...so sieht das aus (siehe Bild) wenn sie fertig justiert ist. 500g wären ideal, 300g geht gerade so. Und für das Kugelgelenk unten rechts im Bild muß ich noch einen Helium-Ballon auftreiben, das ist nämlich zu schwach für den Lampenkopf, aber wahrscheinlich brauch ich dann einen größeren Hammer. Und die Linse hat chromatische Aberration daß man sich vorkommt als wäre man auf einem LSD-Trip und der LED-Ring leuchtet als Kreisrunde Brechung/Mehrfachreflektion 1cm vom Rand entfernt durch die Linse nach oben(!) ins Gesicht. Ein ingenieurstechnisches Meisterwerk. Google-Suchbegriffe: Livarno Lux LED-Lupenleuchte, Lidl (wow, fünfeinhalb Wörter mit "L", reimt sich aber trotzdem nicht)
Bernd K. schrieb: > der LED-Ring leuchtet als Kreisrunde > Brechung/Mehrfachreflektion 1cm vom Rand entfernt durch die Linse nach > oben(!) ins Gesicht. Das ist sogar auf dem Produktbild bei Lidl auf der HP zu sehen gg Das hättest du also vorher wissen können :-P
Ist das nur in Hanover so oder brauchts die überall?
Welche ist es denn? Ist das Teil gerade aktuell im Verkauf? Die Suche spuckt mehrere solcher Lampen aus: http://www.lidl.de/de/livarno-lux/b1881 Vor ein oder zwei Jahren hatte das ELV-Jounal einmal einen Test einer solchen Lampe abgedruckt und sich sehr über sicherheitstechnische Aspekte beklagt. Könnte baugleich sein, denn der Kram kommt ja ohnehin immer aus dem selben großen chinesischen Ofen herausgepurzelt... Vielleicht hat ja irgendjemand Infos zu dem ELV-Test.
Herr Schwarz schrieb: > Welche ist es denn? Ist das Teil gerade aktuell im Verkauf? Die Suche > spuckt mehrere solcher Lampen aus: > > http://www.lidl.de/de/livarno-lux/b1881 Diese hier: http://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-lupenleuchte/p188299 Gestern als ich beim Lidl war ist mir die zufällig ins Auge gestochen. Es war ein Spontankauf.
Bernd K. schrieb: > Diese hier: > http://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-lupenleuchte/p188299 5 Dioptrin sind aber nicht viel. 8 Diotrin ergäben etwa zweifache Vergrößerung. Für SMD kaum zu gebrauchen.
Klaro schrieb: > 5 Dioptrin sind aber nicht viel. 8 Diotrin ergäben etwa zweifache > Vergrößerung. Für SMD kaum zu gebrauchen. Naja, das ist zum Glück nicht die einzige optische Sehhilfe auf die ich notfalls zurückgreifen kann und die Art von SMD die ich mache (0603 oder größer) könnte man sogar fast noch ohne zusätzliche Vergrößerung (nach Korrektur der Altersweitsichtigkeit) machen, an kniffligen Stellen vielleicht mal die eine oder andere Stelle unterm Mikroskop nachkontrollieren, aber Bestücken oder Löten geht bei so "großen" Teilen noch halbwegs entspannt. Bis gestern dachte ich mir eigentlich nur ich brauche irgendwann mal bei Gelegenheit noch irgendeine schwenkbare Arbeitsleuchte für diese dunkle Ecke des Arbeitstisches, erst als ich zufällig die Lupenleuchte da rumliegen sah änderte ich spontan den Plan und sagte zu mir: Hey, wenn schon Leuchte warum nicht gleich eine solche mit Lupe, schaden kanns wohl kaum. Jetzt bin ich nur noch am Überlegen ob ich den Kaufvertrag mangels zugesicherter Eigenschaft ("Optimal positionierbar") rückabwickle oder ob ich die unvollendete Arbeit des Konstrukteurs dieser Leuchte zu Ende führe.
Bernd K. schrieb: > Jetzt bin ich nur noch am Überlegen ob ich den Kaufvertrag mangels > zugesicherter Eigenschaft ("Optimal positionierbar") rückabwickle Bei Lidl kannst Du meines Wissens auch ohne Begründung "rückabwicklen".
Klaro schrieb: > 5 Dioptrin sind aber nicht viel. 8 Diotrin ergäben etwa zweifache > Vergrößerung. Für SMD kaum zu gebrauchen. Du hast schon praktisch mit Lupenleuchten gearbeitet? Bei 5 Dioptrien ist die Brennweite bereits so kurz, daß man nur noch mit Mühe unter der Lupe hantieren kann. Ich hatte zunächst auch eine 5er gekauft, sie jedoch umgehend gegen eine 3er getauscht. Deren Vergrößerung klingt zwar wenig, reicht in der Praxis aber völlig aus und der Betrachtungsabstand ermöglicht bequemes Arbeiten. Ich besitze die Ausführung mit großer, 190mm breiter Linse. Bei dieser kann man mit beiden Augen durchsehen und die Verzerrungen sind gering. http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=393&cPath=33_54&osCsid=ca1934876e89cf6a352944a08bf7a444 Wer mehr Vergrößerung benötigt, ist mit einer Lupenleuchte schlecht bedient. Da empfiehlt sich eher eine Uhrmacherbrille oder ähnliches.
