Hallo Allerseits, ich habe einen Pelletkessel bei dem die Steuerung leider ständig Mucken macht. Die Steuerung war schon mehrere Male eingeschickt und die Leihsteuerung macht ähnliche Probleme. Da ich mich eigentlich nicht auf diese Steuerung mehr verlassen kann und möchte bin ich nun auf der Suche nach einer alternativen Steuerung. Kennt jemand evtl. eine gute Steuerung für einen Pelletkessel die man so konfigurieren kann dass sie an einen "fremden" Kessel passt? Oder gibt es hier vielleicht ein Open Source Projekt? Gruß Christian
Was lässt sich denn an deinem Kessel steuern? Zufuhr/Förderschnecke, Luftstrom, ... ?
Wenn die Leihsteuerung auch Probleme macht liegt's vielleicht nicht an der Steuerung, sondern es liegt vielleicht ein anderes Problem vor?
Chris S. schrieb: > ich habe einen Pelletkessel bei dem die Steuerung leider ständig Mucken > macht. Die Steuerung war schon mehrere Male eingeschickt und die > Leihsteuerung macht ähnliche Probleme. Ausgehend davon, daß die Leihsteuerung keine defekte ist, dürfte dein Problem anderer Natur sein. Während bei Ölheizungen ein Ausstausch der Steuerung meist unproblematisch ist (Brennersteuergerät ist iA im Brenner selbst) ist das bei Pelletsheizungen nicht so einfach.
Es ist definitiv ein Problem der Steuerung. Die Leihsteuerung funktioniert ja auch ein halbes Jahr, und nun hat sie das gleiche Problem wie die alte. Gruß Christian
Was willst du denn eigentlich? Ich glaube nicht, dass es eine Steuerung gibt, die alles kann. Gib doch mal ein paar Sachen an, die die Steuerung können muss. Was muss gesteuert werden, welche Anschlüsse (Ein- und Ausgänge)werden benötigt. Ich würde dir empfehlen die Steuerung selber zu bauen, sofern du dazu in der Lage bist. Entweder mittels Kleinsteuerung (z.B. LOGO! oder EASY) und entsprechendem Zubhör oder komplett im eigenbau mit µC. Alternativ wäre es noch möglich, die alte Steuerung zu reparieren bzw. den Fehler abzustellen. Aber auch hier wissen wir nur, dass die Steuerung "Mucken" macht... Welchen Kessel hast du denn überhaupt? Wenn dir einer helfen soll, reicht es nicht aus zu schreiben "Hilfe, Steuerung kaputt! Wer hat eine neue?"...
Welche Art von Fehler hast du denn? Ist das dann ein Komplettausfall irgendeiner Komponente?
Von einem Eigenbau einer Heizkessel-Steuerung ist in jedem Fall abzuraten, denn dann kommt man schnell in Konflikt mit dem Schornsteinfeger, wenn der bei seinen jährliche Messungen nicht mehr auf die Normwerte kommt. Außerdem ist bei einem solchen "Fremdeingriff" die allgemeine bauartrechtliche Zulassung i.d.R. erloschen, so dass der Schornsteinfeger sogar berechtigt ist den Heizkessel still zu legen. So sehr uns Elektroniker bei solchen vermeindlich einfachen Problemen das Fell juckt so etwas selbst zusammen zu stricken, zu hoch sind doch dazu in Deutschland die bürokratischen Hürden gelegt. Fazit: Service kommen lassen - im Garantiefall unbedingt - und solange nicht locker lassen - ggf. auch auf den Rechtswege, bis die Heizung wieder geht. Ich weis, das kann nervenaufreibend sein, ist aber m.E. die einzigste gangbare Lösung... Grüsse aus Berlin PSblnkd
Wenn Du der Hersteller aus seiner Service- und Garantieverpflichtung und zusätzlich die Brandschutzversicherung aus ihrer Verpflichtung entlassen willst: Nur zu!
Gut, mit der Versicherung und dem Schornsteinfeger habt ihr Recht, daran hatte ich nicht gedacht. Allerdings wärs mir egal, ich hab auch keine Rauchmelder. Und somit zahlt die Versichung eh nicht, oder nur weniger... Somit scheiden dann wohl auch andere Steuerungen aus. Daher bleit der Service und ggf. der Rechtsweg die einzigste Alternative.
Chris S. schrieb: > Es ist definitiv ein Problem der Steuerung. > Die Leihsteuerung funktioniert ja auch ein halbes Jahr, und nun hat sie > das gleiche Problem wie die alte. Wie alt ist die Heizung eigentlich? Eine Leihstellung für 1/2 Jahr bekommt man idR doch nicht einfach so.
(b)abel(K)inder schrieb: > Allerdings wärs mir egal, ich hab auch keine > Rauchmelder. Und somit zahlt die Versichung eh nicht, oder nur > weniger... Tja, manche wollen halt um jeden Preis sparen... Einen Satz Rauchmelder gibts bei Pollin für 20€ und ist für ein Einfamilienhaus völlig ausreichend. Dazu kommen dann noch 3€ Batteriekosten im Jahr...
Es ist ein P&H Kessel, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, nur eben die Steuerung fällt dauernd aus. Im Moment hat die wiedermal das Problem dass das LCD Display wirre Zeichen anzeigt, naja, es sind eigentlich schon die richtigen Zeichen die angezeigt werden, nur sind die Positionen durcheinander gewürfelt. So hat es bei der ersten Steuerung auch angefangen bis dann irgendwann nichts mehr ging. Ich vermute dass es ein thermisches Problem ist, vielleicht vom Displaycontroller. Schalt ich nämlich die Steuerung aus, lass sie ein wenig abkühlen, und schalte dann wieder ein, läuft sie wieder. Die Frage ist halt wie lange. Wenn es nicht die Leihsteuerung wäre hätte ich ja selbst schon mal Hand angelegt und geschaut ob sich da was machen läßt. Die Steuerung misst und steuert folgendes: Messen: Rauchtemperatur Sauerstoffgehalt Abgas (Lambdasonde) Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur Steuern: Luftzufuhr Brennstoffzufuhr Die originale Steuerung kann zwar noch ein wenig mehr, brauche ich aber nicht da den Rest die UVR1611 bewältigt.
Das Problem mit wirren Zeichen im Display und ausgefallener Steuerung kann auch durch falsche Leitungsführung bedingt sein ( parallele Leitungsführung von nicht / schlecht abgeschirmten Sensorleitungen mit 230 V-Kabeln für Pumpen und Aktoren) oder durch andere elektromagnetische Einstreuung ( nicht entstörte Verbraucher am Netz). Hat mir mal ein Heizungsmonteur so erklärt.
Schreiber schrieb: > Tja, manche wollen halt um jeden Preis sparen... > > Einen Satz Rauchmelder gibts bei Pollin für 20€ und ist für ein > Einfamilienhaus völlig ausreichend. > Dazu kommen dann noch 3€ Batteriekosten im Jahr... Jetzt erzähl aber keinem, dass diese Variante nicht genauso gespart ist wie gar keine zu verwenden. Ohne eine (Funk-) Vernetzung nützen dir die Dinger nicht viel wenn der Brand am anderen Ende des Hauses entsteht.
Eine Pelletsteuerung ist nicht einfach ein Problem mit dem Kaminfeger. Das waer ja noch trivial. Dann waere einfach der Kamin versifft, und er wuerde vielleicht mal brennen. Was bei einem Metallkamin kein Problem ist, vorausgesetzt, das Rohr ist genuegend isoliert. Dann kommt oben eben eine hohe Stichflamme raus. Nee. Bei falscher Steuerung kann alles explodieren. Beginnen wir mit viel Sauerstoff, viel Material ergibt ein heisses Feuer, leider geht die Waerme durch den Kamin weg. Nun dreht man die Luft ab, dann nimmt die Feuerung ab, der CO2 Gehalt nimmt ab, der CO Gehalt nimmt zu. Irgendwann ist das ganze System mit CO geflutet. CO ist explosiv, wenn man nun die Luft wieder aufdreht, kommt man in diesen gefaehrlichen Zwischenzustand.
Könnte auch ein Stromversorgungsproblem sein. Wenn z.B. bei warmem Trafo die Spannung geringer wird und irgendwelche Elkos langsam aufgeben.
