Forum: Compiler & IDEs const struct case
von ch (Gast)
Wie kann man eine Struktur als Konstante in "case" verwenden?
typedef struct
  uint8_t a;
  uint8_t b;
} reg_t;
const reg_t BB={1,2};
case BB.a:
Ergibt in Visual Studio folgenden Fehler:
error C2051: case-Ausdruck ist keine Konstante
von Karl H. (kbuchegg)
So wie du dir das vorstellst: gar nicht
Auch wenn man die Dinger als 'Konstante' bezeichnet, betrachtet sie die
Sprache und damit der Compiler als Variablen, die so vereinbart sind,
dass man per Programm ihren Wert nicht ändern darf.
Das reicht aber nicht für einen case. Da muss tatsächlich eine
Compile-Time Konstante stehen.
-> auf ein if ausweichen
von ch (Gast)
vielen Dank.
Ich hatte schon überlegt, statt der "struct" zwei "defines" zu
verwenden.
#define BB_a 1
#define BB_b 2
aber ich will auch die Struktur als einzelner Parameter einer Funktion
übergeben können.
Am Ende sind die "if's" wohl am besten.
von Matthias L. (Gast)
>übergeben können.
Wenn ein define geht, dann bleibe dabei. Das ist eine Kosntante. Besser
als jede Variable.
von Markus (Gast)
ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wozu ist die Abfrage überhaupt
gut, wenn das Argument eh konstant ist?
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Nimm C++ und enum
typedef enum
  a =1,
  b =2
} my_type_t;
void funct(my_type_t value)
  switch (value)
      case a :
    break;
      case b :
    break;
int main()
  funct(a);
  return 0;
von ch (Gast)
Vielleicht war der Code auch etwas missverständlich, weil ich die
switch-Anweisung weggelassen habe
typedef struct
  uint8_t a;
  uint8_t b;
} reg_t;
const reg_t CC={2,2};
void test(uint8_t val)
 switch(val)
   case BB.a:
   case CC.a:
von Eric B. (beric)
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> Nimm C++ und enum
Wieso C++? Das geht genau so auch in C! o_O
von Markus (Gast)
Ach so, jetzt hab ich's auch kapiert. Danke
