Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug können Schrittmotoren genau 1440 in der Minute drehen?
von Lasernewbie (Gast)
Können Schrittmotoren problemlos 24 mal in der Sekunde drehen oder ist
das zu schnell ?
Eigentlich suche ich ein Motor der genau 24 mal in der Sekunde dreht und
will damit regeln auf 23 mal oder 25 mal in der Sekunde.
Es kann auch ein normaler DC Motor sein aber sowas hab ich nicht
gefunden.
von pups (Gast)
hm zu teuer. Will damit keine Fahrzeuge oder so antreiben sondern nur
eine Vibration erzeugen. Geht das auch mit Schrittmotoren?
von pups (Gast)
Ja, ist aber auch nicht billiger.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
24 U/s ist schon sportlich, aber das hängt von der Last und der
Versorgungsspannung ab. Mit BLDC- oder DC-Motoren geht das auf jeden
Fall, wenn ein vernünftiges Feedback vorhanden ist.
Zu Klären wäre, wie genau die Drehzahl gehalten werden muss. Davon hängt
ab, wass das Messsystem können muss (Auflösung). Bei digitaler
Ansteuerung (Sollwertvorgabe intern im Regler oder von extern über
digitale Schnittstelle) gibt es keinen Drift, so dass die Drehzahl im
Mittel auf jeden Fall konstant ist.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Joachim B. (jar)
und warum dann Motor ?
nimm eine billige Bassbox.
von m.n. (Gast)
> das zu schnell ?
Es geht noch, hängt aber vom benötigten Drehmoment ab.
Für einen kleineren Motor (NEMA17) gibt es Schaltung und Programm.
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp7
Wichtig ist ein Motor mit geringer Spannung/Induktivität der Spulen
sowie eine Versorgungsspannung von 24V.
von Markus H. (marcus1)
von foo (Gast)
Mit einem FU sollten selbstanlaufende Synchronmotore mit
Permanentmagnetrotor, wie sie seit einigen Jahren für die Laugenpumpen
von Waschmaschinen verwendet werden, das leicht schaffen.
von ... (Gast)
Mal die Frau fragen...
von tmomas (Gast)
> ist
> das zu schnell ?
Dein Nickname läßt vermuten, daß es eine Laseranwendung werden soll.
Warum schreibst du nicht einfach, was du damit genau bezwecken willst?
> das zu schnell ?
> gefunden.
und warum mit Motor?
von Turn (Gast)
Was ist an einer Drehzahl von 1440 U/min sportlich?
von Paul B. (paul_baumann)
Na, dann stell Dich doch mal auf die Zehenspitzen und drehe eine
Pirouette mit 1440 Touren...
http://www.dawntrautman.com/urbannomadusa/wp-content/uploads/2013/02/pirouette-en-dedans.jpg
MfG Paul
Hallo "Turn",
Der OP fragte nach Schrittmotoren, und da sind 24 U/s sportlich.
Zumindest wenn man mit den üblichen Spannungen bis 48V arbeitet und
nicht nur in der Luft rumrühren will. Mit anderen Motortypen ist das
kein Thema, wie ich ja oben bereits geschrieben habe.
Thorsten Ostermann
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht wirds ja ein Faserschüttler
zur Vermeidung des Speckle-Effektes.
von Ulrich H. (lurchi)
Es kommt auf den Motor an, ob man die 24 U/s noch gut schafft. Bei einem
Motor mit 48 Vollschritten je Umdrehung geht es wohl noch - je nach
Trägheit der Last wird man auch da schon eine längere Rampe und relativ
hohe Spannung brauchen. Bei einem mit 400 Schritten muss man sich schon
sehr anstrengen. Es ist eher die Schrittfrequenz als die Absolute
Drehzahl die wesentlich ist.
von m.n. (Gast)
Das muß garnicht so sein. 400 Vollschritte und 25 Upm ergeben genau 10
kHz Schrittfrequenz: kein Problem!
Diese Motore mit 7,5° Schrittwinkel sind historisch bedingt eher
bescheidener Natur mit hohen Spulenwiderständen und Induktivitäten.
Davon würde ich die Finger lassen.
Hallo "m.n.",
So so. Mir scheint, du verwechselst Mikroschritt-Frequenzen mit
Vollschritt-Frequenzen. Rechne uns doch mal anhand typischer Spulendaten
vor, wie hoch die Spannung sein muss, damit du bei 10kHz Schrittfrequenz
(5kHz an der Spule) zumindest noch ein rechteckförmiges Signal mit
halbwegs brauchbarer Amplitude heraus bekommst.
Das kommt auf den jeweiligen Motoren an. Die gibt es ja durchaus auch
mit 5V Nennspannung und weniger. Da der OP noch immer nicht verraten
hat, was er an Drehmoment benötigt, ist das aber alles
Kaffeesatz-Leserei.
Thorsten Ostermann
von Schreiber (Gast)
Viel einfacher, nimm einen Industrievibrationsmotor mit 4-poligem
Asyncronmotor und häng einen Frequenzumrichter dran.
von m.n. (Gast)
> Hallo "m.n.",
Hallo Thorsten,
ich weiß jetzt nicht, was ich Dir vorrechen soll. Auch weiß ich nicht,
was ich verwechselt haben sollte.
Ein µC liefert bei 10 kHz einen sehr sauberen Rechteck. Wundert Dich
das?
Bei meinen Spielereien habe ich Schaltung und Programm (siehe:
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp3) mit
einem 0,9° NEMA17 Motor mit 16-fach Mikroschritt betrieben. Bei 100 kHz
hat er sich noch locker gedreht und lustig vor sich hin gepfiepst. Wegen
der kleinen Schritte waren es natürlich nur 15,6 Umdrehungen/s. Im
Vollschrittbetrieb waren es etwas über 20 U/s, was aber an seinen
'schlechten' Spulenwerten 5,6V / 0,64A liegt.
Mit einem etwas größeren 1,8° Motor (ca. 2V / 1,8A) gingen dann ca. 27
U/s bei Vss = 24V.
Soweit meine Einschätzung der Lage ;-)
> Kaffeesatz-Leserei.
So ist es! Aber ist das denn wirklich wichtig? ;-)
Hallo "m.n."
> das?
Nein, natürlich nicht. Wir reden hier über die Motorwicklung, nicht über
den µC.
Das ist der Punkt. Da werden dann aus 100kHz Mikroschritt nur noch 6,25
kHz Vollschritt. Und 15,6 U/s ist von den geforderten 24U/s noch ein
ganzes Stück entfernt. Deine Versuche waren ja offensichtlich auch ohne
Last.
Da in den Raum zu werfen, dass das auch mit einem 0,9° Motor "kein
Problem" sei, halte ich schon für sehr gewagt. Ich wollte hier nur
darauf hinweisen, dass das nicht ganz so problemlos ist.
Thorsten Ostermann
von m.n. (Gast)
Jetzt verstehe ich, was Dir quer gegangen ist.
Mit "kein Problem" in meiner Antwort auf Ulrich H. meinte ich die 10 kHz
Schrittfrequenz.
Daß die angestrebte Drehzahl grenzwertig ist, sehe ich doch genauso.
Aber unmöglich ist es nicht. Entscheidend dafür ist ein 'guter' Motor.
Du hast doch bestimmt einen 'guter Motor' Tipp? ;-)
von Wolfgang (Gast)
> Schrittfrequenz.
Mit deinem 16-fach Mikroschritt müßtest du auf 160kHz kommen. Nur zu
Dann formuliere das Wort "gut" mal in vernünftige Kenndaten um. Bei
160kHz wirst du auch mit deinem 16x-Mikroschrittbetrieb an den Spulen
deutlich Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit da ein vernünftiger
Spulenstrom fließt.
von m.n. (Gast)
Wolfgang schrieb:
>> Schrittfrequenz.
Wenn Du richtig gelesen hättest, dann hättest Du auch die 10 kHz bezogen
auf 400 Vollschritte bei 25 U/s mitbekommen.
Das hatte ich weiter oben erwähnt; es ist mir nur zu blöd, auch das noch
zu wiederholen!
> das zu schnell ?
Schrittmotore sind für viele Sachen gut geeignet, für Deine Anwendung
aber vermutlich eher nicht.
> gefunden.
Einen DC-Motor mit 1440 U/min gibts in jedem Bastelladen. Wenn Du
eine genaue Drehzahl brauchst, müsstest Du eine passende Regelung
dazubauen. Aber solange Du Deine Anwendung geheim hälst, ist eine
echte Hilfe nicht möglich.
Gruss
Harald
eben, seit 3 Tage antwortet der TO nicht auf meine Frage und alle
rätseln weiter.....
von Georg (Gast)
Das tun Schrittmotoren und Sychronmotoren (bei entsprechender
Ansteuerung) sozusagen von sich aus, den anderen Motorentypen muss man
eine ganz genaue Drehzahl durch externe Messung und Regelung aufzwingen,
was je nach geforderter Genauigkeit nicht ganz einfach ist. Schritt- und
Synchronmotoren sind daher für Uhren prädestiniert.
Für hohe Drehzahlen sind DC-Motoren geeignet, es gibt welche für 1 Mio
U/min.
Schrittmotoren können deine 1440 U/min zum Teil, das hängt auch von der
Beschaltung ab. In meinem alten Berger-Lahr-Katalog sind die
Motorkennlinien abgebildet, manche machen bloss ein paar hundert
Schritte/s, andere gehen bis in den kHz-Bereich und erreichen so 2000
oder mehr U/min. Nach dieser Kennlinie müsstest du deinen Motor
aussuchen, allerdings ist das Ende der Kennlinie ein Betrieb mit
Drehmoment Null, damit kommt man nicht weit. Es muss also genügend
Reserve da sein, also bei deinen 24 U/s = 1440 U/min noch ein
ausreichendes Drehmoment.
Du wirst den Motor in jedem Fall mit einer Rampe hochfahren müssen,
sonst weigert er sich einfach sich zu drehen und brummt höchstens vor
sich hin.
Georg
von polak (Gast)
Zwei e magnete fertig
von m.n. (Gast)
Um noch ein paar konkrete Daten zu nennen:
Motor PK264-E2.0A bipolar, parallele Verdrahtung, 1,8° Schrittweite
pro Phase 0,7 Ohm bei 1,4 mH, verwendeter Strom 1 A
Ansteuerung im Vollschritt mit A4982 und ATmega328 @ 16 MHz; Schaltung
gemäß obigen Link
bei 24 VDC: Fmax 7600 Hz, entspr. 38 U/s oder 2280 Upm
bei 30 VDC: Fmax 9000 Hz, entspr. 45 U/s oder 2700 Upm
Die gewünschten 24 U/s habe ich im Halbschrittbetrieb getestet: ab 15
VDC schafft er die Drehzahl und bei 24 VDC dann mit Kraftreserve.
Ich denke, es ist ein guter Motor ;-)
Die Motoren von Oriental sind allgemein sehr gut. Aber die dürften 98%
der µC.net Nutzer zu teuer sein.
Thorsten Ostermann
von m.n. (Gast)
> Aber die dürften 98% der µC.net Nutzer zu teuer sein.
Wäre doch gelacht, wenn sich nicht ein Argument dagegen finden würde ;-)
Hallo m.n.,
Was willst du damit sagen? Ich vertreibe die Motoren selbst und weiss
daher, wie gut sie sind. Aber in den meisten Diskussionen hier wollen
die Leute nunmal kein Geld ausgeben. Da muss es immer die 10 EUR Platine
von Pololu o.ä. sein, auch wenn vorher klar ist, dass das Teil nicht
annähernd die angegebenen Daten erreicht. Bei den Motoren ist es genau
so, lieber billig aus China und anschließend nach einer Kennlinie fragen
oder sich wundern warum man Probleme mit Resonanzen hat.
Thorsten Ostermann
aber nötig?
ich stellte die Frage:
der TO meldet sich nicht mehr, also wozu diskutieren?
von m.n. (Gast)
Ich will damit sagen, daß es nervt, wenn hier immer wieder mögliche
Lösungsansätze aus dem Bauch heraus niedergeredet werden. Weiter oben
sollte ich Dir irgendetwas vorrechnen, ein Anderer will bewußt
mißverstehen (und wollte auch einen 'guten Motor' benannt bekommen), und
wenn man dann zeigt, daß es geht, wird über den Preis gemeckert.
Dieser perverse China-Zirkus geht mir doch genauso auf den Senkel.
Es geht nicht unbedingt um den TO, der vermutlich sowieso falsch gefragt
hat. Falls aber Jemand unter dem o.g. Betreff eine Problemlösung sucht,
sollte er noch ein bißchen Substanz erhalten. Das Thema 'höhere
Drehzahlen bei Schrittmotoren' taucht hier ja öfter auf.
von Tom (Gast)
Wenn man zusammenrechnet, welchen wahnwitzigen Preise für ein paar
lächerliche Lager+Zahnriemen+-scheiben aufgerufen werden, die man nehmen
könnte, um einen langsamen Pollinmotor hochzuübersetzen, rentiert sich
der "teure" Motor sehr schnell.
von Possetitjel (Gast)
> mögliche Lösungsansätze aus dem Bauch heraus niedergeredet
> werden.
Das hat auch niemand. (Siehe unten.)
> Weiter oben sollte ich Dir irgendetwas vorrechnen, ein
> Anderer will bewußt mißverstehen (und wollte auch einen
> 'guten Motor' benannt bekommen), und wenn man dann zeigt,
Es ist schwer zu glauben, dass Du die Inkonsistenz in Deinen
Argumenten nicht siehst.
Nochmal zur Erinnerung:
> Bei einem Motor mit 48 Vollschritten je Umdrehung geht es wohl
> noch [...] Bei einem mit 400 Schritten muss man sich schon
> Absolute Drehzahl die wesentlich ist.
Dieser (mMn richtigen) Aussage widersprichst Du mit:
> genau 10 kHz Schrittfrequenz: kein Problem!
Das ist zwar rechnerisch richtig, sachlich aber zumindest grob
irreführend. (10'000 Vollschritte/s können für einen 0.9°-Motor
durchaus ein Problem sein.)
Als "Beleg" für Deinen Standpunkt führst Du...
> 1,8° Schrittweite
... einen Motor mit 1.8° Schrittwinkel im Halbschrittbetrieb
an!
Dass DIESER Motor die gewünschten 24U/s problemlos schafft, ist
ein Beleg FÜR Ulrichs Aussage, der Du eben widersprochen hast!
Ein fairer Vergleich ist nämlich nur auf der Basis vergleichbarer
Betriebsbedingungen machbar - und das ist der Vollschrittbetrieb.
Ein Vollschritt ist elektrisch ein vollständiger Kommutierungsvorgang,
(+90° elektrisch), d.h. "nach" dem Schritt müssen genausoviele
Wicklungen bestromt sein wie "vorher", ansonsten vergleicht man
Äpfel mit Birnen.
"Halbschritte" sind motortechnisch keine Schritte (weil keine
vollständigen Kommutierungsvorgänge), sondern die gröbsten
denkbaren "Mikroschritte" - also eine reine Interpolationsgeschichte
des Treibers.
Wolfgang und Thorsten wollten Dich nach meinem Verständnis auf
genau diese Tatsache hinweisen; das hat gar nichts mit "bewusst
missverstehen" oder "niederreden" zu tun.
