BEGIN_MESSAGE_MAP in Visual C++
Gast #3910329
ich verwende das Code-Beispiel „ffconst_2003“ von Microsoft. Dort wird
ein Fenster erzeugt und durch Klicken und Ziehen der Mouse können dann
Funktionen für DirectX angesteuert werden. Den Hauptteil des Codes kann
man auch hier sehen:
http://www.getcodesamples.com/src/AF47D42D/8B839A3B
Die Nachrichten der Mouse werden dort durch WM_MOUSEMOVE,
WM_LBUTTONDOWN und WM_LBUTTONUP im callback abgehandelt.
Nun würde ich gerne weitere Nachrichten hinzufügen. Laut Internet
sollten diese innerhalb von BEGIN_MESSAGE_MAP(theClass,baseClass) und
END_MESSAGE_MAP() definiert werden. Allerdings ist der erste Parameter
in BEGIN_MESSAGE_MAP eine Klasse und wie man im Beispiel sehen kann,
gibt es in diesem keine Klassen. Außerdem frage ich mich, wie/wo die
bisherigen (bereits verwendeten) Nachrichten definiert wurden. Eine
Suche nach BEGIN_MESSAGE_MAP über das gesamte Projekt gab keine
Treffer.
Kann mir jemand sagen wie ich hier vorgehen sollte? Gibt es wohl noch
andere Wege neue Nachrichtentypen zu verwenden, ohne BEGIN_MESSAGE_MAP
zu nutzen?
#3910476
Wenn du die WinApi direkt, wie bei deinem Beispielcode verwendest musst
du für jede weitere Nachricht in deiner Nachrichtenschleife
(MainDlgProc) ein neues case einfügen.
BEGIN_MESSAGE_MAP  ist ein Preprocessor Macro aus der sogenannten
"MessageCrackerApi" der MFC.
Du kannst dir sehr vereinfacht vorstellen:
#define BEGIN_MESSAGE_MAP switch(msg) {
und
#define END_MESSAGE_MAP  };
Gast #3910902
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> ...musst du für jede weitere Nachricht in deiner Nachrichtenschleife
(MainDlgProc) ein neues case einfügen...
So habe ich es bereits schon versucht. Ich habe testweise mal versucht
die Taste "a" abzufangen, aber der case-fall wird nie "eingesprungen".
Auch ein Breakpoint zeigt, dass er diese Nachricht ignoriert.
switch( msg )
        case WM_KEYDOWN:
            if (wParam == 0x41)
                MessageBox( hDlg, _T("a wurde gedrückt"), _T("Taste"), MB_OK );
            else
                MessageBox( hDlg, _T("Fail"), _T("Taste"), MB_OK );
            break;
Gast #3911102
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und wo kommt "msg" her?
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, INT )
    InitCommonControls();
    // Display the main dialog box.
    DialogBox( hInst, MAKEINTRESOURCE( IDD_FORCE_FEEDBACK ), NULL, MainDlgProc );
    return 0;
INT_PTR CALLBACK MainDlgProc( HWND hDlg, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
    switch( msg )
Persönliche Seite #3911308
Aha.
a) Warum tust Du Dir das an?
Das ist Masochismus. Purer, reiner Masochismus.
b) Hast Du mal einen Breakpoint auf das switch-Statement selbst gesetzt,
so daß Du Dir ansehen kannst, was da als "msg" durchkommt?
c) Literaturempfehlung:
Charles Petzoldt, "Programming Windows".
Das gibt/gab es in verschiedenen Iterationen, angefangen hat das mit der
16-Bit-Windows-API (und die willst Du Dir wirklich nicht antun), achte
also darauf, eine 32-Bit-Version zu bekommen, aber eine, in der es um C
bzw. C++, aber NICHT um das .Net-Geraffel geht.
Das gibt/gab es auch auf Deutsch; ISBN 3860631888 wäre beispielsweise
ein Kandidat.
Gast #3911388
Meinen bisherigen Code hatte ich in Qt geschrieben. Wäre mir natürlich
auch hier lieber. Qt unterstützt zwar auch Joystik-Eingaben und DirectX,
jedoch keine mit Force-Feedback-Unterstützung. Das ganze ist so ziemlich
fast fertig. Muss nur noch diese blöden Nachrichten ans laufen bringen.
Auf jedem Fall werden die hier behandelt:
WM_KEYDOWN, WM_INITDIALOG, WM_MOUSEMOVE, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP,
WM_PAINT, WM_ACTIVATE, WM_COMMAND und WM_DESTROY
Ich werde mich mal umschauen. Habe nur das blöde Gefühl, dass dort das
gleiche Steht wie das, das schon im Netz gefunden habe. An sich sollte
es wohl tatsächlich genügen (in diesem Fall) nur einen neuen Case-Fall
ein zu fügen.
Gast #3916016
Das geht nicht, da es sich bei Dir um eine "DialogProc" Funktion
handelt. Die bekommt einfach die WM_KEYDOWN nicht (die geht an das
Control, das den Keyboardfocus hat). Du könntest ein Subclassing aud die
DialogBox Klasse machen und eine eigene WndProc benutzen, statt dem
DialogBox gleich ein normales Window benutzen oder in der WM_INITDIALOG
mittels RegisterHotKey Deine Taste registrieren und dann WM_HOTKEY
behandeln.
