Hilfe beim Serielle Rechenwerk
Gast #3911140
Ich habe ein problem mit meinem seriellen Subb/Add Rechenwerk.
Es handelt sich dabei um einen normalen 1 bit Adder bei dem mit einer
Sel Leitung gesteurt wird, ob addiert oder subtrahiert wird. Beim
subtrahieren wird Y mit einem XOR invertiert und dann müsste noch das
Cin zu Beginn aus 1 gesetzt werden. und genau hier ist das Problem. wie
schaffe ich es Cin genau bei Counter=0 für einen Takt auf 1 zu setzen
ohne es vorher schon bei counter = 15 zu wissen?.
entity Adder is
    Port (
        Adder_CLK       : in  STD_LOGIC;
        Adder_Enable    : in  STD_LOGIC;
        Adder_Sum       : out  STD_LOGIC;
        Adder_X         : in  STD_LOGIC;
        Adder_Y         : in  STD_LOGIC;
        Adder_SubAddSell   : in STD_LOGIC    :='0');
end Adder;
architecture Behavioral of Adder is
signal Cin, Cout :STD_LOGIC;
signal YTemp  :STD_LOGIC;
signal Counter : integer range 16 downto 0;
begin
process (Adder_CLK, Adder_Enable)
begin
   if (rising_edge(Adder_CLK))  then
23
    if Adder_Enable = '1' then
24
        Cin <= Cout;
25
      if(Counter = 15) then
26
        Counter <= 0;
27
      else
28
        Counter <= Counter +1;
29
      end if;
30
    end if;
31
   end if;
32
end process ;
33
34
35
YTemp <= Adder_Y xor Adder_SubAddSell;
36
37
38
Adder_Sum   <=  Adder_X xor YTemp xor Cin;
39
Cout <= (Adder_X and YTemp) or (Adder_X and Cin) or (Cin and YTemp);
40
41
42
end Behavioral;
Gast #3911183
Ok ich war glaube ich ein wenig undeutlich. bei 15 weiß ich noch nicht
ob im nächsten Takt ein Subtraktion gemacht werden muss weil es ein
externes signal ist auf das ich kein Einfluss habe. Es müsste also
kombinatorisch irgendwie durchgeschaltet werden
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3911586
Sergej schrieb:
> . bei 15 weiß ich noch nicht ob im nächsten Takt ein Subtraktion gemacht
> werden muss weil es ein externes signal ist auf das ich kein Einfluss
> habe.
Wie "extern" ist das Signal? Ist es auch asynchron?
Wie auch immmer: du stolperst mental noch ein wenig über "Takt" und
"Rechenzeit" bzw "Laufzeit" für die Kombinatorik. Es sieht so aus:
         Takt   Rechenzeit   Takt   Rechenzeit   Takt   Rechenzeit
          0        0          1        1          2        2
In der Rechenzeit wird die eigentliche Arbeit gemacht: Addierer und
Multiplizierer berechnen neue Ergebnisse, FSM ermitteln neue Zustände,
usw.
Mit einem Takt werden nur Ergebnisse aus der jweweils vorangegangenen
Rechenzeit übernommen. Wenn du also mit dem Takt 2 etwas übernehmen
willst, dann muss es vorher berechnet werden. Logischerweise musst du
also, wenn du mit dem Takt 1 etwas übernehmen willst, das Ergebnis in
der Rechenzeit 0 ermitteln. Das ist das Modell in dem ich denke: ein
Takt führt zu hektischen Neuberechnung von Ergebnissen. Danach kommt
(irgendwann mal oder ganz schnell) wieder ein Takt.
Aber jetzt kommt ein Trick. Du darfst ganz ungestraft auch in diesem
Modell denken:
Rechenzeit Takt   Rechenzeit   Takt   Rechenzeit   Takt   Rechenzeit
   0        0          1        1          2        2         3
Nur darfst du die beiden Denkweisen nicht vermischen, was du aber gerade
tust!
Zeichne dir mal auf, wann was berechnet und wann was gespeichert wird.
Dann dürfte dir schnell klar werden, dass du mit der geeigneten Ansicht
eigentlich gar kein Problem hast, weil die Definition "Takt 15" einfach
noch nicht stimmt. Oder andersrum: du kannst in der Rechenzeit vom Takt
0 ganz unbeschadet das externe Signal einfließen lassen (es muss
natürlich synchron sein und nicht kurz vor dem Takt 1 noch Unruhe ins
FPGA bringen), dann wird mit dem Takt 1 das in der Rechnezeit 0
ermittelte Additions- oder Subtraktionsergebnis übernommen...
Gast #3913628
Hallo Lothar, ich glaube der Groschen ist bei mir endlich gefallen(hoffe
ich;-)).
Das bedeutet dann dass, wenn das signal sich genau zum Takt 0 ändert,ich
es erst beim takt 1 übernehmen kann, ist das richtig?
