Ich möchte eine runde Kunststoffplatte, etwa 20cm Durchmesser, auf einer 5mm Welle eines Schrittmotors montieren. Auf die Kunstsoffplatte kommt eine Afkleber drauf, und die ganze Konstruktion dreht sich in einem Schaukasten. Bis jetzt dachte ich an eine Spannzange, die in ein Aluscheibe o.ä. von vielleicht 5cm Durchmesser eingeschraubt oder geklebt wird, und auf diese Aluscheibe möchte ich dann die Kunststoffplatte aufkleben. Nur finde ich keine passende Spannzange oder ich suche mit den falschen Begriffen. Das ganze soll ordentlich montierbar und demontierbar sein. Der Schrittmotor ist auf die Rückseite eines Bleches geschraubt, und nur die Welle des Motors "guckt" durch das Blech nach vorne durch. Auf diesen Wellenstummel soll dann die Kunststoffscheibe mit dem Aufkleber montiert werden können. Hinter dem Blech ist die Elektronik. Die Verbindung zwischen Schrittmotorwelle und Kunststoffscheibe soll halt einigermaßen fest und haltbar sein, da der Schrittmotor recht ruckige Bewegungen machen wird. Wie löst man sowas einfach? Drehmaschine etc. habe ich nicht, aber etwas fertigen lassen ist kein Problem. Nur wie konstruiert man sowas? Gibt's da nix fertiges oder etwas was man "missbrauchen" kann?
klemmring welle 5 mm bei gurgel eingeben. Da kannst Du dir noch zur Vergrösserung der Fläche eine Metallscheibe weich auflöten oder mit 2k Kleber aufkleben. Sonst Stichwort Riemenscheibe oder so -- teurer aber mehr Fläche -- wobei nicht alle eben/glatt sind, must du halt gucken. Alles Modellbaubedarf.
Ja gut -- wenn man da vollflächig etwas auflötet klemmt er wohl nicht mehr so gut, ist ja irgendwie etwas fixiert. Wird aber noch gehen, sind ja sehr exakt gearbeitet. Sonst kleben, Kleber ist etwas elastisch.
a) Nimm Scheiben von Spielautomaten b) Nimm einen Spannsatz https://www.maedler.de/product/1643/1621/spannsaetze-bar-bohrung-5-bis-100-mm und schraube ihn gegen die Scheibe. c) Dieses hier wäre nur das Innenleben eines Spannzangenknaopfes https://www.maedler.de/product/1643/1621/spannsaetze-sig-rostfrei-bohrung-4-bis-40mm aber das lässt sich nicht an der Platte befestigen.
Spannzangen-Drehknöpfe für Potis haben die Standarddurchmesser 4mm, 6mm oder 6.35mm.
Bastler schrieb: > ..., da der Schrittmotor recht ruckige Bewegungen machen wird. Wozu? Steuere ihn anständig an, dann ruckt der auch nicht.
Hallo! Tipp: großen Poti-Drehknopf mit brauchbarer 4mm-Spannzange auf 5mm aufbohren.
Bei den kleinen Motörchen reicht es eigentlich, wenn man mit ein oder zwei Madenschrauben am Umfang der Welle klemmt. Am Besten die nach DIN913 oder DIN915 ohne Spitze. Die Scheibe muss dafür natürlich auf der Rückseite einen Absatz mit reduziertem Durchmesser haben. Alternativ nimmt man einen Wellenklemmring und klebt oder schraubt die Scheibe dadrauf. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Praktiker schrieb: > Wozu? Steuere ihn anständig an, dann ruckt der auch nicht. Es ist Absicht, dass sich der Motor ruck-artig bewegt. Sonst hätte ich nicht geschrieben "ruckige Bewegungen machen wird ". Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Spannzangen-Drehknöpfe für Potis haben die Standarddurchmesser 4mm, 6mm > oder 6.35mm. Diese Spannzangen-Drehknöpfe hatte ich auch im Visier. Das Montage-Problem wäre identisch zu anderen Spannzangen-Lösungen gewesen. MaWin schrieb: > c) Dieses hier wäre nur das Innenleben eines Spannzangenknaopfes > https://www.maedler.de/product/1643/1621/spannsaet... > aber das lässt sich nicht an der Platte befestigen. Das ist genau die richtige Lösung. Danke. Ein Adapter um darauf die Plastigscheibe aufzukleben, ist schon in Produktion. Thorsten Ostermann schrieb: > Bei den kleinen Motörchen reicht es eigentlich, wenn man mit ein oder > zwei Madenschrauben am Umfang der Welle klemmt. Praktisch alle Madenschraubenlösungen die ich bis jetzt gesehen habe, haben sich über kurz oder lang gelöst. Die einen früher, die anderen später. Und dann noch alternierende Belastung, das geht nicht gut. Vielen Dank für alle Anregungen, Problem ist gelöst, das richtige Stichwort war "Spannsatz".
