Hallo Zusammen Ich habe einen Windows Server 2k8. Ich muss eine Laufwerkszuordnung machen. Mein Problem ist, dass ich nicht weiss, wie man den Username abfragt und diesen benützt. Bis jetzt habe ich so etwas: \\server.firma.com\%USERNAME% Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren. Wie kann ich dann den Usernamen mitgeben? MfG
TM FW schrieb: > Ich muss eine Laufwerkszuordnung machen. Was soll das heissen? Ein Netzlaufwerk verbinden? Dann informiere dich über den Befehl net use. Georg
TM FW schrieb: > Bis jetzt habe ich so etwas: > > \\server.firma.com\%USERNAME% > > Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren. kommt darauf an wo du es verwendest. Georg schrieb: > Was soll das heissen? Ein Netzlaufwerk verbinden? Dann informiere dich > über den Befehl net use. nein, man nimmt man Gruppenrichtlinien.
Peter II schrieb: > TM FW schrieb: >> Bis jetzt habe ich so etwas: >> >> \\server.firma.com\%USERNAME% UNC-Pfad-Name => \\<hostname>\<sharename>[\<objectname>]* >> Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren. > > kommt darauf an wo du es verwendest. Dein Pfad ist nicht komplett > Georg schrieb: >> Was soll das heissen? Ein Netzlaufwerk verbinden? Dann informiere dich >> über den Befehl net use. > > nein, man nimmt man Gruppenrichtlinien. egal ob er eine gpo im adds verwendet oder nicht, es muss vollständig sein. > Was soll das heissen? Ein Netzlaufwerk verbinden? Dann informiere dich > über den Befehl net use. sicher net use, auch hier wird unc verwendet. Auch über eine gpo
Tobi schrieb: > UNC-Pfad-Name => \\<hostname>\<sharename>[\<objectname>]* > >>> Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren. >> >> kommt darauf an wo du es verwendest. > > Dein Pfad ist nicht komplett doch ist er. eine Domain kann auch auf eine Host zeigen. Wir für DFS in einer Domain verwendet.
Peter II schrieb: > Tobi schrieb: >> UNC-Pfad-Name => \\<hostname>\<sharename>[\<objectname>]* >> >>>> Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren. >>> >>> kommt darauf an wo du es verwendest. >> >> Dein Pfad ist nicht komplett > > doch ist er. eine Domain kann auch auf eine Host zeigen. > Dann ist der aber falsch. server.firma.com, wie oben angegeben, ist keine Domäne sondern ein Rechner! Gelesen und abgearbeitet wird von rechts, immer schon ...
wie lautet denn der freigebene Ordner bzw. das Freigabeverzeichnis für den DFS-Stammdatenträger Dann ist der UNC dafür in einer Sekunde richtig geschrieben!
und wird DFS auch vom dns-svr richtig aufgelöst?
Peter II schrieb: > Tobi schrieb: >> UNC-Pfad-Name => \\<hostname>\<sharename>[\<objectname>]* >> >>>> Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren. >>> >>> kommt darauf an wo du es verwendest. >> >> Dein Pfad ist nicht komplett > > doch ist er. eine Domain kann auch auf eine Host zeigen. %username% = variable für ein Benutzer, nicht für ein host.
Danke für die Antworten. Die Basis ist ein Visual Basic Script, das bisher ausgeführt wurde und funktionierte. Jetzt muss ich dies eben direkt in den Gruppenrichtlinien machen. Bis jetzt lief es ungefähr so:
1 | |
Bei der Laufwerkszuordnung habe ich "Verbindung wiederherstellen" gesetzt und Aktion:"Ersetzen". Wo könnte noch der Fehler sein? MfG
Ich hätte da die Escapesequencen in Verdacht.
Group Policy Preferences (GPP) ab Windows Server 2008 bedeutet, keine Notwendigkeit für die Erstellung von einem Script (Netzlaufwerke oder Netzwerkdrucker zu verbinden geht einfacher). Selbst in einer Gesamtstruktur mit mehreren Strukturen nicht notwendig. Auch Domänenübergreifend (unterschiedlicher Namespace) funktioniert diese Geschichte tadellos! No1. Benutzerkonfiguration => Einstellungen => Windows-Einstellungen => Laufwerkzuordnungen No2. Menü - Befehl - Aktion => Neu => Zugeordnetes Laufwerk No3. Bestehende Zuordnungen ersetzen oder aktualisieren Erstellen: bedeutet, dass eine Zuordnung eingerichtet wird, wenn eine Freigabe \\server\share noch nicht verbunden wurde, andernfalls passiert nichts. Ersetzen: löscht eine vorhandene Verbindung mit einem Share und richtet sie gemäß den GPP-Einstellungen neu ein. Wurde jedoch eine Freigabe noch nicht verbunden, dann erzeugen die Client Side Extensions eine neue Zuordnung. Aktualisieren: verändert eine bestehende Zuordnung, indem die Einstellungen aus der GPP übernommen werden, wenn eine Verbindung für die Freigabe bereits besteht. Beispielweise würde dadurch der Laufwerksbuchstabe geändert. Existiert für ein Share keine Zuordnung, dann wird sie eingerichtet. In der Regel wird man die Option Ersetzen wählen, um sicherzustellen, dass eventuell vom Benutzer angelegte Zuordnungen beseitigt und zentrale Vorgaben durchgesetzt werden. Wenn man möchte, dass die Verbindung mit einer Freigabe entfernt wird, sobald die Kriterien für die Zuordnung nicht mehr zutreffen (z.B. weil ein Benutzer aus einer Gruppe entfernt wurde), dann muss man ohnehin Ersetzen wählen. Die Einstellung für das Entfernen einer Verbindung mit einem Netzlaufwerk findet sich auf der Registerkarte Gemeinsame Optionen, sie lässt sich nur in Kombination mit Ersetzen aktivieren Dein Script ist überflüssig und funktioniert an dieser Stelle NICHT. Möchtest Du mit dem Script weiterarbeiten? Dann verwende z.B. "bei ComputerStart folgendes Script ausführen". Viele Wege führen nach Rom ... Dein Script war bis Server 2003 gut, bei NT3.x und 4.x Lebenswichtig. Heute gänzlich unbrauchbar, sofern du dich an die Struktur der GPOs hältst. Microsoft-Knecht
@Microsoft-Knecht Danke für die ausführliche Erklärung. Meine hauptsächliche Frage betrifft noch den Usernamen. Wie kann ich für jeden User spezifisch seinen eigenen Laufwerksordner freigeben. Warum geht so etwas nicht:
1 | |
?? MfG
langsam kommen wir der Lösung sehr nahe ... das funktioniert nur bei der ersten Anmeldung und ist für die "Ordnerumleitung" gedacht. Welche Clients sind im Einsatz, GANZ WICHTIG!!! Da diese GPO auf das Servergespeicherte Profile zielt, Aufpassen! Ansonsten hast du letztendlich eine "Mischkonfiguration" Der Pfad lautet [Gruppenrichtlinienobjektname]\Benutzerkonfiguration\Richtlinien\Windows -Einstellungen\Ordnerumleitung Ein Test. Erstell einen neuen User, melde dich als dieser an - und siehe da ... alles Bestens. Die GPO erstellst du testweise auch nur für den einen User (also eigen OU usw.)
TM FW schrieb: > eigenen Laufwerksordner Muss mich ein bisschen korrigieren. Jeder hat ein eigenes Laufwerk, auf dies nur er zugreifen kann, diese Laufwerke zusammen sind alle auf einem Server.
Deine Freigabe auf dem Laufwerk ist einfach: Erstelle eine versteckte Freigabe ($) z.B. auf Laufwerk P:\Users$ Dein Pfad lautet dann \\ServerName\Users$\%USERNAME%\home ab %USERNAME% wird dann die Ordnerstruktur von selbst angelegt. Abhängig vom ClientOS Per GPO verschobene Profile gestattet KEIN vollzugriff für den Admin. Er hat z.B. nur das Recht die Daten zu sichern (und sich so zugriff zu verschaffen ;))
Knecht schrieb: > Erstelle eine versteckte Freigabe ($) z.B. auf Laufwerk P:\Users$ Mein Problem ist, dass das Laufwerk mit dem Benutzer gar nicht angezeigt wird.
TM FW schrieb: > TM FW schrieb: >> eigenen Laufwerksordner > > Muss mich ein bisschen korrigieren. > Jeder hat ein eigenes Laufwerk, auf dies nur er zugreifen kann, diese > Laufwerke zusammen sind alle auf einem Server. In der tat ist diese Aktion für den Benutzer sehr transparent. Er "sieht" nur das Laufwerk mit seinem eigenen Namen, mehr nicht. Da kann er in der Netzwerk Umgebung stochern wie er möchte. Dabei hat er keinen Schimmer wo sich die Dateien befinden (ein Ordner, eine von mehreren Partitionen auf einem Laufwerk oder ob er eine HDD für sich selbst verwendet - oder eben DFS). Er sieht ein Laufwerk mit seinem Speicherplatz und wie viel er davon in Verwendung hat.
TM FW schrieb: > Knecht schrieb: >> Erstelle eine versteckte Freigabe ($) z.B. auf Laufwerk P:\Users$ > > Mein Problem ist, dass das Laufwerk mit dem Benutzer gar nicht angezeigt > wird. Die Thematik Rechte und Berechtigungen, Datei vor Verzeichnis usw. ist geläufig und sitzt ebenso wie das Wissen über die Reihenfolge der Abarbeitung von Gruppenrichtlinien mit dem Prinzip der Vererbung? Subjekte und Sicherheitsprinzipale sind ebenfalls ein Begriff (Kerberos usw)? Die Namensauflösung funktioniert TADELLOS? Fehlerhafter DNS und Gruppenrichtlinien? Möglicherweise ist hier der Wurm? Wenn ein Standardprozedere nicht funktioniert, ist oft der Fehler an der Basis zu suchen. Du nanntest oben DFS, passt hier alles?
Knecht schrieb: > Er sieht ein Laufwerk mit seinem > Speicherplatz und wie viel er davon in Verwendung hat. Genau. Und dieses Laufwerk zuordnen ist mein Problem.
unter Windows kann so das Laufwerk X: verbunden werden:
net use X: \\Server\\%Username%
oder für ein verstecktes Laufwerk:
net use X: \\Server\\%Username%$
Hier die Hilfe des Programms selbst:
NET USE
[Gerätename | *] [\\Computername\Freigabename[\Volume] [Kennwort | *]]
[/USER:[Domänenname\]Benutzername]
[/USER:[Domänenname im Punktformat\]Benutzername]
[/USER:[Benutzername@Domänenname im Punktformat]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {Gerätename | *} [Kennwort | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
Blinky schrieb: > unter Windows kann so das Laufwerk X: verbunden werden: > net use X: \\Server\\%Username% > > oder für ein verstecktes Laufwerk: > net use X: \\Server\\%Username%$ > Das hier ist gut fürs Kinderzimmer
@Blinky Danke für die Hilfe aber ich will das Laufwerk nicht per Script mappen ;) Ich möchte dies mit der Laufwerkszuordnung im Windows Server 2012R2 machen.
>> Ich habe einen Windows Server 2k8. >> Ich möchte dies mit der Laufwerkszuordnung im Windows Server 2012R2 >> machen. Oben war es noch Server 2008!!! Was nun? Du spielst nur an einem Rechner, oder was? Du benötigst keine Hilfe, dir ist nur langweilig - dann drück einfach die Taste F1
Knecht schrieb: > Oben war es noch Server 2008!!! Habe mich verschrieben, sorry ;) Es läuft immer noch nicht so wie ich möchte, muss noch weitersuchen. Danke für die bisherige Hilfe.
