Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC 14-16bit für galvanische Trennung
von Timm T. (Gast)
Ich suche für den Aufbau eines Meßverstärkers mit 6 voneinander
getrennten Kanälen einen ADC:
14 bis 16 bit
serielles Interface (SPI oder ähnlich)
ab 10kSPS
sollte noch passabel lötbar sein (SOIC) und nicht zu groß (8pin)
möglichst interne Referenz, Wert erstmal egal
Eingang 2 bis 5V, idealerweise bipolar, aber das kann ich skalieren
möglichst preiswert, da ja 6 Stück benötigt werden
Ich hab mich jetzt bei Linear, TI und Maxim bißchen durchgesucht, bin
aber aufgrund der vielen Typen etwas verwirrt.
Was wären denn praktikable, zuverlässige Wandler für diesen Zweck?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Um welches Potential unterscheiden sich denn die Signale?
von Timm T. (Gast)
Undefiniert. Die Trennung soll über ADUMs erfolgen. +/-60V sollten
möglich sein.
Da da verschiedene Quellen angeschlossen werden können, möchte ich die
Kanäle wirklich sauber trennen. D.h. jeder bekommt auch seinen
DC/DC-Wandler und einen eigenen Eingangsverstärker.
Das ist aber alles variabel, dass heisst Betriebsspannung uni oder
bipolar, Eingangsbereich uni- oder bipolar kann alles angepasst werden.
von MiWi (Gast)
> 14 bis 16 bit
> ab 10kSPS
AD740x von Analog Devices. Allerdings mußt Du dann die Auswertung im uC
(mehrere Timer benötigt) oder mit einem eigenen sinc3 machen.
Funktioniert hier mit einem Cortex M3 "zu Fuß" recht gut.
alternativ AMC1204 von TI.
Es gibt von AD auch irgendwelche uCs (C4 oder so) die die Sinc3 schon
intus haben.
Grüße
MiWi
von Timm T. (Gast)
Es wäre mir schon lieb, wenn ich einfach den 16bit-Wert einlesen kann,
da ich das auch für 6 Kanäle gleichzeitig machen will.
Was haltet ihr vom ADS8320? Muss ich halt eine externe Referenz
spendieren und das Signal von bipolar auf unipolar umsetzen. Blöd ist,
dass ich 3 Kanäle brauche: CLK, DATA und CS, weil mit CS die Wandlung
startet.
von Georg (Gast)
Kombischaltungen sind immer ein Kompromiss, bei höherer Genauigkeit
sollte man eine optimal geeignete Referenz wählen.
> startet.
Wenn du tatsächlich gleichzeitig messen willst, müsstest du ja sowieso
alle CS zusammenschalten und Clk auch - dann hast du 2 Ausgangssignale,
die über Optokoppler an die ADCs gehen, und n Datensignale, die über je
einen Optokoppler parallel reinkommen, also n+2 I/O-Pins und 3 OK für
jeden der n Kanäle. Ein durchaus brauchbares Prinzip, bei anderen
Alternativen müsstest du erst prüfen, was für dich gleichzeitig genau
bedeutet. Seit Einstein wissen wir, dass es das garnicht gibt, für reale
Messungen kann man das meistens etwas entspannter sehen.
Georg
von Timm T. (Gast)
> jeden der n Kanäle.
Ja, so etwa dachte ich mir das.
Wie ist das mit den DC/DC-Wandlern? Kann ich da direkt die
Ausgangsspannung verwenden, oder sollte ich die über einen LDO schicken?
von Purzel H. (hacky)
Der LDO kriegt die Umschaltspitzen auch nicht weg. Schau lieber fuer
einen Ultra Low Noise DC/DC
Superflexible Aufbauten sind immer etwas teurer.
von Timm T. (Gast)
Nach weiterem Rumgesuche sind eigentlich nur der
LTC1864 von Linear, http://www.linear.com/product/LTC1864
und der
ADS8320 von TI, http://www.ti.com/product/ADS8320/description
übrig geblieben.
Vorteil des ADS: kostet nur die Hälfte
Vorteil des LTC: gibts im SO-08 Gehäuse
Samplingrate ist bei beiden ausreichend.
Hat jemand Erfahrungen mit einem der Wandler?
von Tobias P. (hubertus)
Hi
ADS8320 habe ich mal für exakt den selben Zweck verwendet wie du ;-)
ging da um isolierte Strommessung bei einer Potentialdifferenz von ca.
600VDC. Beim nächsten Projekt werde ich auch wieder einen 16 Bit Wandler
verwenden und wieder auf diesen ADS zurückgreifen.
Es wird also auf jeden Fall funktionieren :-)
Toll am ADS ist, dass er auch 5V verträgt, was sonst nicht mehr so
selbstverständlich ist.
Gruss
Hallo
ich nochmal :-)
ich will zufällig auch grade einen '8320er einsetzen. Genauer gesagt
will ich ihn mit dem STM32F407 verbinden. Leider unterstützt die
SPI-Schnittstelle da nur 16 Bit transfers (oder 8 Bit, was noch
verkehrter ist). Da ich aber noch DMA nutzen möchte, kommt mir das gar
nicht entgegen. Weiss einer, wie man es richtig macht?
Gruss
Tobias
von Timm T. (Gast)
Haha, hab jetzt den ADS8321 geordert. Der kann mit 2.5V Vref arbeiten
und dann von da aus pos und neg wandeln. Spare ich mir einiges
Levelshiften am Eingang. Da die Eingänge eh floaten durch die
galvanische Trennung, lege ich die virtuelle Masse auf Vref = 2.5V und
kann dann bipolar messen.
Da ich 6 Kanäle gleichzeitig samplen will, werde ich das wohl in
Software machen. Sollte mit einem AtXmega mit 32MHz trotzdem ausreichend
schnell sein.
> schnell sein.
Du machst also Software SPI?
Etwas OT: kannst du einen passenden DAC zum 8320 / 8321 empfehlen?
von Dieter W. (dds5)
Zur OT-Frage:
Ich nehm da einen AD5060.
von Timm T. (Gast)
Naja, das ist ja keine Raketentechnik. Ein bißchen Bitwackeln und Pins
einlesen.
Ich kann halt die 6 Kanäle parallel auf einem Port einlesen und dabei CS
und CLK für alle gleichzeitig bedienen, oder ich kann jeden ADC einzeln
nacheinander über Hardware-SPI einlesen. Dabei brauche ich die gleiche
Anzahl Pins (wenn ich keinen externen Adressdecoder für CS will), und
schneller dürfte Hardware-SPI dann auch nicht mehr sein.
Ja schon klar, dass das keine Rocket Science ist ;-)
Ich dachte nur. Nett wärs noch gewesen, wenn sich der DMA irgendwie
verwenden liesse. Aber mit diesem Datenformat, welches zu einer normalen
SPI-Schnittstelle nicht passt, geht es irgendwie nicht.
