hey leute, ich bin gerade dabei eine platine nachzubauen und habe ein kleines problem. leider gibt es den auf der (alten) platine verwendeten ic nicht mehr (STMICROELECTRONICS TS514AID OP-VERSTÄRKER 4FACH 3MHZ RSCHARM 14SOIC - bestellnummer bei farnell: 1737199). ich verwende jetzt einen lm837m. der jetzige ic überhitzt ständig, wodurch mittlerweile schon der dritte auf der (neuen) platine is. misst man bei (alten) ic die ausgangsspannung kommt man auf 250mv. beim (neuen) ic kommen 1.8v raus. wie kommt bloß dieser riesige unterschied zustande? gruß
Hey, Hugo oder Chris, meinst Du durch häufiger überall und anonym posten wird das Problem gelöst das Du Deine Schaltung nicht verstehst und uns keine Informationen gibst Dir zu helfen ? TOPIC: 'uC qualmt bei anlegen der phasenspannungen' Geb nicht dem IC die Schuld. Der Fehler sitzt vor Deinem Monitor.
Chris schrieb: > eider gibt es den auf der (alten) platine verwendeten ic nicht > mehr (STMICROELECTRONICS TS514AID a) Kannst du bei RS-Components (714-7522) oder Conrad (1185320 - U0) sofort kaufen. b) Chris schrieb: > der jetzige ic überhitzt ständig Schwingt er? Slew Rate TS514: 0.8..1.5 V/us Slew Rate LM837: 8..10 V/us Wie Michael Knoelke schon sagte: ohne Schaltung kann man da nichts genaues nicht sagen.
