Ich habe vor, die Impulse die unser Stromzähler über eine IR-Diode ausgibt (10.000 Imp/kWh) an die "Heizungssteuerung" zu übertragen und zu loggen um den Verbrauch besser beurteilen zu können. Folgendes "Teil" will ich einsetzen (passt zu Heizungssteuerung UVR1611). s. Bild Nun will ich eine Fotodiode am Zähler anbringen. Kann ich diese einfach "ganz rechts" - zwischen Basis und Masse einlöten?
zuba_bastler schrieb: > Kann ich diese einfach "ganz rechts" - zwischen Basis und Masse einlöten? Anlöten kannst du sie, aber ob es zu dem gewünschten Ergebnis führt, steht auf einem anderen Blatt. Höchstwahrscheinlich reicht der Photostrom der Diode nicht aus, um deine Eingänge - was auch immer die für Eigenschaften haben - zu steuern.
Vielen Dank. Ich werde morgen mal bei den großen blauen C vorbei gehen und mir so ein teil kaufen. Hoffentlich klappt es, wie ich mir es vorstelle. Ich werde mal berichten.
Ich denke, so wird das nicht so richtig funktionieren. IR-Signale sind eigentlich immer mit einem Träger moduliert. Jetzt müsste man noch die Trägerfrequenz wissen und dann den passenden TSOP-Empfänger besorgen und dann dessen Ausgang weiterverarbeiten. Vielleicht wird aber auch tatsächlich die IR-LED einfach an und aus geschaltet, aber ich glaube es nicht.
@ H.Joachim Seifert (crazyhorse) >Ich denke, so wird das nicht so richtig funktionieren. >IR-Signale sind eigentlich immer mit einem Träger moduliert. Nein, es geht hier nicht um eine Fernbedienung, die viel Umgebungs- und Störlicht kompensieren muss. >Vielleicht wird aber auch tatsächlich die IR-LED einfach an und aus >geschaltet, aber ich glaube es nicht. google Volkszähler
Ok, stimmt. Dann reicht ja ein "Volksempfänger" :-) http://wiki.volkszaehler.org/_detail/hardware/controllers/rs232-ir-schreib-lesekopf_stromlaufplan.png?id=hardware%3Acontrollers%3Air-schreib-lesekopf-rs232-ausgang Ich habe jetzt mehrere Schaltungen gesehen, alle mit Verstärker. Der nackte Fototransistor wird dann evtl. aber doch nicht genügen.
