LCD-Code des Tutorials mit 8515L und 8*2-LCD geht nicht
Gast #258777
ich weiß, es gibt schon jede Menge Threads zu dem Thema und ich habe
sie alle gelesen, aber nichts hat mir geholfen.
Ich versuche wie schon im Betreff angegeben den Code aus dem Tutorial
auf einem 8515L und einem 8*2-Display mit KS0066-Controller zum laufen
zu bringen. Aber es funktioniert einfach nicht.
Beim initialisieren passiert folgendes: die obere Zeile bleibt schwarz,
die untere wird gelöscht. Mehr passiert nicht.
Ich habe schon mehrfach das Timing geändert. Hat aber nichts gebracht.
Ich hoffe mir kann geholfen werden. :-)
Martin
Gast #258778
@Martin!
Handelt es sich um ein Grafikdisplay an dem du einen ganzen Port +
Steuerleitungen verbraten musst???
Ist der Controller 8051 kompatible? ich meine den Code??
Hast Du ein Datenblatt vom Display??
Vielleicht kann ich helfen  ich mach gerade an einenm Display herum
vom Typ EA DIP 122-5 mit SED1520 Controller
Gruß Klaus
Gast #258780
@Martin:
Mit dem Controller meinte Klaus den, mit dem du das Display ansteuern
willst. Also welchen verwendest du genau, einen AVR?
Ansonsten sollte der LCD Controller mit der Ansteuerung aus dem
Tutorial funktionieren, ich benutze auch so ein Display.
Wenn du nur einen schwarzen Balken hast, stimmt etwas mit der
Initialisierung nicht. Also noch mal Verkabelung überprüfenn.
Sind die nicht benötigten Datenpins (Data0 bis Data3 und R/W) auf GND
gelegt? Ansosten hängt doch mal dein Programm an, vielleicht ist da ja
noch ein Fehler drin. Gerade wenn du das rücklesen nicht nutzt braucht
das Display genügend Zeit zum ausführen der Befehle.
Mike
Gast #258781
Sorry wegen dem Controller.
Ich benutzt einen ATMega8515L bzw. einen ATMega8. Außerdem das STK500.
Ich verwende das Programm 1:1 aus dem Tutorial. Die Verkabelung habe
ich schon x-mal überprüft. Auch auf Kurzschlüsse usw... Die nicht
benötigten Datenpins habe ich auf GND gelegt.
Gast #258782
@Martin
KS0066 ist gleich dem HD44780  also gleiche Initialisierung
Im vier Bit Modus  reicht ein Port!
Daten müssen zweimal gesendet werden erst High -Nibble dann Low-Nibble
aber ich denke das weisst Du.
Brauchst Du Prg in C oder ASM??
Ich schau mal was ich habe!
Gruß Klaus
Gast #258783
@Martin
Noch was wegen Verdrahtung im 4Bit mode  Low Byte D0-D3 vom µController
an Hhigh-Byte D4-D7 des LCD Display anschliessen
High Byte des µControllers  sind Steuerleitungen D4-D7
Z.B. EN  = D4
     R/W = D5
     RS  = D6
D0 - D7 stellvertretend für Port  weiss ja nicht wie es bei dir
bezeichnet ist.
Gruß Klaus
Gast #258784
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Ich war ein paar Tage
unterwegs.
@Klaus
Ich bräuchte das Programm in ASM. Wäre super, wenn du was für mich
hättest.
Die Ports habe ich schon x-mal gecheckt.
Gast #258785
@Martin
Hallo!  ich habe hier mal ein zip file für dich!
Allerdings ist der Code für 8051 derivate aber ich hoffe
es hilft dir trotzdem.
Das Beispiel funzt bei mir auf jeden fall.
Musst nur noch ein Projekt anlegen und die Datein zum Projekt
hinzufügen.
Viel Glück
Klaus
