Hallo, ich habe schon das Lötstopplaminat von Bungard versucht. Das ist von der Verarbeitung her sehr einfach, allerdings ist die Lötstopp-Funktion eher schlecht, da es sich direkt auflöst, wenn man mit dem Lötkolben zu nahe kommt. Ansonsten habe ich einen recht dickflüssigen Lack vom Chinesen versucht, der eine recht ordentliche Lötstopp-Funktion bietet, aber relativ schwierig (unzuverlässig) in der Verarbeitung ist. Gibt es noch etwas, das ich noch nicht versucht habe? Danke
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=31&category_id=5848924494118370762daa6f026e22f7 löst sich zu mindest bei mir nicht auf beim löten.
Hast Du das Laminat nach der Entwicklung nochmals ne halbe Stunde unter UV Licht aushärten lassen? Auch ich hatte nie Probleme mit dem Bungard Laminat!
Das "Octamex" Laminat ist das Selbe wie das Bungard-Laminat. Octamex bezieht seine Produkte größtenteils bei Bungard. Das Laminat ist sehr gut und liefert eine hervorragende Qualität, wenn man es richtig verarbeitet. Dazu gehört eine vernünftige Erstbelichtung, -welche einen vernünftigen Film voraussetzt, woran es hier den meisten leider mangelt- um eine nicht schon bröselige Entwicklung hinzubekommen und danach eine ordentliche UV-Härtung. Dabei kommen UV-Lampen mit anderen Kalibern zum Einsatz als jede die zum Entwickeln benutzt werden. Bei einem 400-500W UVA-Quarzbrenner reichen meist 10-15 min aus. Danach ist der Lack fast so hart und widerstandsfähig wie das Platinenbasismaterial selber. Lacke lassen sich eigentlich nur mit Siebdruck vernünftig anwenden. Was für eine Einzelanfertigung zu umständlich ist.
Thomas Holmes schrieb: > Lacke > lassen sich eigentlich nur mit Siebdruck vernünftig anwenden. Was für > eine Einzelanfertigung zu umständlich ist. Es geht. Ich hab schon Bestückungsdruck mit Photolack gemacht, den man vorher mit Sieb aufbringt. Gewöhnungsbedürftig, aber am Ende gar nicht so schlimm, wie man vorher meint. Hab' auch Lötstopplack dieser Sorte da, mit dem habe ich mich aber noch nicht ausgiebiger beschäftigt, weil das Laminat für mich super funktioniert und einen sehr schönen Glossy Look der Platine macht, den ich mag. Der Lack wäre matt, da bin ich mir nicht sicher, ob mir das überhaupt gefällt.
Wir haben auch schon das Laminat von Bungard getestet, die Verarbeitung ist etwas langwierig aber führt zusammen mit chemischer Verzinnung zu ansehnlichen Prototypen. (mechanisch und löttechnisch äußerst robust) Vom Aufwand würde ich das nur für Einzelstücke machen, die auch mal ein Kunde zu Gesicht bekommt. Die Prototypen für internen Gebrauch kommen nur kurz in die Verzinnung.
Ok, ich habe das Laminat nach dem Entwickeln jetzt nochmal wesentlich länger unter UV-Licht aushärten lassen. Damit macht das schon einen besseren Eindruck.
