Hallo zusammen, ich bereite grade ein Projekt mit einem Reflow-Ofen vor. Habe mich bereits etwas in die Materie eingelesen und würde gerne schon mal vorab von euch wissen, ob zwischen dem Relais und der Heizung des Reflow-Ofens generell zusätzlich ein Verstärker geschaltet wird. Als Reflow-Ofen verwende ich einen Pizza-Mini-Ofen von Conrad, hier zu begutachten: http://www.conrad.de/ce/de/product/1170798/Minibackofen-Timerfunktion-Korona-57002-14-l?ref=searchDetail Danke schon mal im Voraus Hackbusch
Verstärker? Was willst du zwischen Relais und Heizung verstärken?
Stefan Hackbusch schrieb: > ob zwischen dem Relais und der Heizung des Reflow-Ofens > generell zusätzlich ein Verstärker geschaltet wird Was für einen Verstärker stellst Du Dir denn da vor? Du hast Dir schon die ca. 30 Artikel und gefühlt 300 Threads dazu angeschaut? Google bietet ja auch einiges ... Vom Ofen her liegst Du nicht schlecht, obwohl er etwas schwach auf der Brust sein dürfte, da diese Teile i.d.R. nicht isoliert sind. Wenn Du damit ein ordentliches Kester-Profil fahren willst musst Du wahrscheinlich isolieren und ggf. noch ein oder 2 Heizstäbe draufpacken.
Stefan Hackbusch schrieb: > ob zwischen dem Relais und der Heizung des Reflow-Ofens > generell zusätzlich ein Verstärker geschaltet wird Nö, eher nicht, der würde ja kaputt gehen. Zwischen Microcontroller und Relais ist ob eine Trasistorschaltstufe als Verstärker, denn 5V/20mA reichen keinen 230V~/10A Relais. Man muss aber keinen Controller selber bauen, das gibt es billiger fertig http://www.ebay.de/itm/PID-TEMPERATURE-CONTROLLER-W-30-RAMP-SOAK-SSR-OUTPUT-/110627498979
MaWin schrieb: > Zwischen Microcontroller und Relais ist ob eine Trasistorschaltstufe als > Verstärker, denn 5V/20mA reichen keinen 230V~/10A Relais. Rotwein - oder Tastatur kaputt?
Ja, aber achte drauf, dass im Transistor keine Information verloren geht!
Ich vermute mal du meinst den Steller bei einer möglichen Temperatur-Regelung des Ofens. ... ... Das Relais ist der Steller.
Frischwasser schrieb: > Verstärker? > > Was willst du zwischen Relais und Heizung verstärken? na, die Temperatur natürlich! 50° rein, 500° raus... Thermoamplifier, gibt's glaub' ich inzwischen auch als Breakout, ansonsten nur diese fitzeligen BGAs... :)
