...
Allerdings wird bei mir nach kurzer Zeit im CANINTF das ERRIF Flag
gesetzt. Wenn ich dann das EFLG Register auslese, sehe ich das folgende
Bits gesetzt sind:
Bit 0: EWARN (TEC or REC >= 96)
Bit 1: RXWAR (REC >= 96)
Bit 3: RXEP Receive Error-Passive Flag (REC >= 128)
Wie kann das sein? Liegt das eventuell an einer falsch eingestellten
Baudrate?
