Forum: HF, Funk und Felder Garage mit Quarzpendler öffnen
von AchimE (Gast)
Hallo!
Um mich ein wenig ins HF-Gebiet einzuarbeiten und aus der Notwendigkeit
heraus, mein Garagentor (26,985Mhz) vom Motorrad aus per Taster zu
öffnen, dachte ich daran, einen Quarz-Pendler zu bauen und mit
entsprechender Software zu bedienen. Da dies mein erstes HF-Projekt ist,
meine Bitte, mich vor dem Holzweg zu bewahren und auf den rechten Weg zu
leiten..
von Gerhard O. (gerhard_)
AchimE schrieb:
> Hallo!
> leiten..
Habe ich vor 25 Jahren auch gemacht, allerdings auf 315 Mhz. War eine
Pendelschaltung mit DG-MOSFET Vorstufe zur Reduzierung der
Pendlerstoerstrahlung. Reichweite 50-150m. Sender war freilaufend und
mit ein paar hundert Hz moduliert. Auf der Empfängerseite dekodierte ein
LM567 das Sendesignal. Zur Sicherheit mußte man ein gewisses
"Morsezeichen" senden welches mit 4000er Logik verwirklicht war. Hat mir
viele Jahre treu gedient bis ich vor 15 Jahren die ganze Garagentüre
vergroessern liess. Seitdem nehme ich natürlich die mitgelieferte
Digitale Fernbedienung.
mfg,
Gerhard
von Achim E. (aenk)
Vielen Dank! Heißt, es ist nicht ganz aussichtslos! :-) Ich habe ja noch
einen Original Sender, dessen Signal ich auswerten kann, sofern er
überhaupt morst. Dann gehe ich mal den steinigen Weg des learning by
doing. :-)
von Schreiber (Gast)
Achim Enk schrieb:
> Ich habe ja noch
> überhaupt morst.
...hoffentlich kein Wechselcode!!!
von Achim E. (aenk)
Ne,... Ist ein uralt SM1MD-Handsender und ich hab alle DIPs auf 0. Steht
ja nur mein Auto drin...
von Fred (Gast)
tiptel Teletaster?
von Fred (Gast)
Blödsinn, meinte Tedsen.
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Achim Enk schrieb:
> Ich habe ja noch einen Original Sender, dessen Signal ich auswerten kann,
> sofern er überhaupt morst.
Dann lies erst mal das Signal aus, am besten bevor es in dem HF-teil
geht.
Es wäre vielleicht leichter wenn du auch einen neuen Empfänger bauen
würdest, dann kannst du das einfacher testen und wenn dann alles fertig
ist tauscht du die Elektronik einfach aus.
von oszi40 (Gast)
Du wirst NICHT der Einzige sein, der bei 27 MHz unterwegs ist. Horche
erst mal, was auf dieser Freqenz so los ist, bevor Du Aufwand treibst.
Meine alte 27-MHz Fernsteuerung hatte an Tagen von Überreichweiten so
manche Fehlfunktion.
von OldMan (Gast)
Als Tipp zum einfachen kodieren des Signals: UM3758-120A.
Einer auf jeder Seite. Der Chip kann sowohl dekodieren wie auch
kodieren. Sind sehr einfach und betriebssicher zu verwenden.
von Achim E. (aenk)
 Hi Fred,
genau so eine.
