Hallo, in meiner Wohnung sind 6 Stk. Deckenlampen mit einer Stromstossschaltung schaltbar. die Deckenlampen sind 3er Gruppen. (so: http://elektricks.com/stromstossschalter-schrittschalter-anschliessen-und-verdrahten/) Das ganze hat ein gelernter Elektriker durchgeführt. Leider ist es nun mittlerweile so, dass diese Lampen ständig kaputt werden. Ich dachte mir zuerst, dass die Glühlampen zu heiss werden und deshalb durchbrennen, daher habe ich alle Glühbirnen gegen 4W LED Leuchte getauscht. Nach ca. 4 Wochen sind nun ebenfalls 3 Stk. davon kaputt (alle am gleichen Anschluss). Die LED's werden nicht wirklich heiss. Habt Ihr Ideen was da falsch laufen könnte? LG Günter
Hast du mal die Netzspannung gemessen? Wenn diese öfters über 240 V ist, was sie zwar können sollten, dann strecken viele Elektrogeräte die Flügel. Oder sind es Niederspannungslampen und das falsche Vorschaltgerät. Auch hier die Sekundärspannung messen (unter Last) mfg
Hallo, Ich habe 231 V. Unterschiede zwischen Last und Leerlauf sind nicht feststellbar. Die LED's haben die gleiche Fassung wie eine "08/15" Glühbirne (E27 Sockel). Kann der Stromstossschalter schuld sein? Bei Relais gibt es zumindest eine Freilaufdiode. Ist hier das nicht nötig? LG Günter
Bei Dir scheint schon ein besonderer Effekt zu sein. Stromstoßschalter sind in fast allen Elektroinstallationen verbaut, auch mehrere gleichzeitig. Ich habe noch nie Schutzbeschaltungen dabei entdeckt. Freilaufdioden nimmt man nur bei gleichstrombetätigten Spulen. Für wechselstrombetätigten Spulen nimmt man RC-Beschaltungen, dies aber überwiegend in Steuerungen mit Schützen. Die dabei verwendeten RC-Beschaltungen werden von den Schütz-Herstellern entsprechend des Schütztypes angeboten. Natürlich könnte man versuchsweise so ein Teil nehmen. Was bei Dir noch sein könnte: Gelegentliches Flackern = schließt auf irgendein Wackler im Leitungssystem Kurzzeitige Überspannung, leider nur aufwendig messbar. Dagegen kann ein Überspannungsschutz für diesen Stromkreis im Verteiler helfen als Beispiel: http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/5203 Ich weiß allerdings nicht ob dies der richtige Typ ist. mfg Ewald
Klopfe mal mit dem Schraubenziehergriff auf das entsprechende Relais, was diese Lampe schaltet. Wenn die Lampe dann flackert, weißt Du, was sie zerstört. Die Kontakte dieser Relais haben auch nicht das ewige Leben und der angeschlossen Lampe erscheint das, wie ein blitzschelles An- und Ausschalten. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Wenn die Lampe dann flackert, ...für diesen Test eine normale Glühlampe verwenden! bei LEDs und Energiesparlampen ist ein Kondensator eingebaut, der stört hier!
Hallo, danke für die Ratschläge. Der Schraubenziehertest hat ein Summen/Brummen im Stromstossschalter (Moeller Z-S230/S) ausgelöst und das Licht hat auch zu sehr sehr schnell zu flackern angefangen. Zerstört der Stromstossschalter meine LED's? Heute hat er wieder eine vernichtet. Ist es besser (nachhaltiger) an einen elektronischen Stromstossschalter einzubauen? LG Günter
Günter W. schrieb: > Ist es besser (nachhaltiger) an einen elektronischen Stromstossschalter > einzubauen? Es reicht, wenn Du einen einhbaust, der nicht kaputt ist.
Günter W. schrieb: > Ist es besser (nachhaltiger) an einen elektronischen Stromstossschalter > einzubauen? Dem können die Kontakte nicht verbrennen/ vergammeln/ vergrießgnaddeln. Insofern spricht nichts dagegen. MfG Paul
Eppelein Von Gailingen schrieb: > Handelt es sich bei den LED`s um billigen China-Schrott wie z. > Bspl. aus der Bucht? Nein, um massive Apostrophitis.
Guten Morgen. Nein und Nein. Tatsache ist jedoch, dass keine 250V Varistoren verbaut sein. Bei den LED's hat es den Gleichrichter zerlegt. Offensichtlich sind bei mir die Kabel zu lang (Leitungslänge und Induktionsspannung). Ich bekomme jetzt einen elektronischen Schalter (=leise) und einen Überspannungsschutz verbaut. Danach sollte Ruhe sein. Lg Günter
Günter W. schrieb: > LED's Könntest du bitte den Plural ohne Apostroph bilden. Davon kriegt man echt Augenkrebs. Siehe auch http://www.deppenapostroph.info/apostrophitis/
@Udo Schmitt, Martin Schwaikert Danke für Eure Antwort. Leider kann ich aus Eurer Antwort keinen Lösunsvorschlag zu meinem Thema, warumm an einem Stromstossschalter die LED's und Glühbirnen ständig kaputt sind, erkennen. Möglicherweise möchtet Ihr mich hierin aufklären. BTW: http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/apostroph#K16 Im letzten Abstatz steht hier "Normalerweise". Folglich ist das keine Regel sondern eine Empfehlung. Lg Günter
Günter W. schrieb: > Leider kann ich aus Eurer Antwort keinen > Lösunsvorschlag zu meinem Thema, warumm an einem Stromstossschalter die > LED's und Glühbirnen ständig kaputt sind, erkennen. Wirst Du von denen auch nicht kriegen. Lass es gut sein.
Die Beschrieben Probleme und Test's( zum ärgern :-) passen aber so gar nicht zum Glülampen Problem. Den wäre nämlich eine kurzzeitige Spannungssptize genauso wurscht, die schmorende Schützkontakte... Was sind es denn für Sports? E27? Also die normalen E27 sind üblicherweise wirklich problemlos, die GU10 Halogen dagegen die Pest. Die LEDs sind hier deutlich emfindlicher im Fehlerfall, ansonsten sollten die natürlich länger halten, ist halt immer eine Glückssache ob Marke oder nicht spielt hier keine Rolle! Habe schon diverse OSram defekt gehabt und auch einige Chinaknaller Mittlerweile halten die China Teile am längsten ohne Probleme bei mir. Wenn Du die Lösung hast, währe es super, wenn Du es hier schreibst, unabhänig davon was die vielen! Idioten im Forum schreiben
Günter W. schrieb: > Danke für Eure Antwort. Leider kann ich aus Eurer Antwort keinen > Lösunsvorschlag zu meinem Thema, warumm an einem Stromstossschalter die > LED's und Glühbirnen ständig kaputt sind, erkennen. > Möglicherweise möchtet Ihr mich hierin aufklären. Das habe ich schon vor fünf Tagen getan. Dein Schalter ist kaputt und Du brauchst einen neuen.
Günter W. schrieb: > Im letzten Abstatz steht hier "Normalerweise". Folglich ist das keine > Regel sondern eine Empfehlung. Doch: "Normalerweise" bedeutet, daß genau das die Regel ist.
Messe doch erst mal die Spannung. Vielleicht ist die zu hoch.
Hallo zusammen, warum sucht Ihr eigendlich das Problem in der Qualität der LED-Lampen? Da das Problem auch mit Glühlampen auftritt und diese auch relativ unempfindlich gegen Spannungsspitzen sind. Kann es doch nicht an der LED Qualität liegen. Und dann wird dann auch noch über Freilaufdioden und Wörter/Duden diskutiert. Dieser Fehler hört sich relativ sicher nach einer Überhöhung der Spannung durch Wackelkontakt am Nulleiter bzw. PEN an. Stichwort "Sternpunktverschiebung" Allerdings hat der Fragesteller nicht beschrieben, ob die Anlage 3-Phasen hat. Es wäre auch möglich , das die Zuleitung zu den Zimmern in 3-Pasen mit einem gemeinsamen N-Leiter ausgeführt ist. Und wenn dann der N-Leiter in einer Klemme einen Wackler hat, dann gibt es halt öftter mal eine etwas höhere Spannung als 230V. Das werden keine 400V sein, aber zwischendurch mal z.B. 280V kömmt dann durchaus mal vor. Möglichkeiten gibt es dan genug. Das werden mir sicher einige erfahrene Elektiker hier bestätigen. Natürlich Nichtelektriker, die wissen von was ich rede. Auch wäre es wichtig zu wissen, wie alt die Anlage ist. Da gab es schon Fälle bei denen in Altanlagen die Wasserleitung als Nulleiter herhalten musste. Aber weiter möchte ich mich hier nicht mehr einmischen. Kann meiner Meinung nach nur direkt vor Ort geprüft werden. Wäre auch schön von Fragesteller anschließend eine Rückmeldung über die wirkliche Ursache zu bekommen.
.. .. schrieb: > warum sucht Ihr eigendlich das Problem in der Qualität der LED-Lampen? > Da das Problem auch mit Glühlampen auftritt und diese auch relativ > unempfindlich gegen Spannungsspitzen sind. Kann es doch nicht an der LED > Qualität liegen. stimmt .. .. schrieb: > Dieser Fehler hört sich relativ sicher nach einer Überhöhung der > Spannung durch Wackelkontakt am Nulleiter bzw. PEN an. Stichwort > "Sternpunktverschiebung" stimmt hier nicht, denn: Günter W. schrieb: > Der Schraubenziehertest hat ein Summen/Brummen im Stromstossschalter > (Moeller Z-S230/S) ausgelöst und das Licht hat auch zu sehr sehr schnell > zu flackern angefangen. ...da wirds wohhl eher der halbkaputte Stromstoßschalter sein. Austauschen und nur wenns nicht besser wird weitersuchen.
Schreiber schrieb: > ...da wirds wohhl eher der halbkaputte Stromstoßschalter sein. > Austauschen und nur wenns nicht besser wird weitersuchen. Und genau das wurde hier schon gefühlte 200x gesagt. Man kann allerdings auch beratungsresistent bzw. leseresistent sein.
Max Meier schrieb: > BTW: http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/apostroph#K16 > Im letzten Abstatz steht hier "Normalerweise". Folglich ist das keine > Regel sondern eine Empfehlung. Joa, der Duden ist ja auch eine totseriöse Quelle ;-) http://www.duden.de/rechtschreibung/Selfie
