Hallo zusammen, in einem System mit SMA Sunny Islands für Off-Grid Photovoltaikanlagen werden die angeschlossenen Netzwechselrichter durch Anhebung der Frequenz bis 52 Hz (Nennfrequenz 50Hz) von 0 bis 100% in Ihrer Leistung geregelt. Im Handbuch zu diesem System steht klar drin das PLC Systeme auf diese Stromleitungen nicht funktionieren was ich durch Tests mit PowerLan Adaptern bestätigen konnte. Nun meine Fragen dazu: A. Warum ist das so? B. Gibt es existierende Systeme die es trotzdem können? C. Falls nein wäre so etwa theoretisch trotzdem möglich? Vielen Dank für eure Rückmeldungen und beste Grüße cokee
Constantin Kremer schrieb: > Im Handbuch zu diesem System steht klar drin das PLC Systeme auf diese > Stromleitungen nicht funktionieren Das wird damit zu tun haben, dass Wechselrichter keinen sauberen Sinus einspeisen und die Leitungen deswegen schon durch das Wechselrichten voller Oberwellenmuell sind, so dass der PLC-Empfaenger nicht mehr in der Lage ist, ein Signal zu dekodieren. wendelsberg
