Pointer-Array in C++
OP #3910339
aus Gründen möchte ich mehrere Arrays oder wie im Beispiel zwei mit
einem Array aus Pointern zusammenfassen. Allerdings gelingt mir die
Umsetzung nicht. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Ich möchte alle Arrays in einer Schleife abarbeiten und dabei möglichst
auf if-Abfragen verzichten (also genau die Ausdrücke, dich bei der
Zuweisung / Ausgabe verwendet habe). Ist es also generell möglich sowas
zu machen oder bin ich auf dem Holzweg?
Danke schonmal im Vorraus ;)
#include <iostream>
int main() {
  int s = 3;
  int *a = new int[s];
  int *b = new int[s];
  int *c = new int[2*s];
  // Arrays zuweisen
  for(int i=0; i<2*s; i++) {
    if(i<s) {
      c[i] = a[i];
    } else {
      c[i] = b[i-s];
  // Ausgangsarrays mit werten füllen
  for (int i=0; i<s; i++) {
    a[i] = i;
    b[i] = i+s;
23
24
25
  // Ausgabe
26
  std::cout << "i\tist\tsoll" << std::endl;
27
28
    std::cout << i << ":\t" << c[i] << '\t';
29
30
    if(i<s) {
31
      std::cout << a[i];
32
    } else {
33
      std::cout << b[i-s];
34
35
36
    std::cout << std::endl;
37
38
39
  return 0;
40
Bei der Zuweisung werden die Werte momentan direkt und nicht als Zeiger
übergeben, dementsprechend sind alle Ausgaben 0.
Ausgabe:
i  ist  soll
#3910343
Sowohl deine Beschreibung als auch dein Quelltext erscheint mir etwas
wirr,  aber eventuell willst du statt der beiden Felder a und b nur
eines nehmen,  das doppelt so groß ist.  Dann machst du dir statt b nur
einen Zeiger auf a[3]. Jetzt kannst du die oberen drei wahlweise als
a[3] bis a[5] oder als b[0] bis b[2] ansprechen.
Mit einer Schleife über die sechs Elemente von a erreichst du also erst
deine drei des bisherigen a und dann die drei von b.
Bei Bedarf kannst du entsprechend das Feld noch größer machen (12
Elemente)  und c auch gleich mit unterbringen.  c wäre dann nur noch ein
Zeiger auf a[6]. Ein Schleife über die 12 Elemente überstreicht dann
deine 3 bisherigen a, dann die 3 b und dann die 6 c.
Gast #3910344
Du füllst erst dein Array c mit den Werten aus a und b und schreibst
dann erst die Werte in a und b. Kein wunder, dass du dann nicht die
neuen Werte in c hast.
Ich bin mir nicht sicher was du erreichen willst, aber auf jeden fall
sind a, b und c int-Arrays (bzw Zeiger auf int, was aufs gleiche
hinausläuft), du hast nirgendwo Arrays aus Pointern.
Ein Array aus Pointern wäre z.B.
int **c
int *c[]
OP #3910354
@ Klaus Wachtler
Natürlich lässt sich mein Beispiel stark vereinfachen, ich möchte
allerdings grundsätzlich klären, ob das so wie ich es mir vorstelle
möglich ist. Den konkreten Anwendungsfall will ich jetzt nicht im Detail
erklären, das sprengt den Rahmen.
Ich habe Daten unterschiedlicher Quellen, jeweils in einem eigenen
Array. Der Einfachheit und der Performance halber will ich sie in der
bearbeitenden Funktion aber als ein(!) Array darstellen und
manipulieren, sie dabei aber am Ursprünglichen Speicherort belassen.
@ Eric
Das mein ursprünglich geposteter Code nicht das gewollte macht ist klar,
habe ich ja auch dazugeschrieben ;). Allerdings läuft er.
Im Folgenden habe ich versucht ein Array mit Pointern vom Heap
anzufordern, bekomme aber eine Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
#include <iostream>
int main() {
  int s = 3;
  int **c = new *int[2*s]; // Fehlermeldung in dieser Zeile
  // Arrays zuweisen
    if(i<s) {
      c[i] = &a[i];
    } else {
      c[i] = &b[i-s];
    a[i] = i;
    b[i] = i+s;
24
  // Ausgabe
25
26
27
28
29
    if(i<s) {
30
      std::cout << a[i];
31
    } else {
32
33
34
35
36
37
38
  return 0;
39
Moderator #3910373
Statt diesem
dieses
  int **c = new int *[2*s]; // Fehlermeldung weg
Hier wird der Zeiger auf das jeweilige Element ausgegeben:
Willst du stattdessen den Inhalt, muss du "*" davor schreiben:
    std::cout << i << ":\t" << *c[i] << '\t';
Moderator #3910415
Du kannst die Arrays (bzw. die Speicherbereiche, auf die die drei
Pointer zeigen) auch folgendermaßen überlagern:
  int *c = new int [2*s];
  int *a = c;
  int *b = c + s;
Danach sind ist a[i] äquivalent mit c[i] und b[i] äquivalent mit c[s+i].
Die Frage ist allerdings, ob solche Array-Zugriffe "um die Ecke herum"
guter Stil sind. In alten Fortran-Programmen findet man dieses Konzept
recht häufig. In C++ gibt es dafür aber, je nach Anwendungsfall, evtl.
bessere Möglichkeiten.
#3910551
Was spricht konkret dagegen, die in C++ typischen Standard-Konstrukte
wie z.B. <array> oder <vector> zu verwenden?
Klar, man kann sowas auch von Hand ausprogrammieren. Eben so wie man es
in C machen würde. Aber in C++ muss man das oftmals nicht. Wenn die
Sprache mächtigere und weniger fehleranfällige Konstrukte bietet, dann
sollte man diese auch verwenden.
l. o. schrieb:
> aus Gründen
Ach so, ja dann! ;-)
